Помогите начертить схему электропроводки гаража!
KIRDAN18
сообщение 24.8.2012, 23:13
Пользователь №: 28206
В гараже будет 4 фонаря и 2 одинарных розетки,также один двойной выключатель,по две лампы на каждую клавишу.Если информации не хватает допишу)Заранее благодарен)
Sinus
сообщение 25.8.2012, 2:54
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Так а помощь то в чем нужна?
сообщение 25.8.2012, 7:29
художник нужен, который бы изобразил картину "Проводка в гараже" icon_wink.gif
drmorgan
сообщение 25.8.2012, 16:46
Пользователь №: 28198
Поскольку конкретных данных нет по нагрузке на линию (какую вы планируете мощность потребителей), я исходил из среднестатистических значений.
Вот вам схема:
Вот вам расчётные данные к этой схеме:
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ гаража
Общая мощность, кВт = 7,4
общий автомат защиты AB35
сечение алюминиевым проводом 10 мм.кв
сечение обратного провода 10 мм.кв
УЗО для цепей освещения-розеток 40A/30мA/2
УЗО для дополнительной цепи 16А/10мА/2
цепь освещения. мощность Р,кВт 0,4 cosF 1
автомат защиты AB 2 A/2
сечение алюминиевым проводом 2,5 мм.кв вид прокладки:
одного 2х жильного в трубе и в коробах, а также в лотках пучками
розеточная цепь. мощность Р,кВт 5 cosF 1
автомат защиты AB 25 A/2
сечение алюминиевым проводом 4 мм.кв вид прокладки:
дополнительная цепь. мощность Р,кВт 2 cosF 1
автомат защиты AB 10 A/2
Сообщение отредактировал drmorgan - 25.8.2012, 17:05
Sinus
сообщение 26.8.2012, 4:06
drmorgan случайно позабыл подключить счетчик к нулю.
Костян челябинск...
сообщение 26.8.2012, 6:57
Пользователь №: 14618
drmorgan, Какой нафиг алюминий в гараже, пожаров мало чтоль? Розетки на 16 А? Значит и автоматы на розеточную сеть на 16А Если учесть комментарий Sinus, схему фтопку
сообщение 26.8.2012, 7:55
Нет, там нарисовано два провода.
Какая связь между алюминием и пожарами?
Больше, чем на 16 А розеток не бывает?
Сообщение отредактировал Roman D - 26.8.2012, 8:26
Sinus
сообщение 26.8.2012, 8:37
Точно два, моя невнимательность меня когда нибудь подведет.
drmorgan
сообщение 26.8.2012, 14:02
Ну во первых , я действительно не вижу связи между пожарами и алюминием, во вторых, это лиш примерная схема, веть автор конкретно не написал, что ему надо, в т.ч., не указал и материал проводки, пожалуйста, можно и медь рассчитать, в чём проблема то?,просто я исходил из того , что дешевле. И потом с чего вы взяли , что розетки на 16А. Мощность , я тож на своё усмотрение рассчитал, автор не указал, какая нагрузка на сеть планируется.
Если нужна схема с занулением , я начерчю, веть это лишь поверхостный пример.
Сообщение отредактировал drmorgan - 26.8.2012, 14:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 7:11
