324 страниц V  « < 209 210 211 212 213 > »
oleg1ma
сообщение 1.7.2012, 19:00
Сообщение #4201
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Композитор будет смотреть как вариш, сам играть не будет.
Дымодел
сообщение 4.7.2012, 7:22
Сообщение #4202
Пользователь №: 20261
У меня вопрос: можно ли в снабберах силовых транзисторов вместо К78 ставить чип конденсаторы? Например такие:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=5...amp;group=10601
Сообщение отредактировал Дымодел - 4.7.2012, 7:24
STASKIN
сообщение 4.7.2012, 8:23
Сообщение #4203
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Емкость будет плавать,что не есть хорошо.
Дымодел
сообщение 4.7.2012, 10:53
Сообщение #4204
Для X7R отклонение +/-10%. Вроде, не так много. Может есь другие подводные камни?
Lemm
сообщение 4.7.2012, 13:12
Сообщение #4205
Из: Киев
Пользователь №: 15658
конечно есть . посмотрите на тангенс потерь . в ВЧ цепях с реактивными мощностями такая керамика не подходит , там даже лавсан пучит сразу .
Сообщение отредактировал Lemm - 4.7.2012, 16:16
Soldat_13
сообщение 5.7.2012, 5:29
Сообщение #4206
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 8367
Подскажите в Юрином аппарате БП в канале 14в (у меня 15.5в вышло, пойдет?) сколько (А) должен держать.
p210
сообщение 5.7.2012, 16:57
Сообщение #4207
Пользователь №: 23007
1.На другом форуме человек испытывал такие конденсаторы (правда, в других целях). Долго плевался... Утверждает, что емкость, измеренная мультиметром (при нескольких вольтах), и емкость при подаче рабочего напряжения различаются в несколько раз (меньше). Чел достаточно сурьезный, есть основания ему верить.
2.У меня нет информации о допустимых токовых нагрузках на подобную "мелочь". "Оно" ведь может просто взорваться...
Сообщение отредактировал p210 - 5.7.2012, 18:19
p210
сообщение 5.7.2012, 21:33
Сообщение #4208
Ник его - pwn. Говорил он об этом на своем сайте, теперь уже не вспомню, где именно... Вот и думайте теперь, смеяться или плакать icon_biggrin.gif
yjriy
сообщение 5.7.2012, 21:43
Сообщение #4209
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Изменение напряжения питания 14В некритично . И может быть от 13 до 16Вольт. Но верхний предел ограничен стойкостью вашего кулера. Не все они себя на 16-ти Вольтах чувствуют надежно, хотя крутятся очень резво. Но никто вам не мешает подстроить выходное напряжения до нужных вам величин, изменив всего один резюк в ос ТОР244
Soldat_13
сообщение 6.7.2012, 9:05
Сообщение #4210
Из: г.Новосибирск
Дроссель из альсифера с красной или желтой полосой, какой получше будет?
Basill
сообщение 6.7.2012, 10:18
Сообщение #4211
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Пойдут оба, но с красной полосой имхо оптимальнее для наших задач (больше "мю" - меньше витков при той же индуктивности - меньше потерь в меди).
См ещё ЗДЕСЬ
p210
сообщение 7.7.2012, 20:52
Сообщение #4212
Попались на глаза сердечники из материала (на этикетке) РС40. Марка вроде ТДК, а производитель мировой (т.е., кетай, опять же, на ценнике)... Кто нибудь имел дело с такими?
lera
сообщение 10.7.2012, 21:55
Сообщение #4213
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Здравствуйте. хочу выразить большую БЛАГОДАРНОСТЬ DANTIST И GOLUB за удачную схему и консультации по сборке SPARK -1600
В работе уже 3месяца -без проблем. Единственное на что указали- хотстарт. если работать прихваткой. Нужно уменьшить его время работы.
СПАСИБО.
Сообщение отредактировал lera - 11.7.2012, 19:29
кабельщик
сообщение 11.7.2012, 8:31
Сообщение #4214
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
p210, http://www.ferrites.ru/production/materials.html
Там в приписках по аналогам смотрите...
andrey1983
сообщение 11.7.2012, 12:28
Сообщение #4215
Из: Сызрань
Пользователь №: 25264
доброго времени суток! помогите пожалуйста, не пойму в чём дело. Голый бармалей, один комплект эпкос Е65 N87 18 к 6 силовой, дроссель на таком же, только клееном после раскола, частота 37кГц с копейками. Проблема в том что при сварке упираюсь в ток 100-110А, при этом на задании движок еще есть куда крутить, примерно четверть оборота, температура силового транса около 45 градусов, практически не меняется, всё остальное чуть тёплое. Единственное что меня настораживает так это то что сначала намотал на силовом первичку, а затем вторичку, но на сколько реально что бы из-за этого 50-55А терялось?! может ещё что?..
oleg1ma
сообщение 11.7.2012, 13:03
Сообщение #4216
Из: Глобино UA
Какой зазор в дросселе?
Alex_zp
сообщение 11.7.2012, 13:09
Сообщение #4217
Из: Запорожье
Пользователь №: 15133
lera
А можно подробней как уменьшали время работы Аркфорс? У меня SPARK -1600 на малых токах прожигает тонкий металл.
andrey1983
сообщение 11.7.2012, 13:36
Сообщение #4218
Из: Сызрань
вопрос сложный, дело в том что начинал с 5мм, но индуктивность была маленькой, и постепенно сдавливая довёл индуктивность до 100мкГн (в Бармалее 70-90 указана), а так на глаз около 0,5-1 мм не больше, но дроссель вообще не греется, хоть и без обдува, кстати силовой транс тоже без обдува.
oleg1ma
сообщение 11.7.2012, 15:16
Сообщение #4219
Из: Глобино UA
Увелич зазор, потому как с таким дросселем и до баха недалеко.Индуктивности хватит и 20-40мкГн и ток должен поднятся.
andrey1983
сообщение 11.7.2012, 16:46
Сообщение #4220
Из: Сызрань
Спасибо за ответ. С током уже разобрался, сам виноват, резистор на который замыкается Тт, должен быть 1,6Ом, когда собирал нужного номинала небыло, решил что на наладку и 2,2Ом хватит и естественно забыл об этом!!!В общем дело было не в бабине.... А по поводу дросселя можно по подробнее?.. Бах связанный с дросселем, как я понимаю, должен прозвучать в тот момент когда произойдет насыщение феррита, или нет? Если да, то какой зазор выставить? Или ориентироваться на индуктивность20-40 мкГн? В Бармалее в описании дросселя сердечник, как я понял, из листового железа, то есть с малой магнитной проницаемостью, потому там и указан зазор в 5мм, что бы увеличить ток при котором произойдёт насыщение железа. я поставил эпкос Е65N87 у которого магнитная проницаемость выше, следовательно и ток насыщения изначально выше, следовательно зазор должен быть меньше. И еще, когда сердечник подходит к насыщению он должен греться. Если мои мысли не верны- наставьте на путь истинный, пожалуйста!!!
Сообщение отредактировал andrey1983 - 11.7.2012, 16:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 20:16
