Почему не работают светильники |
| Гость_relax_* |
23.8.2012, 5:53
Здравствуйте, ситуация такая - есть основной свет и две бра. Двухклавишный переключатель. При включении основного горит основной, при включении бра - загорается основной и одна бра тускло(напряжение на ней 110), При включении обеих цепей горит только основной. Подскажите что сделать?
23.8.2012, 6:21
без основного света бра работают?
Сообщение отредактировал Sinus - 23.8.2012, 6:22 |
23.8.2012, 7:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сказано
при включении бра - загорается основной и одна бра тускло(напряжение на ней 110 намудрено или в светильнике или коробке -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_relax_* |
23.8.2012, 10:53
работают
23.8.2012, 12:37
что работают? Вы точнее говорите, а то сначала одно, потом другое
| Гость_relax_* |
23.8.2012, 13:20
23.8.2012, 18:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
| Гость_relax_* |
24.8.2012, 4:20
Спасибо за схему, все так и подключено.
Но вот как то не работает, даже электрик не понимает. |
24.8.2012, 5:27
Так не бывает. Разбирайте все схему, вызванивайте каждый провод (начало-конец), маркируйте и собирайте по новой.
Если электрик говорит - я точно знаю что этот провод вот тут, это можно не проверять, НЕ ВЕРЬТЕ, пусть вызванивает. |
| Гость_Гость_* |
24.8.2012, 7:10
Уже два электрика под контролем моего мужа все проверяли, и все говорят - ТАК НЕ БЫВАЕТ! Вобщем это что то нереальное преключилось(
24.8.2012, 7:24
24.8.2012, 13:17
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
| Гость_relax_* |
24.8.2012, 14:56
всем спасибо за помощь, разобрались! предыдущие электрики дебилы, фазу через светильники пустили, а ноль на выключатели.
24.8.2012, 15:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
при включении бра - загорается основной и одна бра тускло(напряжение на ней 110) Тускло горит только бра? основной свет при этом как горит? тоже тускло или в полный накал? -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
24.8.2012, 16:35
Тускло горит только бра? основной свет при этом как горит? тоже тускло или в полный накал? Мощность бра и основного светильника отличается в разы, поэтому при последовательном включении основной не горит (почти), а бра - почти на 100%. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2025, 16:49 |
