Двигатель в однофазной сети
ktulu87
сообщение 5.9.2012, 10:23
Пользователь №: 23610
Здравствуйте, в кладовке стоит старенький движок для заточки, на конце обычная вилка в однофазную сеть, при включении развивает сумасшедшую скорость аж столешня трясется и приходиться отключать от сети...Кто нибудь вкурсе можно ли его вообще эксплуатировать если не отключать от сети и что с ним вообще будет? Не сгорит?
Костян челябинск...
сообщение 5.9.2012, 10:33
Пользователь №: 14618
Вот ФФсе показал, кроме самого главного - таблички. Трясется скорее всего от разбалансировки. Сумасшедшая скорость - это сколько? на заре паровозостроения если паровоз обгонял лошадь - это была сумасшедшая скорость.
зелёный желторот...
сообщение 5.9.2012, 10:35
Пользователь №: 22661
Какой кондёр древний! Как г-но мамонта! Если бы Вы не написали, что он от 220 работал, я бы подумал, что он вообще на 127!
Хотя, для наждака высокие обороты нафиг не нужны. Может, и в правду, на 127?
ЗЫ: а столешница трясётся из-за разбалансировки. Наждак снимите с вала и ещё раз попробуйте в сеть включить.
ktulu87
сообщение 5.9.2012, 10:43
Так движок голый, без корпуса, таблички нету.... Просто он мелкий а разгоняется караул за считаные секунды....
А как сбалансировать в случае если будет трясти без наждака? А кондер поменять стоит ?
А если будет трясти после снятия наждака? Как сбалансировать? И кондер стоит заменить?
А что если будет трясти при снятом наждаке? Как сбалансировать? И кондер необходимо заменить?
зелёный желторот...
Если разбалансировка в самом движке (не из-за абразива), то бесполезняк. Ну, почти бесполезняк: проще выкинуть или металлистам сдать.
Конденсатор.... Ну если он рабочий, то зачем его менять то? Да и без него вообще должен работать. Я про него к чему упомянул: конструкция у Вас такая, что в Политехническом музее ей обрадуются)))
ktulu87
сообщение 5.9.2012, 10:52
вроде как по теории без конденсатора никак...
Пытался снять наждак, не получается, ротор прокручивается вместе с гайкой....
зелёный желторот...
сообщение 5.9.2012, 10:54
оставим в покое конденсатор. Балансировка движка - в ближайший шиномонтаж обратитесь, там научат. Тут спилить, там - грузик приделать. Неблагодарное и 99,999% бесполезное занятие, коль речь идёт о двигателе. имхо.
одной рукой держите круг, второй рукой (с гаечным ключом в ней) откручиваете гайку. Абразив лично я списал бы: если он тоже не первой свежести, то в помойке ему место (представьте, что небольшой его кусочек прилетит Вам в торец даже при 1000 об/мин).
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 5.9.2012, 11:03
ktulu87
сообщение 5.9.2012, 11:01
Снял наждак...попробую в сеть без круга....Все равно тревожит вопрос о скорости, ее никак не ограничить?
Сообщение отредактировал ktulu87 - 5.9.2012, 11:02
зелёный желторот...
сообщение 5.9.2012, 11:25
Фокусы с оборотами у коллекторных прокатывают, асинхронные машины терпеть этого не могут)
ktulu87
сообщение 5.9.2012, 15:29
Снял абразивн круг, двигатель нормально без вибрации вращаеься, значит дело в круге? Стоит его заменить?
сообщение 5.9.2012, 16:52
стоит
4udak
сообщение 5.9.2012, 20:54
Пользователь №: 27149
Оборотов у него думаю явно не меньше 3 тыс. Это много для такого левого исполнения. Может быть и 4-5 тыс. Обороты можно менять регулятором мощности из чипа*дипа. Сам ставил такой на старую дрель-обороты регулируются не линейно, но приспособиться можно.
Вообще конструкция потенциально опасна. При таких оборотах камень может разорвать и куски будут летеь с сумашедшей скоростью.
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
uvk2
сообщение 5.9.2012, 22:54
Пользователь №: 24058
Если двигун от пылесоса, то может и 10-15 тыс. быть.
зелёный желторот...
сообщение 5.9.2012, 23:45
Топикстартера надо откомандировать на соседний форум - ума набираться, чтоб знал, что у каждого агрегата свои расходники должны быть, и наоборот.
Я, конечно, сам не свят - в "полевых" условиях 115-й болгаркой ножи (кухонные) отрезным затачивал. Но вообще, для таких дел низкие обороты лучше высокоскоростных.
Что касается регулятора мощности, а тем более из такой сети магазинов... Не юзал их, ничего сказать не могу. А вот магазинчики енти мне известны. И цены там, знаете ли... Проще за эти деньги зайти в обычный хозмаг и там новое точило купить. И дрель, и точило, и ещё на лобзик останется))
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 5.9.2012, 23:48
olegators68
сообщение 6.9.2012, 4:18
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Абсолютно с вами согласен, если на него бедненький (движок) одеть "кружок" для шлифовки коленвалов вообще,
ktulu87 вы видели как разрывает круги, нет, считайте что вам повезло, и больше эту дъявольскую машину в сеть не тыкайте.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
сообщение 6.9.2012, 15:16
А никто не обратил внимание, что двигатель коллекторный?
ktulu87
сообщение 6.9.2012, 22:09
Каких еще коленвалов? Мне нож заточить необходимо и стамески...кратковременно врубаю и точу, чтоб скорость не развивал огромную приходиться вырубать, вот и спросил совета как быть то с ним? А на дрель продаются точила? Станок наждачный дорогой ... А двигатель этот и вправду коллекторный, ну а что это меняет?
Сообщение отредактировал ktulu87 - 6.9.2012, 22:09
зелёный желторот...
сообщение 6.9.2012, 22:27
В дешёвой ценовой категории - примерно 1500 российских рублей в розничной сети. Макитовских и синих Бошевых заточников не встречал (может. и не обращал внимание).
Перевязочные и антисептики (бинты, вата, перекись водорода с зелёнкой, можно настойку календулы; я лично ещё и борную кислоту держу) - вообще копейки. Биглюконат хлоргексидина и Левомиколь - чуть подороже.
Запчасти для человека - ограниченной номенклатурой по предварительной записи (кроме исскуственных зубов и искусственных глазных яблок). Как правило, в продажу единичным количеством поступают почки и сердце. Запасных черепных костей в продажу не поступают. Немецкие и израильские клиники могут предложить аналог с титановыми вставками.
Бланк пенсионного удостоверения - бесплатно в отделениях ПФР.
С прайс-листом на похоронные услуги можете ознакомиться у местных ритуальщиков. Цена за место на кладбище, в прайс-лист, как правило, не входит.
Если намёк не понят, можете ентой штукой точить стамески дальше.
Добавлено:
Да. в большинстве хозмагов и строительных рынков. Нарицательное название - "шарошки". Я и ими тоже ножики затачивал; вообще, держу их в кейсе с дрелью для заточки свёрл. По сравнению с тем же наждаком, фигня (дрель 500 Вт / 3000 об/мин), но в "полевых" помогает. Только учтите, что в одной руке придётся дрель держать, а в другой - стамеску. Контроль за обеими потенциально опасными предметами значительно ослабляется.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 6.9.2012, 22:38
сообщение 7.9.2012, 5:47
Обороты у него напряжением регулируются, вот что. Включите моторчик последовательно с лампочкой или конденсатором, будет крутить медленнее.
Сдается мне, что этот жуткий "кондер" на моторчике для того и был... а теперь пробился...
Сообщение отредактировал Roman D - 7.9.2012, 5:50
Ной
сообщение 16.9.2012, 19:25
Пользователь №: 27753
Конденсатор проходной от помех.Регулировать обороты можно регулятором от электродрели например.
Продается в магазинах,цена зависит от мощности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 3:20
