Квартирный электросчётчик и система АИИСКУЭ , Можно ли создать свою систему? |
24.8.2012, 14:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Сама схема правильная, однако, у вас почему-то наименования входов компаратора перепутаны! Именно поэтому закрались сомнения. А вообще аналогичную схему нашёл в энциклопедии электрических схем. Делай всё по схеме и не обращай внимания. 100% работает -------------------- |
27.8.2012, 18:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 |
Схему преобразователя собрал, но что-то пока не пошло! Программа пишет, что нет ответа от счётчика.
Пытаюсь выяснить причину, снова перепроверяю схему. |
28.8.2012, 8:52
Какой счётчик подключаете?.Может тайминги добавить лучше!!!
28.8.2012, 9:56
28.8.2012, 10:30
По-любому добавить тайминг на всех Энергомерах, а так же читаем внимательно последовательность работы с ПО MT Tools Professional
Сообщение отредактировал yuoras - 28.8.2012, 10:42 -------------------- |
28.8.2012, 16:57
Если вы имеете ввиду тайминг в протоколе обмена, то я его увеличил, но не помогло.
Руководство по AdminTools читал, но пока также результатов нет. Завтра попробую перепроверить монтаж схемы адаптера, хоть я и делал это уже не раз при сборке... Сообщение отредактировал с2н5он - 28.8.2012, 17:27 |
29.8.2012, 19:03
Попробуйте с помощью осциллографа.
Сам кучу их собрал, а так же по просьбам (как и Вам)пересылал!!!!. Честно, Вы первый , кто сообщил о не работоспособности. Я надеюсь ,Вы правильно протокол обмена выбираете? -------------------- |
29.8.2012, 20:54
Я надеюсь ,Вы правильно протокол обмена выбираете? Выбираю ка написано в руководсиве к AdminTools: По умолчанию устройства "CE102" имеют следующие настройки: -"Адрес устройства" - последние 4 цифры заводского номера; - "Пароль доступа" - по умолчанию пустой; - "Протокол обмена" - "CE для счётчиков"; - Канал связи" - "RS232(CE102)"; Профиль настроек протокола обмена "CE для счётчиков" общее для всех. Настройки протокола обмена: - "Время ожидания ответа" - 1000; - "Количество перезапросов" - 1. Для счётчиков CE102 с типами корпусов S7. Настройка канала связи: - "Последовательный порт" - COM1; - Скорость" - 2400-115200; 1) Для RS485 интерфейса скорость по умолчанию 2400; - "Чётность" - "нет"; - "Биты данных" - 8; - "Стоповые биты" - 1; - "Управление RTS" - "Выкл"(Для эхового преобразователя параметр должен быть включен). Вот в таком порядке и настраивал. Менял только время ожидания ответа и скорость интерфейса RS485. |
30.8.2012, 17:35
Скорость порта 9600
Учим мануал http://www.energomera.ru/documentations/ce102_re.pdf Информационные провода подключенны правильно? "А" это "+" "В" это "-" Можно попробовать поменять полярность!!! Сообщение отредактировал yuoras - 30.8.2012, 17:41 -------------------- |
30.8.2012, 18:31
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Проверьте, к одному ли тому же СОМ порту подключено устройство и настроена программа опроса счетчика. Мой компьютер - свойства - оборудование - диспетчер устройств - ищем сом.
По крайней мере у меня по оптической головке это архиважно Сообщение отредактировал Roman D - 30.8.2012, 18:35 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.8.2012, 18:50
Скорость порта 9600 Информационные провода подключенны правильно? "А" это "+" "В" это "-" Можно попробовать поменять полярность!!! Ну, здесь я упрекнуть себя не могу т.к. перед сборкой и подключением счётчика прочитал не только паспорт к счётчику, но и много другой информации об интерфейсе. Так что скорость такую я устанавливал впервую очередь. А в предыдущем посте написал только то, что написано в мануале. С полярностью тоже пробовал, результат тот же. Есть небольшая вероятность, что может где-то в печатном монтаже собака зарылась, т.к. впервые попробовал рисовать специальным маркером, а при травлении оказалось, что кое-где медь разъело раствором, хоть и написано на маркере, что стойкий к FeCl3. Проверьте, к одному ли тому же СОМ порту подключено устройство и настроена программа опроса счетчика. Мой компьютер - свойства - оборудование - диспетчер устройств - ищем сом. По крайней мере у меня по оптической головке это архиважно Проверял соответствует! Думаю, причину надо искать в моём монтаже. 2 Дня не занимался адаптером по причине нахождения на работе. Ну а завтра займусь снова. |
30.8.2012, 18:51
медь разъело раствором, хоть и написано на маркере, что стойкий к FeCl3. Точно? Лак для ногтей точно стойкий... но не перегревайте раствор. А как у Вас - прямо на СОМ или на переходник USB/COM? Сообщение отредактировал Roman D - 30.8.2012, 18:59 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.8.2012, 19:28
30.8.2012, 21:13
Я проектировал печатный монтаж.
Завтра найду на работе -------------------- |
30.8.2012, 22:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
шнурок в рабочем состоянии?
30.8.2012, 22:31
А вообще интересно, кто-нибудь проектировал печатный монтаж, хотелось бы со своим сравнить. Отправил на електронку -------------------- |
31.8.2012, 9:37
1.9.2012, 18:41
Установил, наконец, сегодня электросчётчик. Всё работает. Но!!!
Почему-то в данный момент, а сейчас у нас 21 част по местному времени, считает по второму тарифу (ночному). В паспорте к электросчётчику приклеена бумажка с программированием счётчика под наш регион. Там написано, что: тариф 1: с 7:00 до 23:00; тариф 2: с 23:00 до 7:00. По факту получается, что это не так? Что за глюк?! Сообщение отредактировал Energo_Ek - 1.9.2012, 18:46 |
1.9.2012, 19:34
Значит не правильно запрограммировали
Вы по двум зонам ведёте расчёты или по трём?. Может Вас перевели на три зоны?. То что написано в паспорте , это одно.Когда принимают учёт електрики выдают дополнительный акт параметризации.Вот именно в него и надо смотреть. Может часы на счётчике бегут или отстают.Причин много!!! Сообщение отредактировал yuoras - 1.9.2012, 19:37 -------------------- |
1.9.2012, 19:36
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 20:18 |
