6.9.2012, 20:07
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
6.9.2012, 20:13
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Если имеет место ограничение заполнения на ХХ,то это из за пропусков импульсов,
нехорошо но не смертельно. |
7.9.2012, 6:25
привет всем нашел схемы с оптронами и тгр. с оптронами проще но надо иметь источник питания с тремя каналами 16v.но такого нет в наличии или не стоит морочить голову оптронами и собирать схему с тгр?
7.9.2012, 7:44
tranzistor3102
На любителя,на чём удобней и дещевле для тебя на том и делай. |
7.9.2012, 18:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Приветствую всех на форуме.tranzistor3102,на оптике не пробовал,а вот на ТГРе собрал уже 6 аппаратов.С первым аппаратом пришлось повозится(делал 2 месяца),но благодаря форуму всё таки сделал.Следующие аппараты делал за 2 недели(фото выкладывал ранее на форуме).Делаю из того что есть,из ТВСов от чёрнобелых теликов и от чветников.В теле мастерской приобрёл 20 штук ТДКСов(50руб за все,вот это цены!!!),хочу попробовать на них собрать аппарат.
7.9.2012, 19:53
Приветствую всех на форуме.tranzistor3102,на оптике не пробовал,а вот на ТГРе собрал уже 6 аппаратов.С первым аппаратом пришлось повозится(делал 2 месяца),но благодаря форуму всё таки сделал.Следующие аппараты делал за 2 недели(фото выкладывал ранее на форуме).Делаю из того что есть,из ТВСов от чёрнобелых теликов и от чветников.В теле мастерской приобрёл 20 штук ТДКСов(50руб за все,вот это цены!!!),хочу попробовать на них собрать аппарат. гонза привет блок питания ты использавал на тор-224 или на трансформаторе?трансформатор тгр на чем мотал?какие основные нюансы мне учитывать при сборке/настройке ?вопрос вот такие радиаторы(от компьютера) подайдут для охлаждения транзисторов и диодов. |
8.9.2012, 7:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22941 |
8.9.2012, 12:14
говопрос вот такие радиаторы(от компьютера) подайдут для охлаждения транзисторов и диодов. Подойдут, но ветродуй должен стоять штатно, как на ПК. Хочется узнать, при сварке чувствуется разница между спаркой и косым и в чем проявляется? Работает как мост. Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.9.2012, 12:14 |
8.9.2012, 18:06
Приветствую всех на форуме.tranzistor3102,во все аппараты,в качестве блока питания ставлю переделанные блоки от энергосберегаек(работоспособность сохраняют от 160 вольт,да и просто их девать не куда!),если в этих блоках транзики поставить на радиатор,можно снять легко 2 ампера.ТГР мотаю на Ш-образных сердечниках с этих же энергосберегаек,которые не потдаются ремонту.Настраиваю всё по статье PUPKIN.
8.9.2012, 18:41
Приветствую всех на форуме.tranzistor3102,во все аппараты,в качестве блока питания ставлю переделанные блоки от энергосберегаек(работоспособность сохраняют от 160 вольт,да и просто их девать не куда!),если в этих блоках транзики поставить на радиатор,можно снять легко 2 ампера.ТГР мотаю на Ш-образных сердечниках с этих же энергосберегаек,которые не потдаются ремонту.Настраиваю всё по статье PUPKIN. Приветствую всех на форуме.ГонZа энергосберегайки это лампочки что-ли? размер Ш-образных сердечников примерно какой? |
8.9.2012, 19:45
tranzistor3102,в некоторых 5*5,в некоторых 4*6.На все мотаю 4 обмотки по 50-55 витков.Энергосберегайки это лампочки,во всех есть схема электронного запуска,вот эту платку и использую,занимает минимум места.
8.9.2012, 20:17
tranzistor3102,в некоторых 5*5,в некоторых 4*6.На все мотаю 4 обмотки по 50-55 витков.Энергосберегайки это лампочки,во всех есть схема электронного запуска,вот эту платку и использую,занимает минимум места. 'ГонZа а почему по 50-55 витков?в оригинале по 35 витков. или из-за меньшего размера?зазор какой? Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 8.9.2012, 20:25 |
8.9.2012, 20:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Подробнее можно про питальник из сберегайки!
8.9.2012, 21:16
Набирайте в поисковике"Как за час сделать импульсный блок питания из сгоревшей энерго сберегающей лампы",там всё написано,как её переделать под любое выходное напряжение.Одну платку переделал под ЗУ для автомобильного аккума,если бы не вентилятор,то можно было бы упихать в пачку из под сигарет.А на счёт 50-55витков,из-за меньшего сечения сердечника.
Сообщение отредактировал ГонZа - 8.9.2012, 21:19 |
8.9.2012, 21:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
ГонZa.ставлю переделанные блоки от энергосберегаек.Это- просто несерьозно. Есть Б.П. Бармалея. чем он плох?
А от сберегаек одни помехи. Да и 2ампера с 40вт только. Ерунда одним словом. |
9.9.2012, 13:05
Приветствую всех на форуме.можно ли использовать за место irf540 и irfd123 транзистор irfs630a/irf630?
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 9.9.2012, 13:06 |
9.9.2012, 13:27
Любой низковольтный N-канальный полевичек.
630- тоже пойдет.540 на 100в а 630 на 200в -------------------- Греется-значит работает!
9.9.2012, 13:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
блоки от энергосберегаек - просто несерьозно. Есть Б.П. Бармалея. чем он плох? А от сберегаек одни помехи. Не горячитесь. Насчёт помех от БП из энергосберегаек: от обратнохода их поболе будет. Кроме того, никто не говорил, что БП от Бармалея плох. Просто есть шанс сэкономить без ущерба. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
9.9.2012, 14:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 25689 |
Приветствую всех!всем спасибо за отклики: сварочник пошел, была перепутана фазировка силового транса..поменял концы первички и всё пошло ок, пробовал на двойке, два с половиной три - электроды ток регулируется дуга горит. спасибо
9.9.2012, 14:48
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Тоже делал БП из экономок , один в место аккумулятора для шуруповерта , только вот по статье автора расчет транса выходит не совсем точный и дроссель (родной) пришлось выкинуть.
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 5:05 |
