Номинал АВ |
Номинал АВ |
| Гость_Гость_* |
5.9.2012, 12:20
Доборе время суток!
Есть у меня ящик РУСМ 5110-2874 Управляет он 3-х фазным нереверсивным двигателем 2,2кВт. На ящике написано 380/220В 50Гц. И стоит в нем АВ 6А. Так вот есть у меня 2 вопроса: 1. Если двигатель подключить на 220В то ток будет 2,2кВт/220В=10А, то есть как это так, это унифицированный гостовский ящик, может это я туп и не так считаю? Потскажите где правда!) 2. В ящике из оборудования стоит контактор, АВ, кнопки и пару ламп, зачем тогда привязка к 50Гц сделана? на 60Гц разве работать не будет, кнопки, лампы, АВ к частоте не привязаны, контактор может быть, подскажите, хотелось бы разобраться! |
Гость Номинал АВ 5.9.2012, 12:20
Shturman1 ЦитатаИ стоит в нем АВ 6А.
Я думаю это автомат тол... 5.9.2012, 12:34
Гость Цитата(Shturman1 @ 5.9.2012, 12:34) Я дум... 5.9.2012, 13:43
Shturman1 Цитататак как мне кажется, что это явная лажа.
Ну ... 5.9.2012, 14:01
Гость А если подключить этот ящик и двигатель в 3-х ф. с... 5.9.2012, 14:08
Rezo Цитата(Гость @ 5.9.2012, 12:08) А если по... 6.9.2012, 15:20
Shturman1 ЦитатаА если подключить этот ящик и двигатель в 3-... 5.9.2012, 14:14
Гость Цитата(Shturman1 @ 5.9.2012, 14:14) Если ... 5.9.2012, 14:21
Shturman1 ЦитатаВот и вопрос, может я не прав? и не будет та... 5.9.2012, 14:34
Гость Цитата(Shturman1 @ 5.9.2012, 14:34) 10 А ... 5.9.2012, 14:48
Shturman1 Формула для расчета тока при трех фазах
I=P/[1.73... 5.9.2012, 15:11
Гость Shturman1, спасибо!
Вопрос 2 все еще актуален... 5.9.2012, 15:29
с2н5он просто указана частота на которой он работает, как... 5.9.2012, 16:50
Ылектрик Вот у меня шильдик электродвигателя АИР 80 В2 на ... 6.9.2012, 8:16
Shturman1 Цитатаполучается при треугольнике ток будет около ... 6.9.2012, 10:09
Ылектрик Цитата(Shturman1 @ 6.9.2012, 10:09) как в... 6.9.2012, 14:43
Rezo Цитата('Гость_Гость_*')Почему, 6,4? он же ... 6.9.2012, 11:27
Shturman1 ЦитатаВсё правильно и никакой замены автомата пров... 6.9.2012, 11:47
Гость_гость_* А КМ1 менять не нужно? Катушка 220, а питаться буд... 6.9.2012, 13:57
Shturman1 ЦитатаА КМ1 менять не нужно? Катушка 220, а питать... 6.9.2012, 13:59
Гость_гость_* Цитата(Shturman1 @ 6.9.2012, 13:59) Цепи ... 6.9.2012, 14:07
Shturman1 ЦитатаМеня именно так и переубедили а то тоже руба... 6.9.2012, 14:48
Shturman1 Цитата- линейный ток будет равен порядка 4,67 А
а ... 6.9.2012, 15:24
Rezo Я что тут расписывать-то? Я тут ничего нового прид... 6.9.2012, 17:07
Shturman1 ЦитатаIф=2450/(3*220*0,8 )=4,64 А
В этой формуле д... 6.9.2012, 19:50
шахтер Цитата(Shturman1 @ 6.9.2012, 19:50) В это... 7.9.2012, 20:00
Rezo Цитата('Shturman1')В этой формуле должно б... 6.9.2012, 22:32
Shturman1 ЦитатаЧто означает эта цифра 1,73?
Добудьте корень... 6.9.2012, 22:34
Rezo Не нужно уходить от ответа, если уж в некоей форме... 6.9.2012, 23:11
Shturman1 цифра корень из 3 (она же 1,73) получаеться в резу... 6.9.2012, 23:31
Rezo ЦитатаСам вывод этой формулы приводить в рамках фо... 6.9.2012, 23:54
Shturman1 Хорошо давайте так. Вы считаете что формула I=P/[1... 7.9.2012, 8:29
Rezo Не имея от Вас объяснений по этой формуле, я не мо... 7.9.2012, 10:16
Shturman1 ЦитатаДумаю всё же о фазном токе.
Как раз наоборот... 7.9.2012, 11:04
Rezo С большим трудом, но кое-что проясняется (только и... 7.9.2012, 15:31
Shturman1 ЦитатаНе протекает линейный ток по питающим провод... 7.9.2012, 15:57
Rezo ЦитатаIа, Ів, Іс - линейные токи (те что протекают... 7.9.2012, 16:33
Shturman1 Ну что могу вам сказать. Почитайте книги по електр... 7.9.2012, 17:56
Rezo Цитата(Shturman1 @ 7.9.2012, 15:56) Ну чт... 7.9.2012, 18:39
Shturman1 ЦитатаФормула Приведенная РЕЗО и формула приведенн... 7.9.2012, 20:23
Rezo ЦитатаЧто можно еще сказать пытался я проследить в... 7.9.2012, 20:51
шахтер Да вроде я понял что вы пишите а вот вы боюсь не п... 7.9.2012, 21:36
Shturman1 ЦитатаА чтобы узнать что сей двигатель будет потре... 7.9.2012, 21:48
шахтер Цитата(Shturman1 @ 7.9.2012, 22:48) Ну на... 7.9.2012, 21:52
Rezo Ну дела, а? Здорово! ЦитатаАвтор пишет что лин... 8.9.2012, 11:38
Олега Цитата(Rezo @ 8.9.2012, 12:38) Мою точку ... 8.9.2012, 13:57
шахтер Цитата(Rezo @ 8.9.2012, 11:38) Однако есл... 8.9.2012, 19:51
Rezo Цитата('Олега')Суть .. взаимонесогласия то... 8.9.2012, 15:01
Олега (ну, я как раз вторую страничку прилепил, с тем же... 8.9.2012, 15:03
Rezo Пока я писал, "Олега" несколько дополнив... 8.9.2012, 15:04
Rezo Честно-говоря думал писать что-либо или нет, поско... 8.9.2012, 20:05
Shturman1 ЦитатаКстати!.... Должен извиниться перед ... 8.9.2012, 23:15
шахтер Да РЕЗО зачем мне ваша кровь , тем более я похоже ... 9.9.2012, 5:35
Rezo В конечном счёте всеми нами истина найдена, значит... 9.9.2012, 9:47![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 4:40 |
