![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Парни, подскажите, как лучше намотать первичку для Юриного ММА на AtMega8. Есть медная фольга толщиной 0,127 мм. Так вот, не могу определиться, как "сложить сэндвич" из этой фольги слоя в 4-ре. Т.е. 0,127 x 4 = 0,5 мм. Вроде как уже нормальная толщина для первички. Схематично изобразил на рисунке, как организовать эти слои. В вехнем "сэндвиче", очевидно лучше для скин-эффекта, но явно тогда повышается межобмоточная паразитная емкость (только на сколько критично это???). По нижнему "сэндвичу" вроде всё понятно, сложил нарезанные полоски в стопку и заизолировал.
И ещё один момент. Если мотать пол-первички ЛЕНТОЙ, то как потом доматывать другую пол-первички на вторичку??? Никогда не мотал лентой. Но представляю себе это, как намотать пол-первички, потом припаять полоску-вывод, мотать вторичку, потом начать наматывать лентой оставшуюся пол-первички и соединить-спаять этой "полоской-выводом" две обмотки пол-первичЕк. Или как-то мудрено все я себе представляю((((( Как же просто мотать проводом, косичкой. Но хочется фольгой. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
На счет соединения пол первичек представляешь правельно. Забудь про скин! ленты сделай как на нижней картинке. И не мучай себя,намотай первичку полностью. И по моему скин на фольгу особо не влияет,она и так тонкая.Это в монолитных проводах толстых скин заставляет бежать ток не по всему сечению проводника
![]() -------------------- Греется-значит работает!
Есть медная фольга толщиной 0,127 мм. Так вот, не могу определиться, как "сложить сэндвич" из этой фольги слоя в 4-ре. Т.е. 0,127 x 4 = 0,5 мм. Вроде как уже нормальная толщина для первички. .... Вообще-то такая толщина нормальна для вторички Как же просто мотать проводом, косичкой. Но хочется фольгой. ![]() Про скин не волнуйтесь, толщина 0,5 мм подходит для наших частот. По этой же причине совершенно не нужно изолировать полоски друг от друга в пакете. Они должны свободно скользить друг относительно друга, чтобы не пучило при намотке. Мотают полпервички-вторичка-полпервички с целью уменьшения индуктивности рассеяния Ls. Чем она меньше, тем меньше коммутационые выбросы на полупроводниках и лучше связь между обмотками (т.е. можно бОльшую мощность прокачать от первички к вторичке при прочих равных). Вот, нашел в архиве пример, когда-то мотал транс Е59 на сотку. Первичка (верхняя и нижняя половинки) намотана в 2 провода диам. 1,56мм, вторичка - медной лентой 0,5 мм. Как видите - места в окне ещё достаточно для всяких доп. обмоток (кольт, фиксатый...) и прочих экспериментов. Для Е70 количество витков первички будет меньше, но мотать нужно в 3 провода (я так делал в 165-ке, фотки пока не нашел, выкладывал когда-то давно), но общее количество провода на ширину намотки поместится то же. Не претендую на пример для подражания (тут корифеи выкладывали варианты получше), то как возможный и реально работающий способ намотки можете взять на заметку. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 ![]() |
Добрый вечер. Подскажите,на форуме электриков,кажется, крутили ролик сварки, своей,очень качественной и совсем без брызг, подскажите,где этот ролик можно посмотреть Буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал Нафталин - 8.9.2012, 22:00 |
Добрый вечер. Подскажите,на форуме электриков,кажется, крутили ролик сварки, своей,очень качественной и совсем без брызг, подскажите,где этот ролик можно посмотреть Буду очень благодарен. Тебе не ответят. Задай правельный вопрос,какая сварка интересует?ММА.............................сварка полиэтилена? ![]() -------------------- На абордаж!
Спаибо,ММА
Сообщение отредактировал Нафталин - 11.9.2012, 3:58 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.9.2012 Пользователь №: 28378 ![]() |
Всем доброго времени суток. Скажите пожалуйста хватит ли на ПА транс ОСМ-0,63 (с перемоткой есно) для сварки проволокой 0,8 метала до 2мм. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал R.O.C.K.E.R - 11.9.2012, 17:13 |
Приносили как-то самодельный п/а на ремонт, тр-тор был на 0.63.Варил так-же и тройкой, но ПВ аппарата слабенькое, так как сечение нужного не впихнуть.
А можно по подробней пожалуйста, и если не трудно помочь мне с моим "проектом" есть корпус от компа, 0,63 ОСМ с первичкой диам. 1,5 медь, ТС-270 жэлезо для дросселя.. хотелось бы собрать аппарат для более-меннее аккуратной и не дорогой сварки металлических полос толщиной около 1 мм + -. Под электроды вроде как напряжение надо повыше... мне достаточно проволоки плюс есть еще два сквозняка 220V диам.200 мм. ПВ 30-40 вполне устроит -километровые швы не планируются.. Рассчитывать и сочинять схемы не умею но есть опыт постройки ламповых усилков с нуля(схема и описание брал в журналах или нэте) со всеми вытекающими... Хочу сделать своими руками а не купить в магазине апарат который рассчитан не под то что мне нужно. Буду рад любой помощи советом по схеме и механике. Заранее большое спасибо.
Первым делом намотайте тр-тор, регулировку выходного напряжения сделайте по первичке(положений 5-6 хватит).Если есть трудности с расчетом моточных, озвучте сечение железа, я помогу посчитать.Дроссель можно и поменьше-полегче взять, ТС-180 подойдет вполне.
Жэлезо 50*50 окно 30*88 мм, по дросселю не суть важно меньше -корпус просторный все с запасом..Спасибо.
Простите за нубовопрос: Для измерения тока ХХ первички нужен амперметр переменного тока или обычный тестер рулит?
PS Чур тяжелым не швырять... |
Если тестер путевый, то там измеряется и переменный и постоянный ток.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
Может кто подскажет где можно купить ферит для транса и дроселя с отправкой в Беларусь?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Может кто подскажет где можно купить ферит для транса и дроселя с отправкой в Беларусь? Не ленитесь , используйте гугл, вот первая же ссылка клац, и там ещё куча ![]() -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
Может кто подскажет где можно купить ферит для транса и дроселя с отправкой в Беларусь? Попробуй тут, может договоришься: http://valvol.ru/topic1437.html |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Не ленитесь , используйте гугл, вот первая же ссылка клац, и там ещё куча ![]() Только доставка в Беларусь будет превышать стоимость феррита в разы. |
Только доставка в Беларусь будет превышать стоимость феррита в разы. Ну тут мне остаёться только посоветовать батьке Лукашенко пересмотреть экономическую политику Беларуссии ![]() -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
Попробуй тут, может договоришься: http://valvol.ru/topic1437.html Можно и прямо у нас на форуме: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=31015 Только скажу сразу: пересылка очень и очень кусается. Порядка 650 руб за 3 комплекта Е70 (обычно заказывают от 3 комплектов). В приложении скрин расчёта на сайте Почты России. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 18:14 |
