![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Тишина. Все готовяться к школе или гуляют на огороде ????
![]() -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Отличная информация для повторения. А эскиз, хоть от руки и наколенке (paint) возможен? Хотя и так по фото видно. Сделанные жгуты пропитывать чем-нибудь нужно? Например акриловым лаком (быстросохнет, довольно таки крепкий слой), или МЛ-92 ? Что бы не расплетались...
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
Постараюсь нарисовать от руки отсканить и выложу как мотал. Занимался ремонтом ввода воды у брата, земляные работы, нарезка резьб на трубах вручную и сбор внучки в школу. Нет всех СМД деталей для сборки и времени, пока только сделал транс.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 ![]() |
Отличная информация для повторения. А эскиз, хоть от руки и наколенке (paint) возможен? Хотя и так по фото видно. Сделанные жгуты пропитывать чем-нибудь нужно? Например акриловым лаком (быстросохнет, довольно таки крепкий слой), или МЛ-92 ? Что бы не расплетались... Вообще-то скрученные таким образом жгуты не расплетаются за счет слоев,намотанных в разные стороны.Надо только хорошо закрепить концы. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
А вообще печать лежит где на ABT200?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
Пользуюсь таким же методом,хорошо скрепляет арматуру,дорожки не греются.
Дешево и сердито. |
При бахе срывает крышку ключа, причём здесь припой, дорожки не горят, лет пять назад, на первом косом спалил три пары ключей, дорожки были усиленны припоем без армирования медью, ничего не горело и тем более никуда не летело, та плата до сих пор где-то лежит. если кто не верит, могу найти и сфоткать. Точно такая же плата с дорожками на которых до двух мм припоя, работает более пяти лет. это я предупреждаю тех, кто захочет мне сказать, что припой расплавится и стечёт с дорожек.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 17.3.2011 Из: Киев Пользователь №: 22040 ![]() |
Здравствуйте уважаемые единомышленники! Потихоньку собирая своего первенца, столкнулся с такой проблемой. Проверка тока насыщения силового транса прибором Гумерова – Зуева показала значение около 2А. Расчет проницаемости сердечника дал значение ок. 720. Сердечник CF139 Т6325-С сломан и склеен с зазором, витки 33/11. Индуктивность первички - 1950 мкГн, вторички – 276мкГн, рассеяния – 4 мкГн. Что могло случиться с сердечником чтобы проницаемость уменьшилась втрое? Подскажите где собака порылась и куда копать?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Ребята, у меня ток насыщения 2А, а не ток намагничивания. Это ведь разные вещи или я что то не догоняю?
Сообщение отредактировал Влад-Ко - 27.8.2012, 10:51 |
У Вас в реальном аппарате длительность импульса при 40кГц будет 10,75мксек, захода в область насыщения не будет, величина тока намагничивания будет около 1,7А. Т.е. нормально у Вас всё!:) Но если 150 мкС разделить на 20 (300В/15В) то получим линейний участок всего 7,5 мкС при питании 300В. Поясните, пожалуйста, где я неправ - хочу разобраться по сути. |
На данный момент вопросов нет, продолжаю ваять.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Здравствуйте уважаемые сваркостроители!С электроникой дружу уже более двадцати лет,но с силовой электроникой познакомился совсем недавно.Были первые переделанные компьютерные БП,потом заинтересовался более мощными конструкциями.Выбор пал на сварочники(сам к стати не плохо варю).Сначала хотел собрать фиксатого,но судя по отзывам на форуме,отказался от этой затеи.Затем взялся за сварочник Бармалея.Было уже почти всё готово,и тут читая восьмую ветку форума,узнал что открыта ветка сварочника Толяна.Почитав,заинтересовался.Короче,ближе к делу.За несколько дней собрал печатные платы управы и,дежурки от Олега.Силовая осталась от бармалея немного подкоректировал её под установку шунтов.Транс четыре комплекта феррита от ТВС цветных теликов,сложенных друг на друга,в виде тора.Зазор где-то 0,03мм на каждом керне,витки 24/8.Частоту выставил пока 33кгц,потому-что применил тормознутые транзисторы BUP313по два в параллель (просто много в наличии).Проверив все сигналы осцилом,прогнал на балласте,зярядив электрод 2,5мм попробывал варить.И о чудо,он варит!!! Сжёг две тройки транзисторы оказались горячее чем диоды(по 10 штук 2д213).Спасибо всем участникам этого форума,особенно ТОЛЯНУ за его сварочник! У меня собственно несколько вопросов.Установив скол импульса где-то на 1/3 на К-Э нижнего ключа,подключил регенерат,скол при этом исчез.Можно оставить так,или поиграться частотой,зазором,витками?Кондёры в регене 4700пф.В дальнейшем хочу собрать одноплат на дискретах,а пока приобрёл Е65(похоже что эпкос) и IRGP50B60PD1.Скажите сколько витков и ток можно снять с одного комплекта Е65,частоту хочу в пределах 45-50кгц.С уважением.
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 0:28 |
