Радио управляемый вертолет не работает , проводки надо подсоединить
Гость_Гость_Dima_*_*
сообщение 7.8.2012, 22:33
Всем привет у меня такой вопрос вот картинка
на нем мы видим синий и красный проводок которые идут в какойто балон.
проблема такая это штука как я понимаю отвечает за работоспособность нижний лопастей, они как раз не работают, верхние работают...
я открыл этот балон так как эти проводки оборвались и чу ух прикрепить вот только не понимаю какой и куда должен идти?
помоги если ктото может ...
спасибо
сообщение 7.8.2012, 22:48
а что внутри балона?
сообщение 7.8.2012, 22:54
так ничего особеного просто парабан с штырьком котрые вращаются когда запускаешь вертолет...
сообщение 7.8.2012, 23:05
Если этот вопрос имеет какое либо отношение к профилю форума icon_biggrin.gif , то "баллон" вероятно двигатель постоянного тока. А посему, если проводки подключить не правильно, то лопасти будут вращаться не в нужную сторону... То есть вариантов подключения всего два.
сообщение 7.8.2012, 23:07
да единственное не понятно куда... так как нет никакой основый так сказать ....
сообщение 7.8.2012, 23:09
если проводки были припаяны, то место пайки можно увидеть
сообщение 7.8.2012, 23:10
нет ничего небыло припаяно .... они были под крышечкой... она пластмасовая...
сообщение 8.8.2012, 8:15
фото того что под крышечкой давайте
сообщение 8.8.2012, 11:18
вот фото
сообщение 8.8.2012, 12:05
Крышечку переверните, там должна быть пара контактов, к которым и были припаяны проводки...
сообщение 8.8.2012, 12:49
нет крышка пластмасовая чистая... я же уже писал ...
сообщение 8.8.2012, 12:58
Значит варианта два:
- при разборке двигателя утеряны контакты (щётки)
- брак двигателя, т.е. забыли эти щётки установить
сообщение 8.8.2012, 13:04
да может быть утеряны так как чтото там было...
можно это как то подругому сделать?
сообщение 8.8.2012, 13:09
Угу. Или колхозить... или купить новый моторчик.
сообщение 8.8.2012, 13:11
что значит колхозить? ...
подскажи что надо вообще сделать что бы оно работало, что делали эти усики что к чему должно прикасаться, а что к чему нет..
зелёный желторот...
сообщение 8.8.2012, 14:06
Пользователь №: 22661
А вертолёт на момент покупки нормально летал? Или он уже с таким дефектом был?
Меня просто коллектор смущает: то ли и его покоцали, то ли просто дефект фотосъёмки.
сообщение 8.8.2012, 14:08
Может стоит воспользоваться поиском по картинкам гуглояндекс?
устройство электромоторчика
сообщение 8.8.2012, 14:21
не все так было... и там кстати все нормально ничего не покоцано... незнаю ничего такого не замечаю... там только пайка...
если можешь покажи определенное фото... я ничего такого не вижу там...
сообщение 8.8.2012, 14:58
ТУТ показано, как моторчик работает... В вашем случае отсутствуют пружинные контакты + и -.
сообщение 8.8.2012, 16:01
систему понял, но у меня нет таких усиков.. как мне реализовать такое? куда должен касатся + а куда +
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 10:55
