1149 страниц V  « < 653 654 655 656 657 > »
oleg1ma
сообщение 5.7.2012, 10:01
Сообщение #13081
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Dimon4ig @ 4.7.2012, 23:06) *
ну вот у меня и получаеца что управа запитана отдельно, а все остальное от ЛАТРа, и почемуто при таком подключении вылетел биполярник верхнего драйвера
На одноплате в драйверах стоят полевики, сфоткай монтаж.При настройке питание подается стационарно, просто убирается предохранитель 20А, тот что на питание силы, и временно на время настройки подается питание от отдельного БП для проверки ляпов и оцил.
zario
сообщение 5.7.2012, 13:43
Сообщение #13082
Пользователь №: 24708
Цитата(VOVA 555 @ 5.7.2012, 1:25) *
Доброго времени суток . Вопрос к спецам .Извените за ламерский вопрос .Возможно ли применить латр на транзисторе вмето трансформаторного для настройки инвертора?Схемы ниже.Буду благодарен за критику.
хотя я и не "спец" но могу сказать: ваша схема странная думаю не может заменит ЛАТРа. Я настраиваю своих девайсов с помощью фазоимпульсного регулятора на КР1182ПМ1+Симистор, что и вам советую, раз уж нет ЛАТРа.
P:S Олег где можно скачать прошивку липинского клона
Сообщение отредактировал zario - 5.7.2012, 13:58
сколько не учись, все равно дураком останещся
oleg1ma
сообщение 5.7.2012, 15:37
Сообщение #13083
Из: Глобино UA
Cооб.№12599.
lera
сообщение 5.7.2012, 15:41
Сообщение #13084
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
zario. форма сигнала на выходе Вашего 1182 и на схеме выше одинакова.
zario
сообщение 5.7.2012, 18:28
Сообщение #13085
согласен прогонял на симуляторе, но с 1182 более компактнее
Сообщение отредактировал zario - 5.7.2012, 18:40
ГонZа
сообщение 5.7.2012, 21:36
Сообщение #13086
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.Dimon4ig,собираю уже пятый аппарат без латра,пользуюсь проверенным способом.Беру транс от ЦВетника(ТС270),выбираю обмотки от 12вольт до 150вольт.Начинаю подключать силу с 12вольт(но всё делаю через лампу 100ватт),если всё гуд,то подаю на силу вольт 40(на диодный мост),проверяю схлопывание импульсов,коротя вторичку силового транса.Сфазировав ТТока,подаю 220вольт из розетки(всё через лампу),смотрю осликом на выходе вторички транса импульсы и оставляю на ХХоду минут на 20.После 20-25 минут выключаю,проверяю на нагрев детали(которые могут греться),если всё хорошо,убираю лампочку и опять оставляю на ХХоду минут на 10.Вот мой способ настройки аппарата,ещё не разу не подводил!На днях клиент принёс сварочник(трансформаторный)выкинул из него транс и сказал сделать в этом корпусе Бармалея,и ещё принёс радиаторы(я таких не видал)от игрового компа,буду на них детальки крепить(завтра выложу фотки,на таких радиаторах получится МОНСТР)
Dimon4ig
сообщение 5.7.2012, 22:21
Сообщение #13087
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Добрый вечер!
oleg1ma, конечноже полевик, извините, напутал.
Впринцепито разницы нет от чего питать: БП с разными напряжениями, трансформатора от ЦВетника(ТС270) или ЛАТР через диодный мост и конденсаторы(при условии того что БП сварочного аппарата и все мозги у меня на время настройки запитаны отдельно от 220 через отдельный диодный мостик)?!
Вот фото монтажа (покачто на макете, когда все дойдет до упаковки в корпус, размещу покомпактней и все произолирую несколькими слоями лака):
А вот так получается у меня сейчас выглядит подключение:
Теоритически все вроде так, а на практике вылетел полеввик в драйвере...
oleg1ma
сообщение 5.7.2012, 23:24
Сообщение #13088
Из: Глобино UA
Полевик может бракованный попался, или что напутал с фазировкой, монтаж суперский .Одноплат на то и разрабатывался, что-бы избавится от всевозможных лишних проводов, каторые являются передающими антенами и недают нормально работать сварочнику, ну а ты постарался во всю, навесил на всю катушку и сделал мега-передатчик частотой 40кГц.Совет, найди другие радиаторы подходящие для этой платы и переделай, потом уже двигайся дальше.
Dimon4ig
сообщение 6.7.2012, 7:27
Сообщение #13089
Из: Харьков
С радиаторами понял,буду работать в этом направлении, а вот на шет полевика врядли, до подключения силы он работал...
oleg1ma
сообщение 6.7.2012, 10:01
Сообщение #13090
Из: Глобино UA
Полевик в драйвере служит только для закрытия ключа, и если до подачи силы он работал, оцилки на затворах обоих ключей были одинаковы относительно эмитера, а при подачи силы вылетел, то может быть пробитый и тр-тор ключа.Я думаю не сложно разобратся в пяти детальках имея приборчики, тем более что один драйвер рабочий.
ГонZа
сообщение 6.7.2012, 20:18
Сообщение #13091
Из: киров
Приветствую всех на форуме.Уважаемые форумчане,давайте посмеёмся над моей разводкой.Вот фото аппарата,который сегодня собрал и уже работает,рядом корпус,в который я всё это спихал.После двух электродов 4мм2 радиатор на выходных диодах нагрелся довольно прилично, и поэтому поменял на радиаторы от процессора,а так всё прекрасно работает!
zario
сообщение 6.7.2012, 21:22
Сообщение #13092
Очень смещно!
klementiu
сообщение 6.7.2012, 21:36
Сообщение #13093
Пользователь №: 20559
Да , у Вас уважаемый не смешно!! Видели бы Вы--какой я баян забабахал! Из IRF740-вых по ШЕСТЬ штучков вместо IRGP50B60PD!
Сообщение отредактировал klementiu - 6.7.2012, 21:40
oleg1ma
сообщение 6.7.2012, 21:46
Сообщение #13094
Из: Глобино UA
Принесли ""Альтаир200"" на ремонт, так там по 9шт. IRF740 в каждом плече стоят, вот это смешно.Вылетели на ХХ ходу, так сказали.
klementiu
сообщение 6.7.2012, 21:51
Сообщение #13095
Даа.. Это надо ,могучий драйвер в управлении!! Если не трудно опишите как они (9 шт 740) располагались на радиаторе,может мне пригодиться icon_smile.gif
oleg1ma
сообщение 6.7.2012, 22:07
Сообщение #13096
Из: Глобино UA
Вот так.
klementiu
сообщение 6.7.2012, 22:22
Сообщение #13097
Впечатляет!! СПАСИБО ,приму к сведенью.
oleg1ma
сообщение 6.7.2012, 22:32
Сообщение #13098
Из: Глобино UA
Цитата(klementiu @ 6.7.2012, 22:22) *
,приму к сведенью.
Примийте,что так делать нельзя, два ключа 50w cтаят столько-же, и гемороя меньше.
Ной
сообщение 7.7.2012, 7:32
Сообщение #13099
Пользователь №: 27753
Но делают,и работает.Думаю что не стоит их строго осуждать,
каждый исходит из того что имеет и задача сбравшихся здесь
оказание посильной помощи.Из современных и дорогих
комплектующих и нужного приборного парка,конечно аппарат
собрать просще.Опыт-это вопрос времени и глубины кармана.
klementiu
сообщение 7.7.2012, 17:41
Сообщение #13100
И я об том же!! Всё от нашей бедности. Вот чистая арифметика.Живу в Ташкенте. Два IRGP50B60PD1 примерно 16 бакинских. Двенадцать IRF740- 8 бакинских!!! Конечно дело это геморойное,но когда это нас останавливало!!(Это про бАянны!!) Да и при нонешних временах когда подделывают ВСЁ и ВСЯ--это даже полезно.(точно ,что не вредно icon_smile.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 10:07
