Номинал АВ
сообщение 5.9.2012, 12:20
Доборе время суток!
Есть у меня ящик РУСМ 5110-2874
Управляет он 3-х фазным нереверсивным двигателем 2,2кВт.
На ящике написано 380/220В 50Гц.
И стоит в нем АВ 6А.
Так вот есть у меня 2 вопроса:
1. Если двигатель подключить на 220В то ток будет 2,2кВт/220В=10А, то есть как это так, это унифицированный гостовский ящик, может это я туп и не так считаю? Потскажите где правда!)
2. В ящике из оборудования стоит контактор, АВ, кнопки и пару ламп, зачем тогда привязка к 50Гц сделана? на 60Гц разве работать не будет, кнопки, лампы, АВ к частоте не привязаны, контактор может быть, подскажите, хотелось бы разобраться!
Сообщений в этой теме
- Гость   Номинал АВ   5.9.2012, 12:20
- - Shturman1   ЦитатаИ стоит в нем АВ 6А. Я думаю это автомат тол...   5.9.2012, 12:34
- - Гость   Цитата(Shturman1 @ 5.9.2012, 12:34) Я дум...   5.9.2012, 13:43
- - Shturman1   Цитататак как мне кажется, что это явная лажа. Ну ...   5.9.2012, 14:01
- - Гость   А если подключить этот ящик и двигатель в 3-х ф. с...   5.9.2012, 14:08
|- - Rezo   Цитата(Гость @ 5.9.2012, 12:08) А если по...   6.9.2012, 15:20
- - Shturman1   ЦитатаА если подключить этот ящик и двигатель в 3-...   5.9.2012, 14:14
- - Гость   Цитата(Shturman1 @ 5.9.2012, 14:14) Если ...   5.9.2012, 14:21
- - Shturman1   ЦитатаВот и вопрос, может я не прав? и не будет та...   5.9.2012, 14:34
- - Гость   Цитата(Shturman1 @ 5.9.2012, 14:34) 10 А ...   5.9.2012, 14:48
- - Shturman1   Формула для расчета тока при трех фазах I=P/[1.73...   5.9.2012, 15:11
- - Гость   Shturman1, спасибо! Вопрос 2 все еще актуален...   5.9.2012, 15:29
- - с2н5он   просто указана частота на которой он работает, как...   5.9.2012, 16:50
- - Ылектрик   Вот у меня шильдик электродвигателя АИР 80 В2 на ...   6.9.2012, 8:16
- - Shturman1   Цитатаполучается при треугольнике ток будет около ...   6.9.2012, 10:09
|- - Ылектрик   Цитата(Shturman1 @ 6.9.2012, 10:09) как в...   6.9.2012, 14:43
- - Rezo   Цитата('Гость_Гость_*')Почему, 6,4? он же ...   6.9.2012, 11:27
- - Shturman1   ЦитатаВсё правильно и никакой замены автомата пров...   6.9.2012, 11:47
|- - Гость_гость_*   А КМ1 менять не нужно? Катушка 220, а питаться буд...   6.9.2012, 13:57
- - Shturman1   ЦитатаА КМ1 менять не нужно? Катушка 220, а питать...   6.9.2012, 13:59
|- - Гость_гость_*   Цитата(Shturman1 @ 6.9.2012, 13:59) Цепи ...   6.9.2012, 14:07
- - Shturman1   ЦитатаМеня именно так и переубедили а то тоже руба...   6.9.2012, 14:48
- - Shturman1   Цитата- линейный ток будет равен порядка 4,67 А а ...   6.9.2012, 15:24
- - Rezo   Я что тут расписывать-то? Я тут ничего нового прид...   6.9.2012, 17:07
- - Shturman1   ЦитатаIф=2450/(3*220*0,8 )=4,64 А В этой формуле д...   6.9.2012, 19:50
|- - шахтер   Цитата(Shturman1 @ 6.9.2012, 19:50) В это...   7.9.2012, 20:00
- - Rezo   Цитата('Shturman1')В этой формуле должно б...   6.9.2012, 22:32
- - Shturman1   ЦитатаЧто означает эта цифра 1,73? Добудьте корень...   6.9.2012, 22:34
- - Rezo   Не нужно уходить от ответа, если уж в некоей форме...   6.9.2012, 23:11
- - Shturman1   цифра корень из 3 (она же 1,73) получаеться в резу...   6.9.2012, 23:31
- - Rezo   ЦитатаСам вывод этой формулы приводить в рамках фо...   6.9.2012, 23:54
- - Shturman1   Хорошо давайте так. Вы считаете что формула I=P/[1...   7.9.2012, 8:29
- - Rezo   Не имея от Вас объяснений по этой формуле, я не мо...   7.9.2012, 10:16
- - Shturman1   ЦитатаДумаю всё же о фазном токе. Как раз наоборот...   7.9.2012, 11:04
- - Rezo   С большим трудом, но кое-что проясняется (только и...   7.9.2012, 15:31
- - Shturman1   ЦитатаНе протекает линейный ток по питающим провод...   7.9.2012, 15:57
- - Rezo   ЦитатаIа, Ів, Іс - линейные токи (те что протекают...   7.9.2012, 16:33
- - Shturman1   Ну что могу вам сказать. Почитайте книги по електр...   7.9.2012, 17:56
|- - Rezo   Цитата(Shturman1 @ 7.9.2012, 15:56) Ну чт...   7.9.2012, 18:39
- - Shturman1   ЦитатаФормула Приведенная РЕЗО и формула приведенн...   7.9.2012, 20:23
- - Rezo   ЦитатаЧто можно еще сказать пытался я проследить в...   7.9.2012, 20:51
- - шахтер   Да вроде я понял что вы пишите а вот вы боюсь не п...   7.9.2012, 21:36
- - Shturman1   ЦитатаА чтобы узнать что сей двигатель будет потре...   7.9.2012, 21:48
|- - шахтер   Цитата(Shturman1 @ 7.9.2012, 22:48) Ну на...   7.9.2012, 21:52
- - Rezo   Ну дела, а? Здорово! ЦитатаАвтор пишет что лин...   8.9.2012, 11:38
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 8.9.2012, 12:38) Мою точку ...   8.9.2012, 13:57
|- - шахтер   Цитата(Rezo @ 8.9.2012, 11:38) Однако есл...   8.9.2012, 19:51
- - Rezo   Цитата('Олега')Суть .. взаимонесогласия то...   8.9.2012, 15:01
- - Олега   (ну, я как раз вторую страничку прилепил, с тем же...   8.9.2012, 15:03
- - Rezo   Пока я писал, "Олега" несколько дополнив...   8.9.2012, 15:04
- - Rezo   Честно-говоря думал писать что-либо или нет, поско...   8.9.2012, 20:05
- - Shturman1   ЦитатаКстати!.... Должен извиниться перед ...   8.9.2012, 23:15
- - шахтер   Да РЕЗО зачем мне ваша кровь , тем более я похоже ...   9.9.2012, 5:35
- - Rezo   В конечном счёте всеми нами истина найдена, значит...   9.9.2012, 9:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 10:50
