![]() Подскажите, пожалуйста, по подключению водогрейки к автомату |
Гость_SARD_* |
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Нужен ваш совет. Предыстория: делали ремонт в санузле, захотели установить проточный водонагреватель на 5 кВт. Чтобы все было по-уму, мастера ввели в квартиру отдельный кабель от щитка и возле водогрейки установили автомат. Сказали, что землю тоже подключили. Проблема в том, что установили автомат - и все, а вот подключение надо делать после всех остальных плиточных и прочих работ. В итоге, сейчас все электрики в той конторе заняты, а в городе отключили горячую воду, и жена ой как хочет водогрейку )) Сам я розетку, например, или там выключатель поменять могу без проблем, а вот тут что-то побаиваюсь. Поэтому решил спросить у профессионалов. 1. Что куда подключать? На водогрейке три обозначения: N, L и земля. Я так понимаю, что N - это ноль, а L - это фаза. К автомату подходит три провода: белый (размыкаемый), желтый и голубой. Предполагая, что автомат размыкает фазу, получаем: белый провод подключается в L. А что из остальных двух проводов ноль и земля? 2. Безопасность. Я, конечно, подозреваю, как оно на самом деле, но лучше уточнить, а то удары током не очень приятны ) Так вот, если автомат разомкнут - безопасно ли хвататься за белый провод фазы, когда я буду подключать его? (я, конечно, сперва подключу его к водогрейке, а потом уже аккуратно к автомату, и надеюсь, что нигде хвататься не придется, но все же). И безопасно ли хвататься за остальные провода - желтый и синий? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 17:56 |
