Напряжение на РЕ-клемме удлинителя , Из области фантастики :)
sergey0467
сообщение 9.8.2012, 8:06
Пользователь №: 28049
Пригласил меня один знакомый в офис. Суть вопроса: в удлинитель (мэйд ин чина) был подключен ксерокс, у которого вышед из строя датчик печки. Сервисный мастер его поменял, так же знакомый купил новый удлинитель (не сетевой фильтр), правда с заземляющим контактом (т.к. у старого вокруг одной клеммы оплавилась пластмасса). Через день ксерокс опять ломается по аналогичной причине. Сервисный говорит, что "У вас на нуле есть напряжение и поэтому датчик печи ксерокса выходит из строя. Ищите у себя, где ноль прошивает на фазу." Я ему на это высказывание сказал, что при пробое фазы на ноль будет выбивать автомат. Он мне - "я не электрик, но у вас на нуле, наверняка есть напряжение". Бред какой-то... Беру индикаторную отвертку тыкаю в удлинитель: фаза - индикатор горит, ноль - индикатор не горит, заземляющий контакт - индикатор горит!!!! Беру тестер - "земля-ноль", "фаза-земля" показывает - 90 В! Но удлинитель включен в розетку без заземления и в сам удлинитель ничего не включено! Откуда появилось напряжение?! Проверил сопротивление изоляции между проводами - ноль. Знакомому я посоветовал купить другой удлинитель, но без заземления, т.к. в офисе всё равно заземления нет.Фантастика или брак?
Сообщений в этой теме
- sergey0467   Напряжение на РЕ-клемме удлинителя   9.8.2012, 8:06
- - с2н5он   сопротивление изоляции между какими проводами ? и ...   9.8.2012, 8:54
- - Олега   Цитата(sergey0467 @ 9.8.2012, 9:06) удлин...   9.8.2012, 9:21
- - Работник   Или конденсаторы в ксероксе между L-РЕ   9.8.2012, 11:57
|- - Roman D   Цитата(Работник @ 9.8.2012, 10:57) Или ко...   9.8.2012, 16:09
- - с2н5он   если я правильно понял удлинитель был без нагрузки...   9.8.2012, 12:37
- - savelij®   Если без нагрузки, то наводка (см. п.3)   9.8.2012, 12:49
- - с2н5он   конденсатор не может постоянно выдавать напряжение...   9.8.2012, 12:58
- - sergey0467   Сопротивление измерял между всеми тремя проводами ...   9.8.2012, 15:28
- - Работник   Да, действительно пропустил фразу что ничего не по...   9.8.2012, 15:48
- - Shturman1   А вот такая ситуация. Где-то в этом офисе есть роз...   9.8.2012, 16:26
|- - Roman D   Цитата(Shturman1 @ 9.8.2012, 16:26) Какой...   9.8.2012, 17:26
- - с2н5он   и к тому же откуда между нолем и землей вольты?   9.8.2012, 18:57
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 9.8.2012, 18:57) и к тому...   9.8.2012, 19:22
|- - с2н5он   Цитата(Roman D @ 9.8.2012, 20:22) Бывают,...   9.8.2012, 19:24
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 9.8.2012, 19:24) разность...   9.8.2012, 19:37
|- - с2н5он   Цитата(Roman D @ 9.8.2012, 20:37) 1.Недав...   9.8.2012, 22:08
- - uvk2   Цитатаи к тому же откуда между нолем и землей воль...   9.8.2012, 21:23
- - Shturman1   Цитата2. ТС сказал что розетка без земли Так я не ...   9.8.2012, 22:15
- - с2н5он   Цитата(sergey0467 @ 9.8.2012, 9:06) Но уд...   9.8.2012, 22:32
- - RomanNV   Если под удлинителем подразумевается фильтр с множ...   10.8.2012, 7:32
- - с2н5он   было сказано ТС - не сетевой фильтр как кондеры вл...   10.8.2012, 7:56
- - sergey0467   Цитата(RomanNV @ 10.8.2012, 8:32) Если по...   10.8.2012, 10:58
- - Shturman1   Разберите удлинитель и посмотрите, че там и как. М...   10.8.2012, 12:33
- - sergey0467   Цитата(Shturman1 @ 10.8.2012, 13:33) Разб...   10.8.2012, 15:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 11:42
