|   Контур заземления , По расчетам получается одно а Вольтроны(энергетики) говорят другое |
|  6.7.2012, 13:08
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898  |
				Собственно : Посчитал контур заземления под здание Центра обработки данных(менее 1 оМ) (периметр здания 1 км).... получилось там горизонтальная полоса 40х4 и уголок такой же длинной 1,5 м на вертикальные заземлители. Принес энергетику , он послал на хер(сечение мол мелковатое, надо 100Х8 уголок и 100Х 8 полоса ). Так вот прав он или нет ... и я так понимаю что расчет контура дает приблизительное понятие будущего контура(минимум то есть) и чем "больше в землю зароешь тем пизже будет сопротивление "(с) . От коллег знаю что контур  ЦОДа ЯНДЕКСА сварен из 3м 100Х8 уголка через каждые 3 метра и полосы 100Х8 Хочу услышать ваше мнение(соображения) |
|  6.7.2012, 13:22
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498  |
				Минимальные диаметры 18мм для вертикального, 12мм для горизонтального. Если грунт коррозийный, то можно увеличивать до бесконечности - дольше срок службы.
|  6.7.2012, 13:26
				Ах да грунт(суглинок и глина) с туевой кучей блуждающих токов+ в 100 м ПС находится (750кВ)и ЛЕП там всякие
|  6.7.2012, 13:37
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511  |
				По электрическим нормам (ПУЭ табл. 1.7.4) у Вас сечение проходит. Только вот длина вертикальных заземлителей лучше все же 3 метра, или  2,5. Бывает промерзает грунт на 1,5м.  Сосед у вас "злой" конечно, не спец я в телекомуникации, но 100 метров от ПС 750кВ это ни о чем. |
|  6.7.2012, 14:10
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  |
				если не ошибаюсь - Вы частично не правы, не учли циркуляр Росэлектромонтажа - сталь полоса 150 сечение (проходит), толщина 5 мм. (не проходит) уголок тоже самое -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова |
|  6.7.2012, 14:43
				с2н5он, то есть 100Х8 полоса и уголок 100Х8 катит (по Циркуляру катит).
				 Сообщение отредактировал с2н5он - 6.7.2012, 15:28 |
|  6.7.2012, 15:28
				за глаза
|    6.7.2012, 16:17
				Спс, осталось тока боссам объяснить почему смета в 6 раз увеличилась     |
|  6.7.2012, 16:33
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040  |
				Где проект?(Чтобы не было пиз...жу-делай всё по чертежу!)
			 -------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы! |
|  6.7.2012, 16:45
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  |
				А почему ориентируемся только на наименьшее, ток возможного КЗ на землю не критерий? (кто бы прикинул) Заземляющие проводники (до контура) и часть горизонтального заземлителя не мешает иметь толще - "заземляющие устройства должны быть выбраны и смонтированы таким образом, чтобы:...- протекание тока замыкания на землю и токов утечки не создавало опасности, в частности, в отношении нагрева, термической и динамической стойкости". Возможно энергетик и прав, другие защитные не только по наименьшему берем. Сообщение отредактировал Олега - 6.7.2012, 16:53 |
|  7.7.2012, 9:06
				кста  тестил прогу электрика с параметрами этими(металлопрокат и сопротивление ) так он посчитал что горизонтального заземлителя нада всего 332м а у меня 1 км периметр здания Сообщение отредактировал Kirill.Obleuhov - 7.7.2012, 9:34 |
|  7.7.2012, 10:01
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  | А можно через другой файлообменник? У меня провайдер - опсос, уже нарывался на эти "маймобайлы". 8 рэ в сутки за доступ на ненужный ресурс платить неохота... -------------------- |
|  7.7.2012, 10:10
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898  | А почему ориентируемся только на наименьшее, ток возможного КЗ на землю не критерий? (кто бы прикинул) Заземляющие проводники (до контура) и часть горизонтального заземлителя не мешает иметь толще - "заземляющие устройства должны быть выбраны и смонтированы таким образом, чтобы:...- протекание тока замыкания на землю и токов утечки не создавало опасности, в частности, в отношении нагрева, термической и динамической стойкости". Возможно энергетик и прав, другие защитные не только по наименьшему берем. дай ссылку плз А можно через другой файлообменник? У меня провайдер - опсос, уже нарывался на эти "маймобайлы". 8 рэ в сутки за доступ на ненужный ресурс платить неохота... ща на почте скину |
|  7.7.2012, 10:56
|  Инспектор Бел Амор           Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | А можно через другой файлообменник? У меня провайдер - опсос, уже нарывался на эти "маймобайлы". 8 рэ в сутки за доступ на ненужный ресурс платить неохота... Зарегьтесь на бесплатном box.com - и выкладывайте что угодно (с учётом размера 100 МБ). Пожизненно. У меня там 50 ГБ, а за деньгу бесконечный размер. Синхронизируется с андроидами. Управляем доступом. Сообщение отредактировал Roman D - 7.7.2012, 11:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." |
|  7.7.2012, 11:26
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | |
|  7.7.2012, 11:55
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898  | |
|  7.7.2012, 12:33
|  Инспектор Бел Амор           Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | Сварщик сказал что надо в задании прописать размер сворного катета Умничает, гад. Всё в проекте. http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/book/classification/ -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." |
|  7.7.2012, 14:16
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | А можно через другой файлообменник? У меня провайдер - опсос, уже нарывался на эти "маймобайлы". 8 рэ в сутки за доступ на ненужный ресурс платить неохота... держите
|  10.7.2012, 8:25
				Всем спасибо за помощь. Выбрал контур из уголка 50х50х5(3м) и полоса 40х4...шаг вертикальных заземлителей 3м(на глубине 1 м по периметру сдания) ... но в проекте  написал что при замерах в случае получения данных не удовлетворяющих необходимым параметрам надо увеличить количество вертикальных заземлителей. т.е. сварили контур-померили- много- добавили уголка
|  10.7.2012, 8:49
				полоса д.б. 5 мм. толщина
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 22:36 |
