5.8.2012, 8:40
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
5.8.2012, 15:30
Здесь несколько фоток с одноплата.
Может кого заинтересует. На фото аппарат с регулировкой хот-старта. Полезно для тонкого метелла. И схема на эту беду. И еще подобная схема с илюстрациями. Так, для разнообразия. Думаю, здесь есть кое что полезное. Для начинающих сваркостроителей. На всяк случай, при повторении, внимательно сравнивать печать со схемой. Все-таки, не вчера делалось. Мог что-то перепутать.
_____________.zip ( 3.24 мегабайт )
Little_Boy_______________2.zip ( 38.5 килобайт )
Spark_1600___________________.zip ( 6.47 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 701-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.8.2012, 19:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
5.8.2012, 23:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 13132 |
6.8.2012, 0:02
Сегодня решил продолжить работу с одноплатом.
Поставил ключи и термостат. Радиатор, наверно, пилить не буду. Пока. Посмотрю на температуру ключей. Термостат на 80 градусов. Тем более он практически на ключе. Ключи не плохие. HGTG30N60A4. Пластина на ключах 30х40 мм. Поставлю на Намакон. Посмотрим. Китацы же ставят свои баяны на Намакон и ниче. На днях буду пробовать. Есть такие две сварки.Можно ли из них собрать спарку? Конечно можно. Здесь есть все запчасти для спарки. Только, думаю, для начала неплохо бы определить, точно ли нужна спарка. Нужно варить 5-кой? Где будут производиться сварочные работы? Я имею ввиду, сеть потянет такую мощу? 140-160 А для аматора - это очень приличные токи. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.8.2012, 8:15
Конечно можно. Здесь есть все запчасти для спарки. Только, думаю, для начала неплохо бы определить, точно ли нужна спарка. Нужно варить 5-кой? Где будут производиться сварочные работы? Я имею ввиду, сеть потянет такую мощу? 140-160 А для аматора - это очень приличные токи. Трансформаторы 55,это смущает. |
6.8.2012, 9:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Это хорошие китайские аппараты, смело можете запараллелить концы и поставить переменник типа стерео.
6.8.2012, 11:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 16537 |
Всем привет Собираю аппарат уже около 3 х лет все не хватает времени и знаний. Очень тяжело идет сборка блок питания управления защита по температуре драйвера сделал по NEXOR, вроде и силовую часть сделал. Был перерыв около года опять подзабыл все. Да конечно 8 частей сборки известного аппарата перечитать нужен не один год. Может есть какие изменения драйверах или в силовой части чтобы повторил и все готово. Кто может помочь по настройке отзовитесь!
6.8.2012, 12:30
6.8.2012, 13:39
6.8.2012, 14:58
6.8.2012, 16:11
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
ZPS Доброго времени суток в етой ветке видел фото резонсника .Вы немоглибы выложить схему и печатки имено етого каторый изображон на фото ?Заранее спасибо.
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
6.8.2012, 22:35
Сегодня подавал питание. В принципе я его и раньше включал. Но это было с год назад. И ключи стояли другие. IKW75N60T. Тогда подавал силу на ключи через лампу 100 W. Она светилась в четверть накала, где-то.
Сейчас поставил HGTG30N60A4. Так лампа вообще не засветилась. Я уж подумал, проблема какая-то. Посмотрел импульсы на нижнем ключе - норма. Во какая хрень. Хотя предыдущие ключи тоже не медленные были. На нагрузке еще не гонял. Завтра попробую. Вкинул в корпус, предварительно. Сделал стойки на радиатор помощнее. Поставил винты М4. Вот не знаю, что делать с вентилятором. Если подавать 12 В, как номинал, так слишком сильно дует. У него по ТТД - 230 м куб. Возможно и несколько меньше, но по ощущениям сильнее, чем китайцы на 220 В 120 мм. Уменьшил питание до 10 В - вроде неплохо. Но ток 0,7 А. Можно еще напряжение уменьшить. Подключать к БП задающего не хочется. При старте вентилятора скачек больше 1,5 А. Отдельный БП сделать или все же поставить китайца на 220 В? Здесь несколько фото, того, что получилось: Сообщение отредактировал DANTIST - 6.8.2012, 23:26
7.8.2012, 17:07
Подскажите пожалуйста у меня нет латра. а возможна использовать регулятор на 1182ПМ1 через симистор регулирует от 0 до 220В нагрузка 1,5 кВата.
7.8.2012, 17:30
Прежде чем проверять от латра, нужно сначала запитать силовую часть от пониженного напряжения 20-40 вольт.Проверить на наличие косяков и оцилы на ключах, и уже потом переходить к настройке от сети.Можно через Ваш регулятор, но для подстраховки сначала последовательно включить лампу ватт на 100 и потом если все нормально, лампу заменить утюгом к примеру, это предохранит Ваш регулятор от перегрузки и выхода из строя, если что-то пойдет не так.
7.8.2012, 22:10
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.4.2010 Из: харьков Пользователь №: 18044 |
DANTIST печать в LAY не дадите ?
7.8.2012, 22:21
А прочесть пару страниц, влом, там и печать найдете.
7.8.2012, 23:16
DANTIST печать в LAY не дадите ? Krv4986, печать я уже выкладывал. Страница 665, сообщение 13294 от 1.08.2012. Там все, основная плата и управление. Дальше была схема и фотки разные. Сообщение отредактировал DANTIST - 7.8.2012, 23:20 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.8.2012, 4:39
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Подскажите пожалуйста у меня нет латра. а возможна использовать регулятор на 1182ПМ1 через симистор регулирует от 0 до 220В нагрузка 1,5 кВата. ИМХО, не надо, транс развязаный вольт на 80-100, необязательно мощный, первые косяки выловите, осцилом можно все прощупать, ну и лампа между выпрямителем и мостом. Удачи. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
8.8.2012, 7:26
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Krv4986, печать я уже выкладывал. Страница 665, сообщение 13294 от 1.08.2012. Там все, основная плата и управление. Дальше была схема и фотки разные. Печать есть, фотки есть а схемы нет! И вопрос почему дрова на ТГР а не на оптике?? Сообщение отредактировал kvaka - 8.8.2012, 7:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 15:02 |
