логика на реле
v_m_50
сообщение 21.8.2012, 16:01
Пользователь №: 28179
Уважаемые эксперты! Помогите пожалуйста решить логическую задачу посредством обычных реле.
Есть емкость с 2-я датчиками уровня – верхний и нижний, с выходом на реле. Продукт постепенно уходит вниз на перемалывание. Необходимо при опускании продукта ниже датчика нижнего уровня отключить питание перемалывающего механизма, (при этом убывание продукта прекращается); при достижении продуктом датчика верхнего уровня включить питание перемалывающего механизма.
mic61
сообщение 21.8.2012, 16:14
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Выхода датчиков контактные? А если контактные, то какой тип контактов (н.з. или н.р.) на обоих датчиках? Ну, т.е. когда материал доходит до нижнего уровня, датчик нижнего уровня замыкается или размыкается. А когда уровень повышается "выше верхнего"?
v_m_50
сообщение 21.8.2012, 16:29
Датчики работают в паре с реле, так что можно задействовать любой тип контактов. Датчики одинаковые, при их срабатывании подается питание на обмотку реле. Когда уровень повышается "выше верхнего" никаких действий производить не надо.
Сообщение отредактировал v_m_50 - 21.8.2012, 16:47
сообщение 21.8.2012, 18:25
А вот так пойдёт?
mic61
сообщение 21.8.2012, 19:29
Цитата(Roman D @ 21.8.2012, 17:25) *
А вот так пойдёт?
Логично!
Sinus
сообщение 22.8.2012, 13:57
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Я бы в схему добавил еще один датчик "аварийный", когда уровень продукта выше верхнего допустимого.
Ну шоб емкость не переполнить случайно.
v_m_50
сообщение 22.8.2012, 14:02
Цитата(Roman D @ 21.8.2012, 19:25) *
А вот так пойдёт?
Огромное спасибо! Скромно и со вкусом! Если возможно подскажите пособие, где можно почерпнуть азы или примеры решения подобных задач.
сообщение 22.8.2012, 15:36
Это классическая схема включения электродвигателя через магнитный пускатель с кнопочной станцией.
Только вместо кнопки "пуск" - верхний датчик; а вместо "стоп" - нижний... 8-Р
OBON
сообщение 1.9.2012, 10:49
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Здравствуйте.
Не мешало бы еще ключ выбора режима "ручн"-"Авт" установить в схему. Это дополнение для Автора темы, а не для уважаемого "Roman D" потому как я понял Автор не сталкивался с составлением эл. схем и требованиями по безопасности.
Р/S Еще я советовал бы концы "N" с "L" поменять местами, иначе возможно ложное срабатывание при КЗ в линии контрольных жил.
Сообщение отредактировал OBON - 1.9.2012, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 4:28
