1149 страниц V  « < 659 660 661 662 663 > »
oleg1ma
сообщение 25.7.2012, 11:13
Сообщение #13201
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
По поводу ТТ правильно, чтобы не палить ключи как Коля, желательно общаться с людьми, показывать свои платки, конструкцию - знающие помогут советом, а Вы уже решайте, что к чему.
Jorg63
сообщение 25.7.2012, 11:14
Сообщение #13202
Пользователь №: 18073
Цитата(вут @ 25.7.2012, 10:45) *
Результат - седьмой комплект ключей в мусор icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Весело инвертор собирать.
наверное бы вам было проще купить готовый инвертор.чем жечь без толку не очень то и дешевые ключики! icon_confused.gif
вут
сообщение 25.7.2012, 11:21
Сообщение #13203
Из: челябинск
Пользователь №: 8380
Тогда такой вопрос:
Зачем у бармалея 100 витков, если можно было намотать 50 и резистор 1 Ом поставить?
Купить готовый - не интересно, но уже склоняюсь к этой мысли icon_sad.gif Потому как время и нервы дороже.
бабахх =Jквадрат*U
oleg1ma
сообщение 25.7.2012, 11:39
Сообщение #13204
Из: Глобино UA
Цитата(вут @ 25.7.2012, 11:21) *
Тогда такой вопрос:
Так в первом бармалее так и намотано 50витков, просто мотается 100 витков, потому что легче стандартным рядом сопротивлений, выставить требуемый макс. ток.Да и к тому-же мощность токозадающего резистора при 100витках ТТ тр-ра вдвое меньше нужно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.7.2012, 11:47
вут
сообщение 25.7.2012, 12:43
Сообщение #13205
Из: челябинск
Все ясно ,спасибо!
В моноплате бармалея вместо IRFD123 стоят IRF520, чем такая замена обоснована и можно ли поставить BUZ11A с встроенным диодом?
бабахх =Jквадрат*U
oleg1ma
сообщение 25.7.2012, 13:17
Сообщение #13206
Из: Глобино UA
Цитата(вут @ 25.7.2012, 12:43) *
Все ясно ,спасибо!
У всех вами перечисленных есть диоды, только у ВUZ11A вдвое меньше рабочее напряжение, ставить или не ставить решать вам, работать будет но надежность уменьшится.
zario
сообщение 25.7.2012, 16:59
Сообщение #13207
Пользователь №: 24708
Цитата(Serg SP @ 25.7.2012, 10:26) *
zario, мы с Вами по поводу ферритов Epcos общались на тут:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=31015
Далее я писал Вам в личке,
не смог вам достучатса, напишите пожалуйста свой мейл на мою личку
сколько не учись, все равно дураком останещся
вут
сообщение 25.7.2012, 17:23
Сообщение #13208
Из: челябинск
Ну вот закончена третья плата - моноплат Бармалея.
Бабахнул на Кз. Чему я уже нисколько не удивляюсь.
Единственный косяк который нашел - это превернутый стабилитрон на выходе Тт. т.е диод и стабилитрон включены не встречно, а последовательно.
Может ли это быть причиной отсутствия ограничения по току????
Если не может, то все , заканчиваю все это творчество и иду в магазин за китайской поделкой.
бабахх =Jквадрат*U
oleg1ma
сообщение 25.7.2012, 17:44
Сообщение #13209
Из: Глобино UA
Перед тем как делать КЗ, фазировка правильности ТТ проверялась?Импульсы схлопывались?
kvaka
сообщение 25.7.2012, 17:46
Сообщение #13210
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Да простят меня гуру НО Забей на бармалея ( я сам пожог транзисторов штук 10). Делай самый простой но на обязательно на ОПТОДРАЙВЕРАХ хотябы 3120. Управление током делай по третьей ноге а не по первой. За основу бери схему http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898 а управу от сюда. И будет тебе счастье как и мне ( а уже хотел покупать РЕСАНТУ).
oleg1ma
сообщение 25.7.2012, 17:52
Сообщение #13211
Из: Глобино UA
Управление током на 3845, тоесть его установка макс. значения всегда по третьей ноге.
АлексейС
сообщение 25.7.2012, 18:46
Сообщение #13212
Пользователь №: 22178
Купить конечно-же проще.Лично мне сварочник нужен 1-2 раза в год чего-нибудь к чему-нибудь присрать и для этого у меня есть соседи по гаражу.И вот пришла мысль попробовать сваять самому импульсник.Долго раздумывал,ведь из опыта-УЗЧ и цветомузыки на радиокружке...И тут мне сказали что хрен я такое потяну.И началось! В итоге стрельнутых ключей,диодов более чем на 100 у.е. И все-таки я его сделал!!!!Чувство не передать ни какими словами.Купить было бы дешевле,тут не поспоришь.
вут
сообщение 25.7.2012, 19:01
Сообщение #13213
Из: челябинск
Во первых , спасибо за отзывы Коллеги.
Фазировка Тт на фото. Правильно?
Проверить схлапываемлсть импульсов не могу. Осцилограф как на зло умер недавно. Да и как проверить схлапываемость без самого события Кз. По всей видимости схлапываемости нет раз уж транзюки пыхнули.
Всетаки, может быть причиной неправильно поставленный стабилитрон на 9В или это не повод для неправильной работы Тт.?
Переделывать аппарат на оптодрайверы это конечно выход, но это третья неудачная плата и энтузиазм исчерпан полностью. Либо наладить ее либо в магазин за Ресантой.
бабахх =Jквадрат*U
kvaka
сообщение 25.7.2012, 19:14
Сообщение #13214
Гдето на форуме проскакивала инфа как без осцила настроить Т.т. Суть метода такова на выход Т.т. вешаещ вольтметр ( головку) на малое напряжение. Пропускаеш кусок провода через Т.т. и краями провода касаешся батарейки.Если стрелка отпрыгнула в нужную сторону значит всё сфазировано. Если в другую значит меняем концы обмотки.
oleg1ma
сообщение 25.7.2012, 19:37
Сообщение #13215
Из: Глобино UA
Вот почитайте как правильно и просто фазировать ТТ.Изначально у Вас немного неправильный подход к настройке.С перва при настройке силу не запитывают, и проверяют все без нее, если что не ясно на форум, здесь подскажут, а не жечь транзюки.А схлопывание импульса проверяют при пониженном питании силы, предварительно установив токозадающий резистор большего номинала( например 10 Ом) и не обязательно КЗ, можно и на баласте, где нет вероятности вылета ключей.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.7.2012, 19:38
кабельщик
сообщение 25.7.2012, 20:10
Сообщение #13216
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Да, правильно.
Это самый безошибочный способ фазировки - когда человек видит, в каком направлении витки в обмотках ТТ. Не требуется никаких батареек.
ГонZа
сообщение 25.7.2012, 20:45
Сообщение #13217
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.Собрал 5аппаратов,ни на один не делал печатную плату,все аппараты собраны на монтажках.Сегодня закончил сборку ЗГ и драйверов для очередного монстра(также на монтажке),завтра сфотаю и выложу на всеобщее обозрение.Дольше возился с первым аппаратом(в чемоданчике от дрели 2месяца),следующие собирал за 2 недели,все аппараты на сердечниках от ТВСов.ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ АППАРАТ!!!Клиентам нравиться,говорят,что с китайским не сравнить!Настраиваю всё по методике от PUPKIN.
mono
сообщение 25.7.2012, 23:17
Сообщение #13218
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Естественно, вместо 9 вольт получили менее одного, 3845 распахнулась настеж при кз
Цитата(кабельщик @ 25.7.2012, 18:10) *
Да, правильно.
Ну с началом всё понятно, а как определить направление намотки, если ошибиться, то начало сразу превращается в конец со всеми вытекающими, всётаки лучше проверить.
olegators68
сообщение 25.7.2012, 23:44
Сообщение #13219
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Пока осцилом не проверил, хоть был уверен, вроде намотано много, и обратноходов, в том числе, блин наоборот, хоть веришь себе, проверь, хуже не будет, моя самоуверенность меня наказала на несколько комплектов транзов+замыкающие диоды, один раз в жизни учимся, хорошо если не смертельно.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
кабельщик
сообщение 26.7.2012, 11:16
Сообщение #13220
Из: Краматорск
Честно говоря, не пойму, что вы имеете ввиду. Разве одно из другого не следует? Ведь видно же, куда (в каком направлении) намотаны витки. Это же не квадрат Малевича...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 2:18
