511 страниц V  « < 184 185 186 187 188 > »
RUS5610
сообщение 12.7.2012, 15:30
Сообщение #3701
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Сергей на какой ток сверкальник? Печать в студию!!!
Греется-значит работает!
Volodymyr
сообщение 13.7.2012, 17:07
Сообщение #3702
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 19886
Посоветуйте стоит брать ключи STGW50NC60W или нет?
oleg1ma
сообщение 13.7.2012, 17:29
Сообщение #3703
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Стоит если не очень дорогие.
fantom-2011
сообщение 14.7.2012, 14:24
Сообщение #3704
Из: россия
Пользователь №: 18303
А куда подевался автор ветки ?
А что с двухтактом на 3846 ? А то у меня одну мыши сожрали. Пока дождусь мыши всё сожрут.
Грустно.
yjriy
сообщение 14.7.2012, 22:12
Сообщение #3705
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
двухтакт несколько был подзаброшен на летний период. Доделываю понемногу сейчас..... в свободное время
кабельщик
сообщение 15.7.2012, 14:11
Сообщение #3706
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Как??? Видел, как жрут фторопласт, но чтоб чипы...
K_L
сообщение 15.7.2012, 23:12
Сообщение #3707
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
я думаю это был чёрный юмор со стороны fantom-2011, или мыши с чернобыля icon_smile.gif
сулейман
сообщение 16.7.2012, 7:03
Сообщение #3708
Пользователь №: 26043
Хорошие сапоги, надо брать!(с)
RUS5610
сообщение 16.7.2012, 20:00
Сообщение #3709
Из: Оренбург
Спасибо Сергей!
K_L
сообщение 16.7.2012, 21:59
Сообщение #3710
Из: Украина, Киев
Цитата(sergey777.68 @ 16.7.2012, 7:39) *
плата.
выложите в sprint layout, если возможно
Сообщение отредактировал K_L - 16.7.2012, 22:01
KSV
сообщение 17.7.2012, 9:44
Сообщение #3711
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(kubinichek @ 17.7.2012, 5:18) *
Подскажите чем открить.
P-CAP или P-CAD PCB viewer
С уважением Сергей
niammain
сообщение 18.7.2012, 7:25
Сообщение #3712
Из: Россия
Пользователь №: 26332
sergey777.68
А схему можно посмотреть?
sergey777.68
сообщение 18.7.2012, 10:25
Сообщение #3713
Пользователь №: 24348
Схема от Юрия стандарт( блок питания на ka1h0380r).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 18.7.2012, 10:26
MasterX
сообщение 18.7.2012, 14:37
Сообщение #3714
Пользователь №: 24450
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста собрал аппарат, плата управления работает (все режимы отрабатывает как надо ШИМ впорядке), но почемута тока совсем нету (бенгальские огни и те ярче горят)))), на затворах транзисторов красивый прямоугольник, на выходе на держаке 60в, прошивка 220а, транс ее70 14,5/5 витков 17/6 кв.мм. соответственно. и еще пищит трансформатор (примерно 50кг). Куда копать может у кого была похожая проблемка?
ʁɔvʎнdǝвǝdǝu dиw - ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
STASKIN
сообщение 18.7.2012, 16:18
Сообщение #3715
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Смотрите фазировку ТТ для начала,уже не раз говорилось.
zentr
сообщение 18.7.2012, 17:06
Сообщение #3716
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Если правильно сфазирован ТТ .а ток больше 60 А .не подымается ,то местами поменяй начало и конец первички в силовом трансе ,а потом еще раз сфазировать ТТ.
lapa
сообщение 18.7.2012, 17:14
Сообщение #3717
Из: Москва
Пользователь №: 8911
..... (бенгальские огни и те ярче горят))))...
Если тока нет (мпульс резко схлопывается), а фазировка ТТ верна, то перепутана фазировка силового транса и получается рехим обратнохода. При этом сигнал с ТТ имеет примерно такую форму.
SchVePs
сообщение 19.7.2012, 23:58
Сообщение #3718
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Здравствуйте Уважаемые форумчане, за два вечера спаял плату управы от Юрия и протравил плату блоков питания, на дросселе фильтра от 3УСЦТ Ш7*7 намотал транс - получилось хуже чем всегда. Пожалуйста, может кто то подскажет моточные данные на сердечнике ETD 29 (Ф среднего керна - 10мм), буду весьма благодарен за оказанную помощь. Да, тему читал с самого начала, много вечеров по 10 - 15 стр., как то ответа на свой вопрос не нашел.
oleg1ma
сообщение 20.7.2012, 0:39
Сообщение #3719
Из: Глобино UA
Первичка -40витков, обмотка смещения -7витков,вторичка 14в-7витков,обмотки драйверов по 8 витков.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.7.2012, 0:41
SchVePs
сообщение 20.7.2012, 7:23
Сообщение #3720
Из: Николаев
oleg1ma, большое спасибо за быстрый ответ, на работе буду мотать, а с прогами я не очень ; староват.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 21:42
