![]() кабель и нагрузка , какую нагрузку выдержит кабель 35 квадрат ? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14634 ![]() |
Цитата .какую нагрузку (в кВт) выдержит кабель 4-х жильный алюминевый 35 квадрат? При прокладке на воздухе максимальная нагрузка на этот кабель 49 кВт, а при прокладке в земле 76 кВт. Цитата И правда что это кабель 35 квадрат ?Фото прилагаю. Судить по фото тяжело. На кабеле ничего не написано? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Судя по фото похоже , что это кабель АВВГ, 4 х 16 .
Изоляция: ПВХ пластикат; Оболочка: ПВХ пластикат, для кабеля с индексом "НГ" - ПВХ пластикат пониженной горючести; Токопроводящая жила: алюминиевая, одно или многопроволочная в соответствии с ГОСТ 22483-77 -------------------- |
Цитата Судя по фото похоже , что это кабель АВВГ, 4 х 16 . Не согласен. Это или 25 или 35 кв. мм. Я склоняюсь к варианту что это 25 кв.мм, но никак не 16 мм. кв. |
Не согласен. Это или 25 или 35 кв. мм. Я склоняюсь к варианту что это 25 кв.мм, но никак не 16 мм. кв. Тут наружный диаметр 19,8, а значит 4 по 16. На фотке же штаньгель сверху. Сообщение отредактировал drmorgan - 25.8.2012, 18:16 -------------------- |
На фотке же штаньгель сверху. И судя по фотке радиус всех сегментов 6.5 мм. Не сложные вычисления дадут сечение жилы 33 мм2. Так что кабель 4*35 Значит в зависимости от способа прокладки кабель может питать нагрузку до 80-90 кВт -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Я как-то задался вопросом - как измерить сечение сегментной жилы. Надоело тоже гадать, да на глаз прикидывать. К тому же допуски, чаще всего в минус. Нарыл такую вот формулу: квадрат длины окружности делится на 4 пи. Длину окружности измерял намотав на жилу несколько витков тонкой проволочки. Потом разрезаешь витки вдоль жилы и измеряешь длину одного витка. Кто как ещё измеряет, поделитесь.
Я как-то задался вопросом - как измерить сечение сегментной жилы. Надоело тоже гадать, да на глаз прикидывать. К тому же допуски, чаще всего в минус. Нарыл такую вот формулу: квадрат длины окружности делится на 4 пи. Длину окружности измерял намотав на жилу несколько витков тонкой проволочки. Потом разрезаешь витки вдоль жилы и измеряешь длину одного витка. Кто как ещё измеряет, поделитесь. Сечение провода рассчитывают по следующей формуле: S=pD (в квадрате)/4 где: S-сечение провода; p-число 3,14; D-диаметр провода в мм(без изоляции). И судя по фотке радиус всех сегментов 6.5 мм. Не сложные вычисления дадут сечение жилы 33 мм2. Так что кабель 4*35 Значит в зависимости от способа прокладки кабель может питать нагрузку до 80-90 кВт И всё-таки 4х16: ![]() Сообщение отредактировал drmorgan - 25.8.2012, 23:22 -------------------- |
Цитата Сечение провода рассчитывают по следующей формуле: Это знают все, но это для круглых жил. А у нас сегмент с закругленными углами.
S=pD (в квадрате)/4 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
И всё-таки 4х16:... И вот зачем искать аналогии по таблицам если из фото многое можно узнать. Привожу схематично... дальше можете воспользоваться известной формулой для радиуса... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Кто как ещё измеряет, поделитесь. S = п * r2 А по предыдущему посту: да тут и гадать не надо: S жилы = (3,14*6.52) / 4 = 33,183 мм2 Круглое сечение кабеля образовано четырьмя "треугольниками". Сечение "треугольника" равно четверти сечения кабеля (без изоляций). Неужто так трудно втыкнуть? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 26.8.2012, 0:05 -------------------- |
Друзья !
Приятно удивлён количеством ответов,спасибо всем !Большое спасибо !А как у такого кабеля нулевую жилу определить ,они все вроде одинаковые по размеру ,не поймёшь какая тоньше ... Спасибо за ответы ,вы меня очень выручили ! |
Нуль определяется по цвету изоляции. Синий (синяя полоса) это нуль.
Друзья !
Наружный диаметр 23 ( это самый наружный ,то есть по чёрной изоляции мерил ) диаметр по изоляции жил 19 ,по самим жилам диаметр 18 , сама жила в самом широком месте 8,5... Спасибо за подсказки ! |
Как измерить сечение сегментной жилы? Уже не помню, есть интергальная формула, это из курса высш.математики, не помню,в каком разделе,есть формулы для вычисления,так сказать,неправильных площадей,рационального выбора площадей. Когда я учился учебники (1998 г.)по ВМ были из двух книг(частей), вот во второй части каж
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Цитата Наружный диаметр 23 ( это самый наружный ,то есть по чёрной изоляции мерил ) Наружный диаметр соответствует кабелю 4 х 25 мм. кв. |
Не стоит забывать про ТУ самого производителя..., у которого 23 может соответствовать чему угодно...
![]() Вот не могу понять, зачем притягивать кабель к какой то таблице внешних размеров, когда есть срез кабеля, где можно определить сечение металла?! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Ё!, в какие дебри полезли, в высшую математику! Для практического применения
Цитата квадрат длины окружности делится на 4 пи Кто нибудь попробовал?
Гость_Гость сочувствующий_* |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 22:15 |
