7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Экономим энергию...
RomanNV
сообщение 18.4.2012, 7:45
Сообщение #81
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
К стати, а почему авторы "чудо-девайса" ограничивают себя ГОСТами на качество электроэнергии?
Ведь на конечного потребителя эти ГОСТы не распостроняются и сам потребитель имеет полное право питать своё оборудование чем захочет, хоть дровами.
А это в свою очередь развязывает руки "изобретателям" всяческих магических коробочек.
Я про то, почему бы не снизить питающее напряжение вольт до 110 например и тем самым получить экономический эффект процентов эдак в 50%, а то и больше?
scasi
сообщение 18.4.2012, 8:30
Сообщение #82
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Статья найденная на просторах интернета, читал и плакал!
Sinus
сообщение 18.4.2012, 10:50
Сообщение #83
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
читал и плакал!
Аааа, Шайтан, живот порвал.
Теперь я наконец то понял японцев, вот где собака порылась!
А вот сейчас самое время экономить на Герцах! Японцы уже давно ведут опыты, у них пол страны 50 Гц, пол страны 60Гц.
Если повысить частоту напряжения у потребителя (в коттедже), этож сколько балабосов можно сэкономить! Этож революцЫя в электротехнике, темболее что авиаторы давно используют у себя 400 Гц, они знают, но , гады не делятся .............Даешь преобразователь частоты в каждый дом! А еще в каждый дом можно поставить гидротурбину которая будет крутиться от водопроводной воды и выдавать электроэнергию!
сообщение 18.4.2012, 11:52
Сообщение #84
Пользователь №: 6974
В военке практически везде 400 Гц, особенно "мобильной" направленности (кроме ВВС, скажем ВМФ).
RomanNV
сообщение 18.4.2012, 12:08
Сообщение #85
Из: ХМАО-Югра
В авиации 400Гц используется лишь по одной единственной причине- все гироскопы в приборном оборудовании являются по сути асинхронными двигателями и разгоняются до 12000 об/м.
Volt380
сообщение 20.4.2012, 20:20
Сообщение #86
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
увидел человек что форумчане шарят даже в авиации и наконец таки понял что впаривать свой стабилизатор здесь бесполезно icon_lol.gif
Sinus
сообщение 31.8.2012, 4:01
Сообщение #87
Тут вот такое дело, есть эл.титан объём 100 литров, мощность 2 кВт (220В), дельта температуры 5 градусов Цельсия, максимальная температура 70 градусов.
Задача - Сколько энергии потребляет сей девайс в сутки, при условии что используется все 100 литров воды.
Решение:
1 Поддержание температуры
100х5х4200= 2100кВт*с => 0,58кВт*ч
2 Нагрев 100 литров воды до 70 градусов
100х70х4200= 29400кВт*с => 8,17кВ*ч
3 Общая потребленная энергия
8,17+0,58=8,75 кВт*ч
Вопрос:
Я правильно посчитал?
ps температуру поступающей "холодной" воды я спрятал в 70 градусах, на самом деле титан греет до 80 градусов.
4200 Дж - это энергия затрачиваемая на нагрев одного литра воды на один градус Цельсия.
Сообщение отредактировал Sinus - 31.8.2012, 4:03
scasi
сообщение 31.8.2012, 7:01
Сообщение #88
Из: Кузбасс
Вопрос:
Не правильно! Правильный ответ: повешать прибор и глянуть в течение часа расход электроэнергии, и если расход воды постоянный, то умножить полученную энергию на 24ч. icon_smile.gif
Sinus
сообщение 31.8.2012, 7:14
Сообщение #89
Неее инструментальный метод в фронтовых условиях коммунальной квартиры может привести к нежелательным последствием в диспозиции противостоящих группировок.
сообщение 31.8.2012, 8:04
Сообщение #90
примерно правильно
для нагрева одного литра воды на один градус требуется 4,19 кДж тепловой энергии или 4,19/3,6=1,16Втч электрической
но звисит ещё от теплоизоляции, состава воды
сообщение 31.8.2012, 17:04
Сообщение #91
Всё правильно!
Потери теплоизоляции условно учтены в поддержании температуры (5 градусов).
Только не учтены расходы на нагрев самих ТЭНов и анода (обычно сейчас его имеют все эл.титаны), ведь их же корпус выполнен из металла!
Теперь сюда добавляем такие же расчёты с учётом теплоёмкости данного металла и его (их) массы.....
Сообщение отредактировал Rezo - 31.8.2012, 17:05
Sinus
сообщение 1.9.2012, 9:18
Сообщение #92
И еще нужно учесть количество раз включений для поддержания температуры.
У меня вышло 4.48 раза, ну в общем 5 раз.
добавляем 5х0.58=2.9 кВт*ч
2.9+8.75=11.65 кВт*ч
Как учесть нагрев ТЭНов не знаю. Не известна их масса и материал.
сообщение 1.9.2012, 12:20
Сообщение #93
Сделай это условно.
Постотри сколько ТЭНов в баке - один или два (в 100-литровом обычно 2).
Материал можно принять за железо (460 Дж/(кг·К), ну а вес прикинь по примерной аналогии.
По-другому вряд ли получится, не имея точных данных....
При непрерывном расходе этой воды (в данном случае с 4,2-х часовым циклом).
В быту это не так, поэтому для правильного суточного расчёта, в расчётный результат следует вводить коэффициент суточного спроса (расхода).
Только в этом случае можно будет говорить об относительно реальном суточном расходе эл.энергии.
Если говорить о том, что за сутки расходуется только 100 литров и не больше, тогда коэфф. суточного спроса не вводится.
Да!.... И не забываем конечно же о расчёте расхода на нагрев внутреннего корпуса водогрея....
Сообщение отредактировал Rezo - 2.9.2012, 11:12
Sinus
сообщение 2.9.2012, 13:36
Сообщение #94
нет не так.
Вода расходуется утром и вечером, ну еще может днем чуток. Оборот воды примерно один объем титана.
А вот нагрев ТЕНов и корпуса, учитывать не стоит..... в момент включения сначала они нагреваются, а потом нагревают теплоноситель, Но! при отключении, они отдадут свое (ранее накопленное тепло) тепло.
сообщение 2.9.2012, 14:28
Сообщение #95
В таком случае идёт прямой расчёт, без суточного коэффициента спроса.
Ошибаетесь - чудес в технике не бывает!
А после того как они отдали своё тепло, их ведь снова нужно будет нагреть для того, что бы они потом вновь отдали своё тепло - не так ли?
И нагреть их нужно будет настолько, насколько они отдадут тепла.
В данном случае общее кол-во расхода будет складываться из:
- первоначального нагрева воды, ТЭНов, корпуса
- периодического нагрева для поддержания температуры из-за теплопотерь (5 мин), для чего вновь придётся подогреть как воду, так и ТЭНы с корпусом.
Это в идеале!
А если скажем однмоментно бак опустошили наполовину, тогда новь нужно будет нагреть с 40 градусов до 70-80, но опять же кроме затрат энергию на нагрев воды, нужно будет затратить энергию и на подогрев ТЭНов и корпуса (с-40 до 70-80 гр.).
И никуда от этого не деться - УВЫ!
сообщение 1.4.2014, 13:25
Сообщение #96
Кто нибудь слышал про систему FORCE?
Работает она или нет?
haramamburu
сообщение 1.4.2014, 14:32
Сообщение #97
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Работать то работает icon_wink.gif А вот экономить.. эт врят ли..
Работник
сообщение 1.4.2014, 14:43
Сообщение #98
Пользователь №: 19511
Почитал. Стабилизатор по нано технологиям. Если за реактивку не платите - не с экономите.
сообщение 1.4.2014, 16:31
Сообщение #99
А как же улучшение харакеристик по току и напряжению, гармоник и т.д. разве это не приведет к 10% экономии?
сообщение 1.4.2014, 17:05
Сообщение #100
Улучшение чего именно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2025, 9:22
