Рубильник на склад , заменить его |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
12.8.2012, 14:14
Пожарники требуют установить рубильник снаружи здания для полного его отключения , установить рубильник не проблема но подвести кабель к нему целая проблема.
НТП АПК 1.10.17.001-03 Нормы технологического проектирования баз и складов общего назначения предприятий ресурсного обеспечения 12.3.6 Электроприемники запираемых складских помещений, в которых есть взрывопожарные и пожароопасные зоны любых классов, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для запирания. Приспособление для запирания должно устанавливаться на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре. Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток. Возможно ли установить вместо рубильника контактор модульный на 200А в щит а с наружи установить аварийную кнопку. |
12.8.2012, 15:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а в чем проблема? питание на склад уже кинуто? просверлите стену и ставьте снаружи рубильник
12.8.2012, 15:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Возможно ли установить вместо рубильника контактор модульный на 200А в щит а с наружи установить аварийную кнопку. Суть установки этого рубильника, чтобы в здании склада ни в одном проводе не было напряжения. |
12.8.2012, 15:13
это как? зачем тогда рубильник с напряжением, для красоты?
| Гость_Гость_* |
12.8.2012, 16:49
это как? зачем тогда рубильник с напряжением, для красоты? это не моя прихоть предписание сделали пожарники !!! если надо значит надо согласитесь есть разница в цене установить 3 рубильника на 3 склада и продянуть кабель 4х120 - 200 м . И установить 3 контактора модульных 3 кнопки и кабеля 200 м 3х1.5 - 200 м Рубильник нуже для обесточивания склада во время возникновения пожара .стоять он будет у выхода!!! Мне важно могу ли я использовать км вместо рубильника? |
12.8.2012, 17:00
Пожарники требуют установить рубильник снаружи здания для полного его отключения , установить рубильник не проблема но подвести кабель к нему целая проблема. НТП АПК 1.10.17.001-03 Нормы технологического проектирования баз и складов общего назначения предприятий ресурсного обеспечения 12.3.6 Электроприемники запираемых складских помещений, в которых есть взрывопожарные и пожароопасные зоны любых классов, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для запирания. Приспособление для запирания должно устанавливаться на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре. Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток. Возможно ли установить вместо рубильника контактор модульный на 200А в щит а с наружи установить аварийную кнопку. С точки зрения надёжности (а её, скорее всего, будут придерживаться пожарные) рубильник более надёжен, чем контактор. |
12.8.2012, 18:24
13.8.2012, 8:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
Думаю, что требование установить именно рубильник не просто так... В отличие от контактора рубильник дает визуальный контроль разомкнутых контактов. И пожарники не начнут гасить пожар, покуда не убедятся в безопасности...
13.8.2012, 14:36
а где там про рубильник?
13.8.2012, 14:40
13.8.2012, 16:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Если ставить контактор, то как пожарный узнает, что он сработал (разомкнул цепь)?
Вдруг внутри склада от огня управляющий кабель сварился и замкнулся. Тогда можно до одури на эту кнопку давить, но толку небудет. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
13.8.2012, 17:49
Дык. в первом же сообщении... я про п. 12.3.6 Если ставить контактор, то как пожарный узнает, что он сработал (разомкнул цепь)? Вдруг внутри склада от огня управляющий кабель сварился и замкнулся. Тогда можно до одури на эту кнопку давить, но толку небудет. а как он узнает что именно этот рубильник отключает склад? если кабель сварился и замкнулся, то подозреваю, что на нём напряжения не будет, кстати речь идет не о кабеле -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
13.8.2012, 21:36
Цитата должны иметь аппараты для отключения извне А какие аппараты не указано. Выходит можно, если не запрещено.Но все же рубильники, хотя я их сильно не люблю, но они проще и наверное надежнее, чем контакторы. Кто их знает, как они будут на улице. Дождь, сырость ветер, пыль, мороз и все такое. А почему автоматы не хотите?
13.8.2012, 23:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 8.8.2012 Пользователь №: 28048 |
Я делал следующим образом в подобных ситуациях; варил ящик из листовой стали а на дверку ручку с поворотной защелкой, ставил автоматы нужного номинала на каждый потребитель (кран балка, свет, розетки для болгарок и т.д.), ящик крепил к стене склада рядом с воротами, питание приходит с улицы в ящик, а из ящика идет на склад.
Пожарники претензий не предъявляли, дверь ящика на засове но с доступом в любое время (если нужно можно душки для навесного замка приварить), автоматы куда удобнее рубильника + сразу защита реализуется. Контакторы и пускатели я бы не советовал ставить, а вот рубильником сеть под нагрузкой точно не стоит отключать, а Вам это и предстоит делать в случаи пожара, редкий раз кто успевает снять нагрузку в суматохе, хотя если поставите с дугогасительными вставками и расцепителем то можно и под нагрузкой. Сообщение отредактировал Mater - 13.8.2012, 23:10 |
14.8.2012, 21:35
есть еще другой вариант все силовые щиты складов питаются из ТП , почему КМ не установить непосредственно в ТП на каждый питающий кабель, кабеля с кнопки пустить по наружней стороне здания без захода на склад получаются при пожаре в нутри склада они не оплавяться , суть моего вопроса это экономия денежных средств. при установки автомата или рубильника, с каждого силового щита придётся выводить кабель сначало на рубильник потом с него обратно, и все кабеля солидного сечения!!! Если никто не может дать конкретного ответа подскажите куда обратиться в какую инстанцию с этим вопросом
14.8.2012, 21:52
Цитата Если никто не может дать конкретного ответа подскажите куда обратиться в какую инстанцию с этим вопросом А не лучше обговорить этот вопрос непосредственно с пожарниками. Мне вот не понятно. Если вы хотите ставить контакторы, то это должны быть контакторы с нормально замкнутыми силовыми контактами? Правильно? А есть такие на 200 А? |
14.8.2012, 22:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
а вот рубильником сеть под нагрузкой точно не стоит отключать Оно понятно, но если речь идёт не о "голом" рубильнике, а спрятанном в ящик (ЯБПВ, к примеру)? ЗЫ: моё имхо - видимый разрыв как-то роднее... -------------------- |
16.8.2012, 12:47
Оно понятно, но если речь идёт не о "голом" рубильнике, а спрятанном в ящик (ЯБПВ, к примеру)? ЗЫ: моё имхо - видимый разрыв как-то роднее... Видимый разрыв согласен, он роднее любому электрику. Я такие рубильники ставлю в цехах для отключения кранбалок и прочих премудростей, и работягам нравится за ручку "бандита"дергать и мне ревизию делать удобно. (если хозяин на профилактику денег выделяет, а то ведь бывает поставил, работает и ладно) Но все же, не стоит им под нагрузкой цепь обесточивать, вспышка при номинальной нагрузке 100А не маленькая. П.С. - "бандитом" его прозвал из за сравнения с игральным автоматом в казино, их называют "однорукими бандитами" из за способности забирать все деньги у посетителя. Сообщение отредактировал Mater - 16.8.2012, 12:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 3:57 |
