25.7.2012, 11:13
По поводу ТТ правильно, чтобы не палить ключи как Коля, желательно общаться с людьми, показывать свои платки, конструкцию - знающие помогут советом, а Вы уже решайте, что к чему.
25.7.2012, 11:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
25.7.2012, 11:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.3.2007 Из: челябинск Пользователь №: 8380 |
По поводу ТТ правильно Тогда такой вопрос: Зачем у бармалея 100 витков, если можно было намотать 50 и резистор 1 Ом поставить? наверное бы вам было проще купить готовый инвертор.чем жечь без толку не очень то и дешевые ключики! Купить готовый - не интересно, но уже склоняюсь к этой мысли -------------------- бабахх =Jквадрат*U
25.7.2012, 11:39
Тогда такой вопрос: Зачем у бармалея 100 витков, если можно было намотать 50 и резистор 1 Ом поставить? Так в первом бармалее так и намотано 50витков, просто мотается 100 витков, потому что легче стандартным рядом сопротивлений, выставить требуемый макс. ток.Да и к тому-же мощность токозадающего резистора при 100витках ТТ тр-ра вдвое меньше нужно. Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.7.2012, 11:47 |
25.7.2012, 12:43
Так в первом бармалее так и намотано 50витков, просто мотается 100 витков, потому что легче стандартным рядом сопротивлений, выставить требуемый макс. ток.Да и к тому-же мощность токозадающего резистора при 100витках ТТ тр-ра вдвое меньше нужно. Все ясно ,спасибо! В моноплате бармалея вместо IRFD123 стоят IRF520, чем такая замена обоснована и можно ли поставить BUZ11A с встроенным диодом? -------------------- бабахх =Jквадрат*U
25.7.2012, 13:17
25.7.2012, 16:59
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
zario, мы с Вами по поводу ферритов Epcos общались на тут: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=31015 Далее я писал Вам в личке, не смог вам достучатса, напишите пожалуйста свой мейл на мою личку -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
25.7.2012, 17:23
Ну вот закончена третья плата - моноплат Бармалея.
Бабахнул на Кз. Чему я уже нисколько не удивляюсь. Единственный косяк который нашел - это превернутый стабилитрон на выходе Тт. т.е диод и стабилитрон включены не встречно, а последовательно. Может ли это быть причиной отсутствия ограничения по току???? Если не может, то все , заканчиваю все это творчество и иду в магазин за китайской поделкой. -------------------- бабахх =Jквадрат*U
25.7.2012, 17:44
25.7.2012, 17:46
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Ну вот закончена третья плата - моноплат Бармалея. Бабахнул на Кз. Чему я уже нисколько не удивляюсь. Единственный косяк который нашел - это превернутый стабилитрон на выходе Тт. т.е диод и стабилитрон включены не встречно, а последовательно. Может ли это быть причиной отсутствия ограничения по току???? Если не может, то все , заканчиваю все это творчество и иду в магазин за китайской поделкой. Да простят меня гуру НО Забей на бармалея ( я сам пожог транзисторов штук 10). Делай самый простой но на обязательно на ОПТОДРАЙВЕРАХ хотябы 3120. Управление током делай по третьей ноге а не по первой. За основу бери схему http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898 а управу от сюда. И будет тебе счастье как и мне ( а уже хотел покупать РЕСАНТУ). |
25.7.2012, 17:52
25.7.2012, 18:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22178 |
наверное бы вам было проще купить готовый инвертор.чем жечь без толку не очень то и дешевые ключики! Купить конечно-же проще.Лично мне сварочник нужен 1-2 раза в год чего-нибудь к чему-нибудь присрать и для этого у меня есть соседи по гаражу.И вот пришла мысль попробовать сваять самому импульсник.Долго раздумывал,ведь из опыта-УЗЧ и цветомузыки на радиокружке...И тут мне сказали что хрен я такое потяну.И началось! В итоге стрельнутых ключей,диодов более чем на 100 у.е. И все-таки я его сделал!!!!Чувство не передать ни какими словами.Купить было бы дешевле,тут не поспоришь. |
25.7.2012, 19:01
Во первых , спасибо за отзывы Коллеги.
Фазировка Тт на фото. Правильно? Проверить схлапываемлсть импульсов не могу. Осцилограф как на зло умер недавно. Да и как проверить схлапываемость без самого события Кз. По всей видимости схлапываемости нет раз уж транзюки пыхнули. Всетаки, может быть причиной неправильно поставленный стабилитрон на 9В или это не повод для неправильной работы Тт.? Переделывать аппарат на оптодрайверы это конечно выход, но это третья неудачная плата и энтузиазм исчерпан полностью. Либо наладить ее либо в магазин за Ресантой. -------------------- бабахх =Jквадрат*U
25.7.2012, 19:14
Во первых , спасибо за отзывы Коллеги. Фазировка Тт на фото. Правильно? Проверить схлапываемлсть импульсов не могу. Осцилограф как на зло умер недавно. Да и как проверить схлапываемость без самого события Кз. По всей видимости схлапываемости нет раз уж транзюки пыхнули. Всетаки, может быть причиной неправильно поставленный стабилитрон на 9В или это не повод для неправильной работы Тт.? Переделывать аппарат на оптодрайверы это конечно выход, но это третья неудачная плата и энтузиазм исчерпан полностью. Либо наладить ее либо в магазин за Ресантой. Гдето на форуме проскакивала инфа как без осцила настроить Т.т. Суть метода такова на выход Т.т. вешаещ вольтметр ( головку) на малое напряжение. Пропускаеш кусок провода через Т.т. и краями провода касаешся батарейки.Если стрелка отпрыгнула в нужную сторону значит всё сфазировано. Если в другую значит меняем концы обмотки. |
25.7.2012, 19:37
Да и как проверить схлапываемость без самого события Кз. По всей видимости схлапываемости нет раз уж транзюки пыхнули. Вот почитайте как правильно и просто фазировать ТТ.Изначально у Вас немного неправильный подход к настройке.С перва при настройке силу не запитывают, и проверяют все без нее, если что не ясно на форум, здесь подскажут, а не жечь транзюки.А схлопывание импульса проверяют при пониженном питании силы, предварительно установив токозадающий резистор большего номинала( например 10 Ом) и не обязательно КЗ, можно и на баласте, где нет вероятности вылета ключей. Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.7.2012, 19:38 |
25.7.2012, 20:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
25.7.2012, 20:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Приветствую всех на форуме.Собрал 5аппаратов,ни на один не делал печатную плату,все аппараты собраны на монтажках.Сегодня закончил сборку ЗГ и драйверов для очередного монстра(также на монтажке),завтра сфотаю и выложу на всеобщее обозрение.Дольше возился с первым аппаратом(в чемоданчике от дрели 2месяца),следующие собирал за 2 недели,все аппараты на сердечниках от ТВСов.ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ АППАРАТ!!!Клиентам нравиться,говорят,что с китайским не сравнить!Настраиваю всё по методике от PUPKIN.
25.7.2012, 23:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Всетаки, может быть причиной неправильно поставленный стабилитрон на 9В или это не повод для неправильной работы Тт.? Естественно, вместо 9 вольт получили менее одного, 3845 распахнулась настеж при кз Да, правильно. Это самый безошибочный способ фазировки - когда человек видит, в каком направлении витки в обмотках ТТ. Не требуется никаких батареек. Ну с началом всё понятно, а как определить направление намотки, если ошибиться, то начало сразу превращается в конец со всеми вытекающими, всётаки лучше проверить. |
25.7.2012, 23:44
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Ну с началом всё понятно, а как определить направление намотки, если ошибиться, то начало сразу превращается в конец со всеми вытекающими, всётаки лучше проверить. Пока осцилом не проверил, хоть был уверен, вроде намотано много, и обратноходов, в том числе, блин наоборот, хоть веришь себе, проверь, хуже не будет, моя самоуверенность меня наказала на несколько комплектов транзов+замыкающие диоды, один раз в жизни учимся, хорошо если не смертельно. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
26.7.2012, 11:16
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 18:45 |
