Композитор будет смотреть как вариш, сам играть не будет.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
У меня вопрос: можно ли в снабберах силовых транзисторов вместо К78 ставить чип конденсаторы? Например такие:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=5...amp;group=10601 Сообщение отредактировал Дымодел - 4.7.2012, 7:24 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Для X7R отклонение +/-10%. Вроде, не так много. Может есь другие подводные камни?
Для X7R отклонение +/-10%. Вроде, не так много. Может есь другие подводные камни? конечно есть . посмотрите на тангенс потерь . в ВЧ цепях с реактивными мощностями такая керамика не подходит , там даже лавсан пучит сразу . Сообщение отредактировал Lemm - 4.7.2012, 16:16 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 13.3.2007 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 8367 ![]() |
Подскажите в Юрином аппарате БП в канале 14в (у меня 15.5в вышло, пойдет?) сколько (А) должен держать.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Цитата У меня вопрос: можно ли в снабберах силовых транзисторов вместо К78 ставить чип конденсаторы? 1.На другом форуме человек испытывал такие конденсаторы (правда, в других целях). Долго плевался... Утверждает, что емкость, измеренная мультиметром (при нескольких вольтах), и емкость при подаче рабочего напряжения различаются в несколько раз (меньше). Чел достаточно сурьезный, есть основания ему верить. 2.У меня нет информации о допустимых токовых нагрузках на подобную "мелочь". "Оно" ведь может просто взорваться... Сообщение отредактировал p210 - 5.7.2012, 18:19 |
Ник его - pwn. Говорил он об этом на своем сайте, теперь уже не вспомню, где именно... Вот и думайте теперь, смеяться или плакать
Цитата у меня 15.5в вышло, пойдет? Изменение напряжения питания 14В некритично . И может быть от 13 до 16Вольт. Но верхний предел ограничен стойкостью вашего кулера. Не все они себя на 16-ти Вольтах чувствуют надежно, хотя крутятся очень резво. Но никто вам не мешает подстроить выходное напряжения до нужных вам величин, изменив всего один резюк в ос ТОР244 |
Дроссель из альсифера с красной или желтой полосой, какой получше будет?
Пойдут оба, но с красной полосой имхо оптимальнее для наших задач (больше "мю" - меньше витков при той же индуктивности - меньше потерь в меди).
См ещё ЗДЕСЬ |
Попались на глаза сердечники из материала (на этикетке) РС40. Марка вроде ТДК, а производитель мировой (т.е., кетай, опять же, на ценнике)... Кто нибудь имел дело с такими?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 ![]() |
Здравствуйте. хочу выразить большую БЛАГОДАРНОСТЬ DANTIST И GOLUB за удачную схему и консультации по сборке SPARK -1600
В работе уже 3месяца -без проблем. Единственное на что указали- хотстарт. если работать прихваткой. Нужно уменьшить его время работы. СПАСИБО. Сообщение отредактировал lera - 11.7.2012, 19:29 |
p210, http://www.ferrites.ru/production/materials.html
Там в приписках по аналогам смотрите... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 5.12.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 25264 ![]() |
доброго времени суток! помогите пожалуйста, не пойму в чём дело. Голый бармалей, один комплект эпкос Е65 N87 18 к 6 силовой, дроссель на таком же, только клееном после раскола, частота 37кГц с копейками. Проблема в том что при сварке упираюсь в ток 100-110А, при этом на задании движок еще есть куда крутить, примерно четверть оборота, температура силового транса около 45 градусов, практически не меняется, всё остальное чуть тёплое. Единственное что меня настораживает так это то что сначала намотал на силовом первичку, а затем вторичку, но на сколько реально что бы из-за этого 50-55А терялось?! может ещё что?..
Какой зазор в дросселе?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 30.7.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 15133 ![]() |
lera
А можно подробней как уменьшали время работы Аркфорс? У меня SPARK -1600 на малых токах прожигает тонкий металл. |
Какой зазор в дросселе? вопрос сложный, дело в том что начинал с 5мм, но индуктивность была маленькой, и постепенно сдавливая довёл индуктивность до 100мкГн (в Бармалее 70-90 указана), а так на глаз около 0,5-1 мм не больше, но дроссель вообще не греется, хоть и без обдува, кстати силовой транс тоже без обдува. |
Увелич зазор, потому как с таким дросселем и до баха недалеко.Индуктивности хватит и 20-40мкГн и ток должен поднятся.
Увелич зазор, потому как с таким дросселем и до баха недалеко.Индуктивности хватит и 20-40мкГн и ток должен поднятся. Спасибо за ответ. С током уже разобрался, сам виноват, резистор на который замыкается Тт, должен быть 1,6Ом, когда собирал нужного номинала небыло, решил что на наладку и 2,2Ом хватит и естественно забыл об этом!!!В общем дело было не в бабине.... А по поводу дросселя можно по подробнее?.. Бах связанный с дросселем, как я понимаю, должен прозвучать в тот момент когда произойдет насыщение феррита, или нет? Если да, то какой зазор выставить? Или ориентироваться на индуктивность20-40 мкГн? В Бармалее в описании дросселя сердечник, как я понял, из листового железа, то есть с малой магнитной проницаемостью, потому там и указан зазор в 5мм, что бы увеличить ток при котором произойдёт насыщение железа. я поставил эпкос Е65N87 у которого магнитная проницаемость выше, следовательно и ток насыщения изначально выше, следовательно зазор должен быть меньше. И еще, когда сердечник подходит к насыщению он должен греться. Если мои мысли не верны- наставьте на путь истинный, пожалуйста!!! Сообщение отредактировал andrey1983 - 11.7.2012, 16:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 20:13 |
