Подключение галогеновой лампы с ПДУ , Как подключить, чтобы выключалась всегда в одном режиме?
Гость_Гость_Борис_*_*
сообщение 12.8.2012, 20:28
Добрые день, сограждане. Вопрос возможно "чайный", но.. купил в гостинную (совмещена с кухней) 3 галогеновых светильника (Китай) артикул 8946/4. Столкнулся с такой проблемой - каждый раз, когда включаю переключателем (не ПДУ), то светильник загорается новой вариацией лам. Это очень неудобно, т.к. у меня 3 светильника в комнате и на каждый свой ПДУ.
Вопрос - можно ли подклюить так, чтобы включалисть только, например, лампы, ВСЕГДА при включении !!!, а переход на другие вариации света можно было бы сделать с пульта по желанию?
За ранее большое спасибо тем, что дал содержательный ответ.
сообщение 12.8.2012, 20:45
3 светильника или люстра с тремя лампами
если светильники, то о какой вариации ламп речь?
сообщение 12.8.2012, 20:53
Вот ссылка на люстру
http://www.kupit-svetilniki.ru/product/2967/
и у меня в комнате 3 таких люстры
сообщение 13.8.2012, 7:38
какие вариации включения? с пульта как включается? лучше бы конечно внутренности посмотреть или схему
Shturman1
сообщение 13.8.2012, 8:06
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Можно. Нужно подключить провода идущие от блока дистанционного включения (коробочка возле люстры) в обход этого блока. Таким образом вы будете обычным выключателем включать основные лампы светильников, а пультом ПДУ только подсветку из светодиодов.
сообщение 13.8.2012, 16:13
Цитата(Гость_Борис_* @ 12.8.2012, 21:28) *
...каждый раз, когда включаю переключателем (не ПДУ), то светильник загорается новой вариацией лам.
Если на включение люстры установлен обычный одноклавишный выключатель, то подобные люстры при первом (не ПДУ) включении всегда (!) включаются в первый режим, установленный при сборке, то бишь, надо смотреть, как скоммутированы проводочки с блока управления внутри светильника.
Shturman1
сообщение 13.8.2012, 16:19
Из: Украина
Выложите фото внутренностей люстры
сообщение 13.8.2012, 16:26
Там ничего нового... блок управления и пара трансформаторов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 21:49
