Какой автомат поставить |
| Гость_Гость_Роман_*_* |
16.8.2012, 20:21
Интересует такой вопрос... В ванной имеется розетка с фазой нулем и землей. Проводка к ней алюминиевая 4 или 5 мм2 (точно не знаю).
Требуется периодами включать стиралку и водонагреватель на 5кВт. При последнем включении водонагревателя розетка расплавилась а проводка рядом с ней была очень горячей, но автомат не выключился. Хочу поставить отдельный автомат для этой розетки на 25А, какой лучше выбрать, чтобы и не отключался без дела, и отключался когда что-то не так??! Не шарю в этой области вообще) |
16.8.2012, 20:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 8.8.2012 Пользователь №: 28048 |
А розетка то на какой номинал стояла ?
Наверняка 10А, вот она и расплавилась, ток за норму не вышел поэтому автомат и не отключился. Вот если было короткое и автомат не выбило то это серьезная причина для замены. |
16.8.2012, 20:38
Если оконечное устройство - розетка, то поставить дифавтомат 16/0,03 и не включать одновременно нагрузку более 3,5 кВт.
16.8.2012, 20:41
savelij®, Так нужно включать нагрузку 5 кВт !!!
16.8.2012, 20:43
Тогда ставьте пром. розетку на 25А или прямое включение без розетки, чего нет у бытовой СМ.
16.8.2012, 20:49
Спасибо! Значит диф автомат и розетку. Розетку на 25 А , а автомата хватит и на 16 А ? или тоже на 25 поставить.
16.8.2012, 20:57
Вы не поняли...
Бытовых розеток на 25А не бывает, посему и стиралку подключить в промышленную (силовую) розетку не сможете. Кто Вам проложил алюминиевую проводку в ванную комнату проводом 5 мм совершенно не подумал о защите. Разделяйте линии питания СМ и водогрея и питайте их от разных линий и автоматов. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.8.2012, 21:03
savelij®, Спасибо!
Обычный жэушный электрик... сейчас думаю все переделать. |
16.8.2012, 21:05
На стиральную машину по моему всегда отдельная линия тянется с отдельным автоматом.
16.8.2012, 21:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата На стиральную машину по моему всегда отдельная линия тянется с отдельным автоматом. а на водонагреватель в 5 кВт тем более должна быть отдельная линия из кабеля с медными жилами сечением 4 кв.мм и защита из автомата на 25 А. |
| Гость_Гость дмитрий_* |
21.8.2012, 23:48
а я бы сечение 2,5 поставил на нагреватель 5 киловатт, какой смысл в 4 кв мм?
21.8.2012, 23:54
чёт я не понял почему бытовых розеток на 25 ампер не бывает, розетки на электроплиту - они разве не бытовые? берёшь вилку на стиралке меняешь и ставишь розетку для плиты. извращение конечно, но так ведь можно делать?
22.8.2012, 0:32
Цитата извращение конечно Этим всё и сказано, плюс потеря гарантии на СМ.
| Гость_Гы_* |
24.8.2012, 10:13
Интересует такой вопрос... В ванной имеется розетка с фазой нулем и землей. Проводка к ней алюминиевая 4 или 5 мм2 (точно не знаю). Требуется периодами включать стиралку и водонагреватель на 5кВт. При последнем включении водонагревателя розетка расплавилась а проводка рядом с ней была очень горячей, но автомат не выключился. Хочу поставить отдельный автомат для этой розетки на 25А, какой лучше выбрать, чтобы и не отключался без дела, и отключался когда что-то не так??! Не шарю в этой области вообще) Если розетка и/или провод нагрелись и оплавились, значит либо плохой контакт, либо жила провода не рассчитана на такой ток. В любом случае, автомат надо ставить не под нагрузку, а под ПРОВОД. Ибо автомат должен сработать раньше, чем оплавится изоляция или отгорит провод. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 12:31 |
