![]() Износ кабеля , что подразумевает ? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
Здравствуйте господа Электрики.
Подскажите пожалуйста что значит фраза "износ кабеля 48%", эта фраза написана в акте балансовой принадлежности, которую мне дали для проекта. Такую фразу я вижу первый раз. Что она может значить ? Это износ который влияет на разрывное усилие, старение изоляции, или что то другое ? Влияет ли он на длительно допустимый ток или другие свойства кабеля ? Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо за ответ. |
Раньше при проектировании КЛ и ВЛ в проекте был расчет срока службы. Этот срок зависит от марки изделия, способа прокладки, климатических условий, режимов работы, окупаемости и прочих факторов влияющих на срок эксплуатации. В среднем эта цифра была в пределах 15-30 лет. Тоесть при вводе в эксплуатацию износ 0% через определенное время его износ 100%. К этому времени уже должен быть подготовлен проект, выделены средства на прокладку новой КЛ. О старом кабеле можно просто забыть, он грубо говоря себя окупил и из за износа может начать приносить убытки.
Ну это в идеале. На самом деле из-за жлобства, а порой просто по незнанию, а иногда наоборот из-за грамотной эксплуатации кабели и ВЛ эксплуатируются по два три и более сроков, пока не придет полный и окончательный пипец. В вашем случае это означает что кабель прослужил половину своего (расчётного) срока. И при подключении к этому кабелю новой нагрузки, нужно вносить коррективы в срок службы. Но есть и второй вариант этой цифры: По периодически проводимым осмотрам и измерениям установлено его состояние (путем сравнения данных) иными словами износ. ps попробуйте найти проект этой КЛ, возможно там ответ. Или узнайте когда его уложили в землю. Кактотак. |
Sinus, спасибо за ответ.
Проект КЛ я врядли найду. Сдается мне что износ предпологает первый Ваш вариант, т.е. гарантийный (или расчетный) срок службы. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вероятнее всего это износ по буxгалтерии, т.е. аммортизация кабеля по тугрикам составила 48% от начальной
Как понял у тебя кабель в основных средствах , это бухалтера считают ,у них есть всякие коэфф. амортизации , соответственно остаточная стоимость в зависимости от % износа , это все это в бухалтерской карточке учета основных средств, форму или № карточки не помню,единая она для всех. Все капит.ремонты,т.е фининас.вложения тоже отражаюся в этой карточке,если конечно бух.учет,так сказать ,на высоте.. Ну для обоснования тех.задания и проекта думаю пойдет такое выражение %
Добавлю, эти коэфф.амортизации берутся из справочника, в зависимости от класса основного средства ( машины. здания, и т.д.), когда уже 100% износ, те.е остаточная стоимость 0 руб, как правило это не совпадает сроком службы, гарантированным изготовителем-иногда больше,иногда меньше получается. Вот что я помню по бух.делам, давненько было, помогал иногда буху правильно выбирать эти кофф-ы. |
Еще вспомнил на тему износа: давненько тоже было,уперли у меня кожаный пиджак, подал заявление в овд, дознователь насчитал износ за 4 года и по стоимости не прошел по уголов.делу-отказали , зря время не терять, еще дознаватель женщина такая страшная? толстая ,помню от нее таким потом пахло нехорошо как от козла , ходил раза 3 ,спорил и плюнул чтоб зря время не терять
Нельзя наверное мешать техническое состояние кл и бухгалтерию. Техническое- определяется колличеством ремонтов (муфт) на длинну в метрах за определенный период времени. Если следовать логике бухгалтерии то тогда линия совсем еще новая, если применить коэффициенты стоимости кл к прошлым годам и нынешним . А раз по бухгалтерии новая то и нет смысла ее менять
Ну для обоснования ремонта ,для документов которые проходят госэкспертизу можно этот показатель использовать,что связано с деньгами больше верят. Конечно у бухалтеров своя специфика, при списании учитывается этот износ, а то купил ,построил и сразу списал все новое -чтоб не платить налоги за основные средства, 'это будет нарушением бух.учета, умышленное отклонение от уплаты налогв , тут то и могут налоговики взять за одно место,.
несопоставимы (или лучше этого не делать) эти два учета - нанимайте оценщика и тот же кабель Вам могут переоценить до цены нового, а вот тех. состояние вряд ли таким образом можно улучшить
Спасибо за ответы господа.
Сегодня видел лично человека, от которого мне поступил акт, он сказал что это гарантийный срок. Хотя смотрю мнения разделились ![]() ![]() |
как это гарантийный срок?
срок службы
тогда это ближе к бухгалтерской оценке
Вот и я, набрёл на эту тему. Ограничение мощности от энергоснабщающей организации по причине износа кабеля. Это беспредел или есть где то какие-то нормы?
Гость_Гость сочувствующий_* |
Вот и я, набрёл на эту тему. Ограничение мощности от энергоснабщающей организации по причине износа кабеля. Это беспредел или есть где то какие-то нормы? Это не беспредел, а вполне разумное решение. В процессе длительной эксплуатации изоляция кабеля ухудшается, этим и вызвано ограничение мощности. |
беспредел
ухудшение изоляции показывают измерения/испытания, если всё в норме никаких ограничений быть не может -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
и в каком НТД прописано про уменьшение нагрузки? и насколько? и какую активку/реактивку?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ПУЭ "Для кабельных линий, находящихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузки должны быть понижены на 10 %."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2351 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Сегодня видел лично человека, от которого мне поступил акт, он сказал что это гарантийный срок. Хотя смотрю мнения разделились ![]() Мнения не разделились, это разные стороны одной монеты. 1. При приемке в эксплуатацию кабеля, бухгалтерия ставит его на баланс - присваивает балансовый номер, устанавливает срок эксплуатации, определяет амортизационные отчисления и вносит в основные средства. Ежегодно производя эти отчисления, балансовая стоимость кабеля уменьшается и по окончанию срока эксплуатации стоимость кабеля уходит в ноль и бухгалтерия его списывает, может и временно оставить, но с нулевой стоимостью. По бухгалтерским правилам, вы не можете провести ремонт этого кабеля дороже чем его балансовая стоимость в этот момент. По нынешним временам "Жаба душит Пахана" и денег он на замену не дает, а присылает указивку - проводятся осмотр, измерения/испытания и т.д., после чего "устанавливается" - что этому кабелю еще пахать и пахать, определяют новый срок эксплуатации и бухгалтерия ставит новый срок амортизации и т.д., есть и более экзотичные варианты. Главным в этой кумпании будет - Бухгалтерия ! 2. Допустим - отказала защита и кабель "крякнул" и его весь надо менять, а он еще и половины амортизационного срока не отработал - вот тут и начинаются "танцы с бубном" как это сделать. Пути в общем известны, но и язву нажить можно, как "карта" ляжет. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 2:23 |
