Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Добрый день.
Кто-нибудь юзал транзисторы IRG7IC28U-110P. на предмет пригодности для сварочника? Вроде, приличные параметры за смешную цену. (в Платане на складе, правда нет, http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=1...1&group=201 но, надо полагать, появятся со временем) Ещё не смог найти PDF на них. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 ![]() |
Кто-нибудь юзал транзисторы IRG7IC28U-110P. Ещё не смог найти PDF на них . Здесь смотрел? http://www.irf.ru/pdf/irg7ic28u.pdf Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 18.7.2012, 17:08 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Чтой-то в Платане не так...IRG7IC28U Может они с PC28 спутали?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Здравствуйте,всем !!! При ремонте MOS168 ,после восстановления драйверов в место настоящих ключей поставил IRF 740 без радиаторов, на ХХ при подаче силы где то до 180В они бахнули ,импульс был чист . Это косяк где то или от того что без радиатора, щас пока не чем заменить .
Спасибо, но что-то у меня ссылка не открывается, попробую позже. Похоже здесь больше рекламы, вроде седьмое поколение, быстродействующее, а всего 30 КГц. Довольно мутно. Сообщение отредактировал Дымодел - 19.7.2012, 6:51 |
Здравствуйте,всем !!! При ремонте MOS168 ,после восстановления драйверов в место настоящих ключей поставил IRF 740 без радиаторов, на ХХ при подаче силы где то до 180В они бахнули ,импульс был чист . Это косяк где то или от того что без радиатора, щас пока не чем заменить . Вообще без радиаторов никогда не включал, может и в этом проблема, 740-е держат нагрузку полкиловатта, а на холостых должны работать без проблем, если бахнули сразу, то где-то косяк, даже с нагревом какое-то время должны были проработать. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
zentr
740вые могло пробить высоковольтными выбросами(сток исток) они 400вольтовые. Не помню точно,в MOS168 снабберы упрощённые вроде были,то есть 2n2+10 Ом, сам такие пользовал в косаре нормально справлялись. |
zentr Да ,снаберов там нету, а что подскажете, как определить ? Спасибо !!!740вые могло пробить высоковольтными выбросами(сток исток) они 400вольтовые. Не помню точно,в MOS168 снабберы упрощённые вроде были,то есть 2n2+10 Ом, сам такие пользовал в косаре нормально справлялись. |
Правильно, в нём по определению снаббер не предусмотрен. По ремонту. Очень часто отпадает ТТ, точней его одбивает силовой.
zentr
Нашёл схему,да действительно снаббер отсутстует ![]() так что скорей всего 740-вые долбануло выбросами.Поставь после замены транзисторов хотя бы простенький снаббер 2n2+10Ом,места он много не займёт.По поводу ТТ - грохнуть изначально из за него могло но на ХХ он не влияет.ВВ можно посмотреть сток-исток нижнего ключа. Сообщение отредактировал AS65 - 20.7.2012, 12:00 |
IR2111 драйвер для полумостиков, выходной ток слабый, IR2110 заменяется на IR2113.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
В руках держал плату регулятора оборотов эл.мотора
где IR2111 работает на пару IRFP260.Питание около 30 вольт.От сюда и родилась идея использовать эту микросхему,но видно не судьба. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 ![]() |
Всем доброго времени суток, вот на прошлой неделе сын принес десятка три списанных свичей, (битые порты), с интернет линий, так вот там стояли DC/DC преобразователи 5в -- 9в, подключив входа +5в и(-), двух модулей- параллельно, а выхода последовательно, получил на выходе =18в. На плате, по дорожкам, видно где приходит +5в, а где выход +9в (они гальванически развязаны). Может кому и пригодится эта информация.
![]() Сообщение отредактировал SchVePs - 20.7.2012, 23:37 |
zentr При 50В силы импульсы схлопывались так что я думаю ТТ -цел Жду транзисторы ,а не знаете ,что за варистор стоит паралельно выходу сетевого фильтра -круглый 20мм синий надпись выгорела на схеме его нет . Спасибо за ответ !Нашёл схему,да действительно снаббер отсутстует ![]() так что скорей всего 740-вые долбануло выбросами.Поставь после замены транзисторов хотя бы простенький снаббер 2n2+10Ом,места он много не займёт.По поводу ТТ - грохнуть изначально из за него могло но на ХХ он не влияет.ВВ можно посмотреть сток-исток нижнего ключа. Правильно, в нём по определению снаббер не предусмотрен. По ремонту. Очень часто отпадает ТТ, точней его одбивает силовой. Как это отбивает ? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
что за варистор стоит паралельно выходу сетевого фильтра -круглый 20мм синий надпись выгорела на схеме его нет Это наверное все-таки конденсатор подавления электромагнитных помех. Вот типа такого -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Это наверное все-таки конденсатор подавления электромагнитных помех. Вот типа такого Добрый вечер ! Такие емкостя стоят до фильтра. |
,что за варистор стоит паралельно выходу сетевого фильтра -круглый 20мм синий надпись выгорела на схеме его нет . Варистор на 300 вольт Как это отбивает ? В прямом смысле. При ударе об пол, а так как силовой висит на выводах впритык к ТТ, из последнего выдёргиваются выводы вторички. Но в вашем случае быстрей всего было две фазы судя по состоянию варистора и ключей. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
При 50В силы импульсы схлопывались так что я думаю ТТ -цел Жду транзисторы ,а не знаете ,что за варистор стоит паралельно выходу сетевого фильтра -круглый 20мм синий надпись выгорела на схеме его нет . попробуйте поставит: FNR 20K471 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Варистор на 300 вольт Спасибо за ответ ! На самом деле варили от 100 летней давности генераторе и он пошел в разнос по этому напруга там была ойойой ... А варистор можно желтый или синий только .и еще не брали ли вы на космодроме HGTG30N60A4.В прямом смысле. При ударе об пол, а так как силовой висит на выводах впритык к ТТ, из последнего выдёргиваются выводы вторички. Но в вашем случае быстрей всего было две фазы судя по состоянию варистора и ключей. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 19:39 |
