Номинал АВ |
Номинал АВ |
| Гость_Гость_* |
5.9.2012, 12:20
Доборе время суток!
Есть у меня ящик РУСМ 5110-2874 Управляет он 3-х фазным нереверсивным двигателем 2,2кВт. На ящике написано 380/220В 50Гц. И стоит в нем АВ 6А. Так вот есть у меня 2 вопроса: 1. Если двигатель подключить на 220В то ток будет 2,2кВт/220В=10А, то есть как это так, это унифицированный гостовский ящик, может это я туп и не так считаю? Потскажите где правда!) 2. В ящике из оборудования стоит контактор, АВ, кнопки и пару ламп, зачем тогда привязка к 50Гц сделана? на 60Гц разве работать не будет, кнопки, лампы, АВ к частоте не привязаны, контактор может быть, подскажите, хотелось бы разобраться! |
5.9.2012, 12:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата И стоит в нем АВ 6А. Я думаю это автомат только для защиты цепей управления этого ящика. |
| Гость_Гость_* |
5.9.2012, 13:43
5.9.2012, 14:01
Цитата так как мне кажется, что это явная лажа. Ну хорошо пусть так. Но почему сразу лажа. Ящик расчитан на подключение 3-х фазного двигателя мощностью 2,2 кВт. Ток при таком двигателе (при 3-х фазах) будет в пределах 3,7 А. Силовой автомат стоит на 6 А. Правильно? Так в чем лажа? Подключая к этому щиту трехфазный двигатель от однофазной сети вы тем самым используете щит как бы сказать не по назначению. Цитата 1. Если двигатель подключить на 220В то ток будет 2,2кВт/220В=10А, Если принять за 100 % мощность трехфазного двигателя, обозначенную на его щитке, то при однофазном включении двигатель может развить 50-70 % этой мощности, а при использовании в качестве конденсаторного - 70-85 % и более. Поэтому мощность не будет 2,2 кВт в ваших расчетах. Взято отсюда http://electricalschool.info/maschiny/123-...ekhfaznyjj.html Сообщение отредактировал Shturman1 - 5.9.2012, 14:02 |
| Гость_Гость_* |
5.9.2012, 14:08
А если подключить этот ящик и двигатель в 3-х ф. сеть 220В и соеденить обмотки треугольником?
Тогда все 100% мощности будет и 10 ампер с сети тянуть будет! На ящике же написано 220В и он трехфазный, так что имею право так подключить. |
5.9.2012, 14:14
Цитата А если подключить этот ящик и двигатель в 3-х ф. сеть 220В Если у вас линейное напряжение 220 В (между двумя любыми фазами), то можно. Просто такое встречаеться довольно редко |
| Гость_Гость_* |
5.9.2012, 14:21
Если у вас линейное напряжение 220 В (между двумя любыми фазами), то можно. Просто такое встречаеться довольно редко Да, у меня линейное 220В и да, могжно, но восникает одно но! АВ там на 6А, хотя на ящике написано 220В подключения двигателя возможно. Вот и вопрос, может я не прав? и не будет там этих 10А, тогда где я не правв и почему? Ящик ведь унифицирован и производится разными вирмами и заводами, не может же быть там такой косяк? |
5.9.2012, 14:34
Цитата Вот и вопрос, может я не прав? и не будет там этих 10А, тогда где я не правв и почему? 10 А не будет. Будет в пределах 6,4 А. Но автомат все равно нужно помянять на 10 А. Цитата Ящик ведь унифицирован и производится разными вирмами и заводами, не может же быть там такой косяк? Это не косяк. 220 В что написано на ящике, это фазное напряжение, 380 В линейное. В вашем случае 220 В, это будет линейное напряжение, а 127 В фазное. Ящик расчитан на систему питания 380/220 В. Вы же использовать его будете в системе 220/127 В. |
| Гость_Гость_* |
5.9.2012, 14:48
5.9.2012, 15:11
Формула для расчета тока при трех фазах
I=P/[1.73*Uл*cos(фи)] P=2200 Вт мощность двигателя 1.73- корень из трёх Uл=220 В (линейное напряжение вашей сети) cos(фи)-коэфициент мощности (принял 0,9) Получаем I=2200/[1.73*220*0.9]=6,4 А |
| Гость_Гость_* |
5.9.2012, 15:29
Shturman1, спасибо!
Вопрос 2 все еще актуален: 2. В ящике из оборудования стоит контактор, АВ, кнопки и пару ламп, зачем тогда привязка к 50Гц сделана? на 60Гц разве работать не будет, кнопки, лампы, АВ к частоте не привязаны, контактор может быть, подскажите, хотелось бы разобраться! |
5.9.2012, 16:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
просто указана частота на которой он работает, как например на телевизоре, контактор будет, но зачем Вам это?
6.9.2012, 8:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 4.9.2012 Пользователь №: 28294 |
Вот у меня шильдик электродвигателя АИР 80 В2 на шильдике написано U 380V ток 4.6 А Так что робята ошибочка у вас в расчетах, получается при треугольнике ток будет около 7,9 ампер.А на шкафу написано 380/220 потому пускатели имеют катушки на 220 или просто других табличек под рукой небыло .Так что меняйте свой автомат на 10 амперный и будет вам счастье.Да тепловуху в шкафу тоже замените на 8 амперную.
6.9.2012, 10:09
Цитата получается при треугольнике ток будет около 7,9 ампер как вы считали?. Поясните |
6.9.2012, 11:27
Цитата('Гость_Гость_*') Почему, 6,4? он же на 3 фазы подключен! Вот именно! Цитата('Shturman1') 10 А не будет. Будет в пределах 6,4 А. Но автомат все равно нужно помянять на 10 А. Всё правильно и никакой замены автомата проводить не нужно.Вот схема этого щита - думаю все вопросы отпадут сами-собой....
Сообщение отредактировал Rezo - 6.9.2012, 11:27 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.9.2012, 11:47
Цитата Всё правильно и никакой замены автомата проводить не нужно. Ток двигателя 6,4 А. Ток автомата 6,0 А. Немного канечно превышает ток автомата, но если учесть ток условного неотключения автомата 1.13*Ін=1.13*6=6.78 А, то прокатит. Если не хочеться можно и не менять |
| Гость_Гость_гость_*_* |
6.9.2012, 13:57
А КМ1 менять не нужно? Катушка 220, а питаться будет 127.
6.9.2012, 13:59
Цитата А КМ1 менять не нужно? Катушка 220, а питаться будет 127. Цепи управления подключить на линейное напряжение 220 В и всё |
6.9.2012, 14:07
6.9.2012, 14:43
как вы считали?. Поясните Набрал в поиске АД 2.2 кВт 220/380 и тупо посмотрел евойный ток.А если считать то формулка приведенная выше правильная с одним НО,забыли про КПД,которое обычно для таких малышей 85%.Если не лень погуглите и будет вам счастье. Ток двигателя 6,4 А. Ток автомата 6,0 А. Немного канечно превышает ток автомата, но если учесть ток условного неотключения автомата 1.13*Ін=1.13*6=6.78 А, то прокатит. Если не хочеться можно и не менять Не не прокатит.Вот вам формулка и заметте всегда формулка эта с КПД про которое почти всегда народ забывает.А если считаещь с КПД то ток двигателя 2,2 кВт при работе от 220 вольт будет чуть больше 8 ампер что и написано на шильдике такого АД.Неверете найдите любой шильдик подсчитайте без КПД и убедитесь что циферки ваши подсчитаные не совпадут с циферками на шильдике.Меня именно так и переубедили а то тоже рубаху на груди рвал. http://freewriters.narod.ru/primeri_reshen...ogo_dvigatelya/ |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 7:51 |
