3 страниц V  < 1 2 3 >
6 квт в домашнюю розетку опасно нет?
drmorgan
сообщение 6.9.2012, 22:27
Сообщение #21
Пользователь №: 28198
Цитата(Shturman1 @ 6.9.2012, 23:20) *
У вас как то все наоборот. Вы предлагаете уменшать номинал автомата при этом увеличивая сечение кабеля. Бред какой-то
При сечении в 4 квадрата и длине 50 м , как сказал автор , до щитка,то тогда получается:
Провода медные в трубе
Род тока: 1-но фазный
Длина,м = 50
Мощность нагрузки,Квт = 6
Напряжение,В = 220
Сечение,мм.кв = 4
Потери составят, % = 5,63
Недопустимо. При норме 4% расчетные потери напряжения 5,63%. Напряжение составит 207,62 В
А что касаемо автомата, та 32 А это по моему мнению много, он не будет вырубаться при критической нагрузке , для такой линии.
Shturman1
сообщение 6.9.2012, 22:33
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Беру свои слова обратно. Про 50 м не досмотрел. А на счет уменьшения автомата не согласен. Ток нагрузки в 5,5 кВт составит 25 А. Если поставить автомат на 25 А, то это будет уж очень в притык.
Сообщение отредактировал Shturman1 - 6.9.2012, 22:39
зелёный желторот...
сообщение 6.9.2012, 22:50
Сообщение #23
Пользователь №: 22661
5500 Ватт / 220 Вольт = 25 Ампер.
Шаг в номиналах АВ: есть 25А, есть 32А. Быть может, и есть промежуточные, только в широкой продаже их не найти, да и влетят, наверное, в копеечку. Иль, Вы АВ 25А на пределе эксплуатировать рекомендуете?
6 мм. квадратных по меди (1ф): 46А, 10,1 кВт.
В самом деле, где логика???
Норма по потерям, если не ошибаюсь, до 6%. В принципе, впритык, и можно было бы и мне извиниться, но... А где достоверно установленно, что между ВРУ и потребителем именно 50 метров? Говорилось про удлинитель 50 метров. На 30 метров встречал, на 50 встречал, на 40 - нет... Быть может, там от розетки (что в 10 см от счётчика) до потребителя 35 метров. к примеру.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 6.9.2012, 23:04
Shturman1
сообщение 6.9.2012, 22:55
Сообщение #24
Из: Украина
drmorgan предлагает 6 мм. кв исходя из потерь напряжения. Длина линии к потребителю 50 м.
drmorgan
сообщение 6.9.2012, 22:57
Сообщение #25
Странно по моим расчётам ток нагрузки составил 10А, при длине проводника в 50 м , и при удельном сопротивлении меди 0,0175p,ом/м,но возможно я и ошибаюсь
сообщение 6.9.2012, 23:00
Сообщение #26
Автору запретить подключать энергоёмкие приборы в домовую проводку (в соответствии с договором на электроснабжение)... если, конечно, речь шла о квартире или доме. icon_redface.gif
Shturman1
сообщение 6.9.2012, 23:02
Сообщение #27
Из: Украина
А вот это уже перебор. Как вы так считаете? И вообще, ток от длины не зависит. От длины зависит напряжение
drmorgan
сообщение 6.9.2012, 23:07
Сообщение #28
А я так думаю , что зависит, чем больше длина , тем больше сопротивление и соответственно сила тока тож возрастает.
Shturman1
сообщение 6.9.2012, 23:10
Сообщение #29
Из: Украина
Это я уже перегрелся. канечно зависит. Только все равно как у вас вышло при однофазной нагрузке 5,5 кВт ток 10 А?
зелёный желторот...
сообщение 6.9.2012, 23:18
Сообщение #30
Цитата(savelij® @ 7.9.2012, 0:00) *
Кстати, собираюсь на электрика ГПМ отучиться)))
Тогда вообще держитесь))))))
drmorgan
сообщение 6.9.2012, 23:36
Сообщение #31
Вот как:
Соответственно косинус фи у меня в этом случае равен 0,98( зто питающие линии к тепловому оборудованию, поскольку у него тены)
кпд я взял 0,9
ну и коеффициэнт использования 0,3(электроплиты однофазные)
рассчитывал всё на 6 кВт
сообщение 6.9.2012, 23:40
Сообщение #32
Ну я же говорю...
Всем срочно в вечернюю школу...
сообщение 7.9.2012, 0:14
Сообщение #33
Пользователь №: 6974
У Вас неверное представление об этом коэффициенте, вернее - это совершенно не тот случай. Посмотрите внимательно и вдумчиво на вопрос автора и о чём идёт речь....
Вы их поставили в тупик! Они и понятия не имеют, что это такое ВШРМ..... brake.gif
Сообщение отредактировал Rezo - 7.9.2012, 0:20
drmorgan
сообщение 7.9.2012, 0:26
Сообщение #34
Хорошо, обьясните тогда мне , может я действительно чего то недопонимаю, что тогда коэффициэнт использования должен быть как у кран балки = 0,1 , или как у вентилятора - 0,6.
С коэфициэнтом использования ошибся, извиняюсь , признаю, если брать 1 , то тогда получается 30,921 А.Соответственно автомат 31,5 А,ну 32, УЗО 40А,но сечение остаётся в 6 квадрат.
Сообщение отредактировал drmorgan - 7.9.2012, 0:47
зелёный желторот...
сообщение 7.9.2012, 0:39
Сообщение #35
Но-но-но!!! Если я зелёный, то это не значит, что у меня 3/4 DVD - несоветские. "Большая перемена" тоже имеется)))
ЗЫ: про коэффициент использования намекнул др. Моргану в соседней теме.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 7.9.2012, 0:40
drmorgan
сообщение 7.9.2012, 0:51
Сообщение #36
Всем спасибо за подсказки, признаю свои ошибки с коэффициэнтом использования...,прошу сильно не пинать,главное , что к истине пришли. icon_smile.gif
Гость_serёga_*
сообщение 7.9.2012, 7:28
Сообщение #37
Ну что товарищи дак кого мне больше слушать? Самый вразумительный ответ для меня прозвучал про проводку 4-6мм и продвинутую розетку на 40а. В школу уже поздно мне, явно не возьмут, в детский сад к дедулям и бабулям ближе.
воть испытуемая розетка с бордачком к которой часто подключается всякая хр-нь типа беономешалки и свароного сколько там квт хр зн - просто раньше как-то не задумывался на эту тему, а теперь вот в штанах какули из-за пяти тенов, уже думаю выкинуть эти два от греха подальше.
ну а вот сам ящичек где куча всяких проводов, там есть надписить на картриджах 32, 20, 16 - здаётся мне это всё амперы.
Если ща брать провод саый толстый медный, то какой длины до розетки или не принципиально?, другим проводам живущим отдельно плохо не станет от этого ?
Гость_serёga_*
сообщение 7.9.2012, 8:10
Сообщение #38
смотрю многие зациклились на моём удлинителе в 50м, оранжевая катушка провода на нём какие-то оплавленные вернее не оплавленные, а деформированые провода общий диаметр провода с изоляцией 7мм, ещё на нём надпись "при вкл нагрузки размотать полностью" , да и ещё врятле китайцы туда медь ложат, хорошо если алюминий.
Гость_serёga_*
сообщение 7.9.2012, 8:25
Сообщение #39
сам ящик
вилка на ней нарисовано 16а
Shturman1
сообщение 7.9.2012, 8:34
Сообщение #40
Из: Украина
Такая вилка будет греться и может оплавиться. У вас ток 25 А а вилка на 16 А
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 22:33
