Испытания силового трансформатора , Испытание повышенным напряжением промышленной частоты
261sasha12
сообщение 8.6.2012, 22:25
Пользователь №: 27855
В одной методике говорится:
1 Испытуемую обмотку трансформатора закорачивают, а свободную обмотку закорачивают и дополнительно подключают к заземлению
В другой:
2 Высоковольтный вывод испытательной установки присоединяем к одному из выводов обмотки. Обмотки других классов напряжения закорачиваем и заземляем.
Какой вариант правильный?
И ещё, если высоковольтный вывод присоединить к одному из выводов обмотки, а свободную обмотку расшиновать, не закорачивать и не заземлять?
Сообщений в этой теме
- 261sasha12   Испытания силового трансформатора   8.6.2012, 22:25
- - с2н5он   напряжение на первичку, вторичку закорачиваем и за...   8.6.2012, 22:57
|- - 261sasha12   А первичку закорачивать? трансформатор сухой, по п...   8.6.2012, 23:08
- - с2н5он   давненько занимался, не помню, вроде ВН не закорач...   8.6.2012, 23:17
- - ez81   Лучше не испытывать вы ж его не разбирали трансфом...   9.6.2012, 13:00
- - nail   Цитата(261sasha12 @ 8.6.2012, 23:25) В од...   9.6.2012, 17:48
|- - 261sasha12   Цитата(nail @ 9.6.2012, 17:48) Правильный...   9.6.2012, 19:21
|- - nail   Цитата(261sasha12 @ 9.6.2012, 20:21) Спас...   11.6.2012, 19:03
- - uvk2   Вопрос вспомнился. В РД34.45-51.300-97 в таблице 6...   9.6.2012, 18:43
- - с2н5он   что значит "проверяем сопротивление изоляции ...   9.6.2012, 18:51
|- - Uran   Цитата(с2н5он @ 9.6.2012, 19:51) что знач...   12.6.2012, 1:34
- - 261sasha12   Допустим к трансформатору (сухой) 6/0,4 подаём ис...   14.6.2012, 22:18
- - dimone493   Цитата(261sasha12 @ 8.6.2012, 22:25) В од...   15.6.2012, 6:46
|- - ez81   У каждого свое при испытании - обмотка нн кз на зе...   15.6.2012, 13:40
|- - dimone493   Цитата(ez81 @ 15.6.2012, 13:40) У каждого...   2.7.2012, 6:00
|- - ez81   Цитата(dimone493 @ 2.7.2012, 6:00) А что ...   2.7.2012, 12:23
- - KypaTop   Согласно норм, теперь можно не пытать повышенным, ...   26.7.2012, 11:20
|- - dimone493   Цитата(KypaTop @ 26.7.2012, 11:20) Ну и п...   1.8.2012, 6:39
- - с2н5он   согласно каких норм?   26.7.2012, 14:22
|- - Shapiton   Цитата(с2н5он @ 26.7.2012, 14:22) согласн...   30.7.2012, 9:49
- - KypaTop   ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 34...   30.7.2012, 11:22
- - KypaTop   При испытании повышенным напряжением не думаю, что...   1.8.2012, 13:52
- - 261sasha12   При измерении сопротивления обмоток постоянному т...   20.8.2012, 9:27
- - 261sasha12   Где можно посмотреть средние значения фазных сопро...   21.8.2012, 16:15
- - Гость   63/10 - 22-25 ом 100/10 - 18-20 ом 40/10 где-то 65...   7.9.2012, 10:32
- - Гость_Александр_*   В эксплуатации силовые тр-ры не испытываются. (Тол...   10.9.2012, 17:56
- - kcav   Подскажите, испытываем ТМГ 1250 кВА, сопротивление...   12.3.2014, 13:03
|- - Transformator   Цитата(kcav @ 12.3.2014, 14:03) Пытаемся ...   17.3.2014, 8:38
- - Работник   Видимо мощности не хватает установки. Говорят Вам ...   12.3.2014, 13:43
- - dimone493   Если пробой масла норм. Забейте на испытание повыш...   14.3.2014, 22:35
- - zik12   Здравствуйте! Дали мне задание подобрать в наш...   10.3.2015, 9:54
- - Работник   Здравствуйте. Для начала. Трансформаторы мощностью...   10.3.2015, 12:46
- - zik12   Да я же говорю что я не по этой части в основно - ...   10.3.2015, 14:03
- - Работник   Ну как хотите, можете купить не нужную дорогую вещ...   10.3.2015, 15:23
|- - zik12   Цитата(Работник @ 10.3.2015, 17:23) На мо...   10.3.2015, 15:33
- - Работник   Достать не проблема, на сайте Электронприбора есть...   10.3.2015, 16:44
- - yurandol   Подскажите по протоколу испытания и проверки силов...   22.6.2015, 15:26
- - ez81   испытания выполнены значения указаны расхождения н...   22.6.2015, 15:44
- - yurandol   получается такое возможно? Видел в протоколах проц...   22.6.2015, 15:47
- - ez81   Степени разные еще АВ в6=0,00156 и С в5=0,0523, а ...   22.6.2015, 15:52
- - yurandol   сам думал, что эксклюзив )), но оказывается таких ...   22.6.2015, 16:03
- - ez81   Полагаю, что они не раз перепроверили прежде чем н...   22.6.2015, 16:28
- - yurandol   Цитата(ez81 @ 22.6.2015, 16:28) они измер...   22.6.2015, 17:20
|- - Transformator   Цитата(yurandol @ 22.6.2015, 18:20) Интер...   23.6.2015, 7:35
- - ez81   На практике такое бывает когда внутри трансформато...   22.6.2015, 17:54
|- - ЛЕША   Цитата(ez81 @ 22.6.2015, 21:54) освещение...   23.6.2015, 3:32
|- - yurandol   Цитата(ez81 @ 22.6.2015, 17:54) Расчет 2%...   23.6.2015, 9:16
- - ez81   Леша а нет предположения о трпансформаторе 220...   23.6.2015, 7:47
|- - Transformator   Цитата(ez81 @ 23.6.2015, 7:47) Трансформа...   23.6.2015, 9:00
|- - ЛЕША   Цитата(ez81 @ 23.6.2015, 11:47) Леша а не...   23.6.2015, 14:29
|- - yurandol   Цитата(ЛЕША @ 23.6.2015, 14:29) 2. Насчёт...   23.6.2015, 14:52
|- - ЛЕША   Цитата(yurandol @ 23.6.2015, 18:52) Транс...   23.6.2015, 15:07
- - ez81   У Р334- похоже емкость батарей по более потому и п...   23.6.2015, 9:37
- - Работник   ЦитатаИзмерение сопротивления обмоток постоянному ...   23.6.2015, 9:56
|- - yurandol   Цитата(Работник @ 23.6.2015, 9:56) На мой...   23.6.2015, 10:01
|- - Transformator   Цитата(Работник @ 23.6.2015, 10:56) На мо...   23.6.2015, 11:02
- - Работник   ЦитатаХотя там подписи инженера и главного инженер...   23.6.2015, 15:27
- - yurandol   В основном всё понятно. Спасибо всем. По окончании...   23.6.2015, 15:41
- - dimone493   В чем проблема задать эти вопросы к исполнителям? ...   25.6.2015, 20:06
|- - Transformator   Цитата(dimone493 @ 25.6.2015, 20:06) тем ...   28.6.2015, 19:57
- - yurandol   Разговаривали с начальником этой электролаборатори...   3.7.2015, 15:06
- - Roman D   А про 2% максимального расхождения омического сопр...   3.7.2015, 16:44
- - ez81   Враньё 100% расхождение. Не обязательно витковое,м...   3.7.2015, 22:19
|- - Roman D   Цитата(ez81 @ 3.7.2015, 21:19) Враньё 100...   3.7.2015, 23:09
- - ez81   yurandol можно и на видео снять ,последовательност...   4.7.2015, 13:14
|- - yurandol   Цитата(ez81 @ 4.7.2015, 13:14) yurandol м...   7.7.2015, 17:53
- - dimone493   5 копеек Обязательно измерять с полной расшиновкой...   7.7.2015, 8:00
- - ez81   ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 34....   7.7.2015, 19:47
- - yurandol   Спасибо. Этот текст я видел, изучал. Как такового ...   10.7.2015, 11:05
- - ez81   А ПУЭ-7 гл.1.8.16 п.4 тут Вам и сказано должно н...   10.7.2015, 20:07
- - yurandol   Вчера производили повторные замеры трансформатора....   13.7.2015, 13:51
- - ez81   Парадокс, а лаборанты измерения проводили одними ...   13.7.2015, 20:32
|- - yurandol   Цитата(ez81 @ 13.7.2015, 20:32) Парадокс,...   14.7.2015, 17:45
- - Гость_ГОСТЬ_*   У Вас дефект контактного соединения на фазе А. Ско...   13.7.2015, 22:52
- - ez81   длинна, сопротивление видимо компенсируется в пр...   14.7.2015, 22:01
- - yurandol   ))))))))) видимо может   15.7.2015, 8:58
- - yurandol   Вот он! )) На бирке: "Отремонтирован ...   16.7.2015, 14:24
- - ez81   Выпущен в 60м отремонтирован в 62году. Тогда и сде...   16.7.2015, 16:12
- - yurandol   )) Думаю эту бяку сделали в наши годы, и следов не...   16.7.2015, 16:42
- - dimone493   Фазу перепутали? А может они опять, что-то перепут...   21.7.2015, 10:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 13:26
