![]() Обучение электротехнического персонала |
Гость_Oleg Guryanov_* |
Обучение электротехнического персонала коммунальных хозяйств, энергоснабжающих и монтажных организаций
азработка инструкций и расчет электрических схем, вашего электрооборудования Монтаж электротехнических установочных изделий и кабельно-проводниковой продукции Установка и подключение светильников, приборов защиты, электросчетчиков, электрощитовых и др. электрооборудования Бесплатные консультации по телефону 8 701 513 70 91 http://electro.narod.ru Практическое руководство для электриков и домашних мастеров http://electro.5bb.ru Форум для электриков и домашних мастеров |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Взято здесь: http://electro.narod.ru/zazemleno/pe.htm
![]() ![]() Цитата С электростанции по ЛЭП к нам идут три провода - три фазы. Напряжение на них почти всегда переменное (экономически целесообразнее). Земля, по которой мы ходим, тоже участвует в передаче энергии в качестве четвертого провода. Напряжение на проводах ЛЭП, а затем и силовых кабелях, входящих в ваш дом, существует не само по себе, а измеряется относительно земли.
В здания, разумеется, приходят уже четыре провода - на подстанции специально создают земляной провод, который, грубо говоря, соединен с землей. Его и называют землей, хотя правильно - нейтраль. Напряжения на нем нет, служит он только для того, чтобы фазный провод имел пару. Второй провод так и называется - фаза. Это та же самая фаза, что вышла с ТЭЦ, только прошедшая через множество переключений и трансформаций. Для того чтобы подключить люстру, этих двух проводов достаточно. Тем не менее все электрооборудование имеет три провода (исключение состовляет двойная изоляция). Третий провод - корпус. Дело в том, что электросеть внутри здания не двухпроводная, как думают почти все, не трехпроводная (трехфазная), как думают многие, и не четырехпроводная (три фазы и нейтраль), как думают даже многие профессионалы. В правильно спроектированной сети присутствует пятый провод, который уже действительно называется землей или корпусом. В любом промышленном здании и во всех современных жилых домах существует специальный контур заземления, к которому и подключен этот провод. Провод нейтраль, и провод заземления (корпусной) соединены между собой в одной точке - в главном силовом щите здания. В результате в правильно подключенную трехпроводную розетку приходят два земляных провода и один провод фаза. Но из них только один действительно заземлен. Нейтраль и фаза могут меняться местами где угодно и как угодно, поэтому их обоих еще называют силовыми проводами. Внутри прибора (например, компьютера) эти силовые провода приходят на блок питания, причем все международные стандарты, требуют двух условий: во-первых, конструкция прибора должна обеспечивать изоляцию этих проводов от корпуса; во-вторых, при проектировании схем прибора запрещается проводить между ними какое-либо различие, то есть оба они должны считаться фазовыми. Такие сайты - в раздел "юмор" ![]() А здесь расписано для чайников, как подключать УЗО, чтобы оно не работало: ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 15.2.2004 Из: Московская область Пользователь №: 868 ![]() |
писеец...Я пока прочитал, чуть не рехнулся...Тут знающий человек запутается, а новичку вообще не судьба понять эти перлы...
Похоже, что телефон Казахский - по крайней мере (701) яндекс выдал телефоны в Астане.
Может это трудности перевода? ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 ![]() |
Ну а чё, может в казахстане и правда всё так устроено... И напряжение у них по трём фазам только "почти всегда переменное", то есть иногда бывает что и постоянку пускают, так, для разнообразия... И "земля у них учасвтует в передачи электроэнергии" - ну может ей, земле, денег за это платят... И в розетку у них приходят "два заземлённых провода и один фазный, но только 1 из них действительно заземлён" - второй, вероятно, заземлён понарошку...
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.12.2005 Из: Казахстан, Астана Пользователь №: 4534 ![]() |
спасибо за критику
ну с чего начать Цитата(andrey357) А здесь расписано для чайников, как подключать УЗО, чтобы оно не работало: :D http://electro.narod.ru/uzo/connection.htm
данные схемы были взяты с разрешения админов сайта www.uzo.ru если они в чем-то ошиблись, тада и я тоже, хотя я в этих схемах с ними полностью согласен -------------------- Электросайт
Электрофорум |
Цитата Взято здесь: http://electro.narod.ru/zazemleno/pe.htm
я как мог пытался простыми словами объяснить что такое заземление, если не получилось, то увы, нечего на зеркало пинять коли рожа крива ссылка http://xml.pro-radio.ru/urbanism/2387-8/ Цитата AVT: Это я о системах. Есть ещё IT и TT системы.
ну не знаю я что это за системы! про то что не соединять ноль и землю говорю на основе личного опыта (отгорит ввод в дом!!) P.S. http://electro.narod.ru/zazemleno/pe.htm --доходчиво обьяснили -------------------- Электросайт
Электрофорум |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
andrey357
Понятно? Нечего на зерцало пенять, коли заземление не оттуда растёт ![]() electrification Без обид - реклама в другом разделе форума. Особенно про "почти всегда переменное" мне понравилось ![]() -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 ![]() |
Цитата на подстанции специально создают земляной провод
Дочитал только до земляного провода...... ![]() (В Юмор) Оттягиваемся господа! ![]() А на корабле это будет водяной провод, а на самолете воздушный! Блин вот про МКС не могу придумать, как там космонавты без этого чуда провода? Но им за вредность наверное доплачивают. -------------------- e=310sin(314t)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Не стебайте человека, как там сейчас говорят "Аффтар пешы ысчо",
ЭВОКС
Цитата Блин вот про МКС не могу придумать, Он и там есть. Только ж это космические, во всех смыслах ВЫСОКИЕ технологии!!! Естессственно засекреченные. Для простоты можно называть просто ОН, но только шёпотом... ![]() -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Да, выражение " 3 фазы . Напряжение на них почти всегда переменное...."
А постоянного там и быть не может. Если вы имеете в виду нагрузки- там, да, закон ОМа, для полной цепи ещё не кто не отменял. Просто в законе ОМа для полной цепи, в знаменателе ещё один аргумент прибавлен- внутреннего сопротивления источника, о котором мы имеем смутные представления, или непредсказуемые. Разберёмся по сути дела. После линии ЭП идёт трансформатор, причём 3х фазный по схеме звезды с нулём этого трансформатора, (глухозаземлённая нейтраль, она заземлена в непосредственной близости у трансформатора). Все дисбалансы в этой 3х фазной сети идут по нейтральному проводу (глухо заземлённой нейтрали). И всегда должны идти 4мя проводами до потребления. У потребителя нулевой провод, должен быть заземлён. Причём, сечение проводов всех 4х - одинаковые. Цвет провода на нуль (глухозаземлённую нейтраль) должен быть другой (это закон для всех стран ). Представить 3х фазный ток - нет ничего сложного. Представьте сесбе 3 одинаковые пружины, соединённые в одну точку, но эту точку загвоздите. (глухо заземлённая нейтраль.) Остальные концы пружин (в одной плоскости ) разнесите по 120гр, и натяните на одно рассояние. На точку соединения этих пружин (глухозаземлённйю нейтраль) не будет не оказано ни каких усилий. (всё сбалансировано) Согласны? (просто можете на данный момент среднюу точку убрать , и вы поймёте что при одинаковом натажении пружин на 120 гр - точка, само по себе, будет в чентре, а потом и зафиксируйте её). Вот модель 3х фазного тока, напряжения- как вам угодно. Сгорел рпедохранитель в одной фазе - т.е. пружина в этой фазе ослабла до нельзя. Просто болтается. Вся нагрузка пошла на другие пружины, и на точку соединения (глухо заземлённая нейтраль.) Но она всё поддерживает,(зафиксировна) чтоб не так стращо было. А если нулевой провод оборвался? Бардак. Одну пружину натянули по больше, вторую по меньше, третью - вообше не натанули. Средняя точка куда ушла? Одному богу известно. Перекос - не предсказуемый. Так, что держитесь на глухозаземлённую нейтраль, 4м проводом и заземляйте. Это требования ТБ. 3 провода и земля- вас обуют по самое "некуда", если чего случится. Про пуружины - это, конечно, образно выражаясь, там, чуть по сложнее, но для начинающих - упрощённое введение. Для понимания предмета. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
По поводу статьи.. Слов нет-только слюни.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Аффтар жжот
![]() ![]() -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Цитата рпедохранитель ![]() ![]() ![]() -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Блин, талант, хочу еще!
Афтар расскажи про Кирхгофа и про гармоники в сети. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 ![]() |
Про пружины неплохая модель. Только, это, автор многое понимает, а вот объясняет как то с трудом...
Феодор
Мож трудноти перевда? У нас преподователь по инязу в спирантуре как то хохму рассказал: Пригласили переводчика текст технический перевести, ну барышня как умела так и перевела: термин СОБАЧКА был переведён как ПЁСИК... -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Цитата(сергей_абрамов) По поводу статьи.. Слов нет-только слюни.
![]() А чего модель не понравилась? Феодор! "Только, это, автор многое понимает, а вот объясняет как то с трудом..." Ну, методику обучения не разрабатывал, не преподаватель. По этому прошу извинить. Изложил по простому. Евгений! Про какой вам из 3х законов Киргофа рассказать? "рпедохранитель" - идругих ошибок много. Не писатель- читатель. |
Относительно переводов тоже могу добавить.
Перевод с немецкого на русский одной технической дукоментации про развёрнутые вращающие транчформаторы (индуктосин). Понятно, запитка - синус, косинус, а вот выход перевели как сигнал помехи. А где сигнал который нам нужон? нету. И что это за сигнал помехи? Оказалось, что это тот сигнал который нам нужон, т.е. полезный сигнал. Сигнал на 3й обмотке "наводится", а наводка - это помеха. Голову ловали минут 15. А с ангийского технические переводы литературными переводчиками- это просто, ж... Дефолт- переводят все по разному. В зависимости от текста надо смотреть. В одних случаях -это "по умолчанию",в других случаях - это ошибка, в третьих случаях- заброщенное, не контролируемое (обвал валюты, например). |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 13:25 |
