511 страниц V  « < 188 189 190 191 192 > »
ЧеПаЕв
сообщение 4.8.2012, 13:57
Сообщение #3781
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 10502
Спасибо!
Николай Г.
сообщение 5.8.2012, 18:01
Сообщение #3782
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Цитата(ERika @ 26.7.2012, 17:05) *
Да, новую правила. На 160А вообще мне пока не нужна была, но если Вам нужна, пожалуйста:
Выкладываю не проверяя, но сделана аналогично, должна работать нормально.
Эрика, программировал Вашей прошивкой. Работает все отлично
ЧеПаЕв
сообщение 6.8.2012, 10:59
Сообщение #3783
Альсиферовое кольцо 63мм одна белая полоса пойдёт?
yjriy
сообщение 6.8.2012, 23:07
Сообщение #3784
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
подойдет
v.v.
сообщение 7.8.2012, 10:27
Сообщение #3785
Пользователь №: 14873
Всем день добрый! Помогите правильно привязать показания индикатора к сварочному току.Исходные такие-тр.е70
14 первичка 5 вторичка(индуктивность почти 1.1мгн), х.х.51в балласт 0,15 шунт 300а приборы наши цешки и мастечи неплохие,показывают примерно одинаково.Сеть 216в при 150а просаживает до200в.Прошивка из первого поста 220а на два датчика,плата тоже(доразвел).Так вот если пытаться выставить минимальный ток30а то потом на тройке даже дуги нет и при зажигании напряжение падает до 12в.Дуга начинается с 50а.Если выставить на балласте
100а то варит отлично но при етом ток на индикаторе при горизонтальном шве выше 70а поднимать не имеет смысла- 2ку металл прожигает если задержался чуток, электрод горит как спичка( АНО36, Монолит) а при сварке массивных деталей ванну получить трудно при таком токе, надо поднимать и електрод просто стекает каплями на землю(варить приходиться на вытянутых руках дабы расплавленный метал не капал на казенные сапогои icon_biggrin.gif ) А вообще аппарат супер, вот спалил пачку тройки на арматуре, но злее чем резонансник(мой)Всем огромных успехов с уважением Владимир.
oleg1ma
сообщение 7.8.2012, 11:22
Сообщение #3786
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Какие токозадающие резисторы запаяны и сколько витков намотано на ТТ.Если поставить задатчиком ток по индикатору 50 и 100ампер, какие показатели по контрольному амперметру?
olegators68
сообщение 7.8.2012, 11:50
Сообщение #3787
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Скорее всего oleg1ma прав, что-то твориться на ТТ может сердечник никакой, спасибо им, хоть так , не бахает.
ОС всю проверте.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Kfz
сообщение 7.8.2012, 20:58
Сообщение #3788
Из: Киев
Пользователь №: 28035
Добрый день!
Хотелось бы попросить yjriy выложить уменьшенные платы силы и блока питания, если можно. Есть время и возможность в ближайшую неделю собрать и испытать, так сказать, на себе)))
skop224
сообщение 7.8.2012, 22:19
Сообщение #3789
Пользователь №: 28038
Всем привет. Кто скажет номиналы частотозадающей цепочки для частоты 55кГц и 60кГц? И еще такой вопрос - у меня шим перестает генерировать при задании тока ниже 80А. Проверял все номиналы, все правильно. Может микросхема шим глюченная?
oleg1ma
сообщение 7.8.2012, 22:28
Сообщение #3790
Из: Глобино UA
По поводу частоты, то datashet поможет, а что-бы шим генерил покрути подстроечник.
skop224
сообщение 7.8.2012, 22:30
Сообщение #3791
Крутил я его, все одинаково. Также вместо мк. ставил обычный переменный резистор, результат был тот же.
v.v.
сообщение 8.8.2012, 7:43
Сообщение #3792
т.т. на 20 кольце китайском от Терейковского 88 витков, сопротивлячки 4шт по 3.6ом стоит рядом с трансом.
При привязке по 30а процентов 10-30 в плюс по мере поднятия тока,при привязке по 100а при 30а на индикаторе
шим валиться начинает все работать от 50а при 100-100 потом в плюс процентов 10 до 150-170а потом сеть начинает дохнуть да я и не гонял.Ну и 51в х.х. ето нормально или мало?
Сообщение отредактировал v.v. - 8.8.2012, 8:23
yjriy
сообщение 8.8.2012, 7:46
Сообщение #3793
Из: Харьков
Воробще-то кольца на тт в однотакитах я бы советовал ломать и склеивать
v.v.
сообщение 8.8.2012, 8:16
Сообщение #3794
ну следующее так сделаю.Юрий я Вам в личку вопросик по Е65 задал ,есси мона инфы поболее.
oleg1ma
сообщение 8.8.2012, 11:46
Сообщение #3795
Из: Глобино UA
Это нормально, а по вашим привязкам видно, что токовые резюки нужно немного увеличить до 1.0-1.1 Ома, это поможет исправить ситуацию.
IPS
сообщение 8.8.2012, 15:34
Сообщение #3796
Пользователь №: 14868
Подскажите, трансформатор жужит, ручку тока поворачиваю в какой то момент примерно на индикаторе 71-75А все затихает нет шума (тишина) ток есть, дальше вращаю ручку опять шум идет, не ужели ни кто не сталкивался? осциллограммы в норме.
STASKIN
сообщение 8.8.2012, 19:48
Сообщение #3797
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Любопытно,можно подробнее обосновать?
uussh
сообщение 8.8.2012, 20:07
Сообщение #3798
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 27464
Добрый вечер сегодня запустил питание на напряжение на опто драйверы по 17 вольт под нагрузкой 15ма это нормально или все таки смотать по витку?
oleg1ma
сообщение 8.8.2012, 20:31
Сообщение #3799
Из: Глобино UA
Оставь, нормально.
till
сообщение 8.8.2012, 21:07
Сообщение #3800
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 26138
Добрый вечер. Подскажите какие силовые ключи греются сильнее верхние или нижние по схеме и
в БП по выходу 14v стоит дросель 3,3mkH, как самому намотать т.е. какой ферит, сколько витков или
где можно готовый выпаять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 9:44
