AlexPetrov
сообщение 13.3.2009, 14:54
Сообщение #13001
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Продолжение темы строительства одноимённого инвертора.
Начало разговора см. по частям: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Сообщений в этой теме
- AlexPetrov   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я.   13.3.2009, 14:54
- - Ewgeniy_RZ6LYE   из советских диодов на 100 кгц работали только КД2...   23.5.2012, 21:31
|- - АлексейС   Цитата(Ewgeniy_RZ6LYE @ 23.5.2012, 22:31)...   23.5.2012, 22:11
- - кабельщик   Ну не нужно ставить на выход 100-килогерцового обр...   23.5.2012, 21:57
- - mono   Подскажите, плиз, отрицательное смещение на затвор...   27.5.2012, 0:00
|- - maxon   Цитата(mono @ 27.5.2012, 0:00) Подскажите...   27.5.2012, 14:35
|- - mono   Цитата(maxon @ 27.5.2012, 11:35) Если кор...   28.5.2012, 11:34
|- - maxon   Цитата(mono @ 28.5.2012, 11:34) Теорию я ...   28.5.2012, 12:20
- - golub   я делал, разницы не увидел. Может потому как на пр...   28.5.2012, 12:00
|- - mono   Цитата(golub @ 28.5.2012, 9:00) я делал, ...   30.5.2012, 2:49
- - golub   2,5-3   30.5.2012, 7:43
- - ГонZа   Приветствую всех на форуме.Уважаемые знатоки,подск...   3.6.2012, 17:57
|- - АлексейС   Цитата(ГонZа @ 3.6.2012, 18:57) Приветств...   3.6.2012, 22:20
- - Putnik   ГонZа, можно просто зашунтировать потенциоиетр, р...   3.6.2012, 20:26
- - ГонZа   Приветствую всех на форуме.БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА...   4.6.2012, 20:05
- - Саша Лаута   Всем привет, у меня такая вот проблема, не могу по...   5.6.2012, 15:54
|- - mono   Цитата(Саша Лаута @ 5.6.2012, 12:54) Всем...   5.6.2012, 17:43
|- - stalker-dass   Добрый вечер сваркостроители. Проблемка у меня наз...   5.6.2012, 19:50
|- - maxon   Цитата(stalker-dass @ 5.6.2012, 19:5...   5.6.2012, 21:34
|- - stalker-dass   Ну вот час назад принесли сварку мне, есть еще о...   5.6.2012, 22:29
- - andrei86   10 нан кондеры, а какой мощности резюки тогда 47ом...   5.6.2012, 17:41
- - spotok   Мощность могла упасть из-за потери емкости электро...   5.6.2012, 22:50
|- - кабельщик   Цитата(spotok @ 5.6.2012, 22:50) Мощность...   6.6.2012, 8:20
|- - stalker-dass   распаял силовую плату, HFA 15 оба живые (хотя межд...   6.6.2012, 21:13
|- - mono   Цитата(stalker-dass @ 6.6.2012, 18:1...   6.6.2012, 21:51
|- - stalker-dass   теперь проблем с кондерами нет, хоть 3*330 хоть 3*...   6.6.2012, 22:42
|- - RUS5610   [quote name='stalker-dass' Второй мостик ...   9.6.2012, 20:39
- - andrei86   Лак акриловый автомобильный в балонах по 0,5л у на...   6.6.2012, 4:18
- - шумный   Для Саша Лаута! При таком снабберном кондере р...   6.6.2012, 8:07
- - andrei86   А какого вида должна быть осцилограмма на электрол...   7.6.2012, 16:51
|- - кабельщик   Цитата(andrei86 @ 7.6.2012, 16:51) какого...   7.6.2012, 20:15
- - ГонZа   Приветствую всех на форуме.Запустил сегодня очеред...   7.6.2012, 20:37
- - yura_   Проблема в дежурке. Попробуйте поставить фильтр по...   7.6.2012, 20:48
- - ГонZа   Запускал ЗГ от аккумулятора -было то же самое.   7.6.2012, 20:54
|- - maxon   Цитата(ГонZа @ 7.6.2012, 20:54) Запускал ...   7.6.2012, 21:08
|- - stalker-dass   Проверил входной конденсатор, с 2200 усох до 1900м...   7.6.2012, 22:36
|- - Lemm   Цитата(stalker-dass @ 7.6.2012, 22:3...   8.6.2012, 8:44
|- - mono   Цитата(stalker-dass @ 7.6.2012, 19:3...   8.6.2012, 17:49
- - Ной   Сегодня проверял на емкость новые электролиты для ...   9.6.2012, 15:28
- - vovaan   Oleg1ma у меня есть кольцевой феррит зелёного цвет...   14.6.2012, 7:10
- - oleg1ma   На таком немотал, нужно для расчета знать, на како...   14.6.2012, 11:48
- - ГонZа   Вечер добрый.Уважаемые знатоки,подскажите плиз,буд...   15.6.2012, 21:41
- - oleg1ma   Выходной ток от поднятия частоты может немного ув...   15.6.2012, 23:36
- - ГонZа   День добрый.oleg1ma,Спасибо за ответ.У меня получи...   16.6.2012, 17:50
- - Protektor   Рад приветствовать коллег по увлечению . Собрал по...   21.6.2012, 23:45
|- - Дымодел   Цитата(Protektor @ 22.6.2012, 1:45) Вроде...   22.6.2012, 4:52
- - кабельщик   Поищите на осциллографе переключатель +/- (выбор с...   22.6.2012, 10:41
- - oleg1ma   Видимо форум приехал с отдыха.Склепал вот такой од...   30.6.2012, 19:03
- - ГонZа   Приветствую всех на форуме.oleg1ma,АППАРАТ ПРОСТО ...   30.6.2012, 20:33
|- - oleg1ma   Цитата(ГонZа @ 30.6.2012, 20:33) возник в...   30.6.2012, 20:47
- - yuraws   oleg1ma, последнюю редакцию печатных плат на Липин...   30.6.2012, 21:47
- - oleg1ma   Легко.   30.6.2012, 21:54
- - вут   Коллеги выручайте, я на грани того, чтоб разбить в...   1.7.2012, 11:16
- - oleg1ma   Неудачная компоновка у Вас, совет, соберите аппара...   1.7.2012, 11:28
- - Ной   Не плохо бы фото с разных сторон.Не пробовали упра...   1.7.2012, 11:40
|- - вут   Спасибо за быстрые отзывы. Пробовал переносить уп...   1.7.2012, 11:51
- - oleg1ma   Держи.   1.7.2012, 12:05
|- - Lemm   Цитата(oleg1ma @ 1.7.2012, 12:05) Держи. ...   1.7.2012, 12:20
- - aog1996   вут, не одноплат, но сам этой альтернативой от Nex...   1.7.2012, 13:47
- - Protektor   Цитата(кабельщик @ 22.6.2012, 11:41) Поищ...   1.7.2012, 18:53
- - вут   А по какому критерию вообще оценивается добротност...   1.7.2012, 19:27
|- - oleg1ma   Цитата(вут @ 1.7.2012, 19:27) А по какому...   1.7.2012, 19:47
|- - вут   Цитата(oleg1ma @ 1.7.2012, 16:47) Почитай...   1.7.2012, 20:46
|- - oleg1ma   Цитата(вут @ 1.7.2012, 20:46) При долгой ...   1.7.2012, 21:21
- - RUS5610   Это точно! Не в обиду монтаж отстой!   2.7.2012, 15:54
- - Саша Лаута   Прошу помощи, потому что я уже здаюсь . У меня п...   2.7.2012, 21:27
|- - oleg1ma   Цитата(Саша Лаута @ 2.7.2012, 21:27) Може...   2.7.2012, 22:24
||- - AS65   Цитата(oleg1ma @ 2.7.2012, 22:24) Именно ...   4.7.2012, 13:09
|- - fantom-2011   [quote name='Саша Лаута' date='2.7.201...   3.7.2012, 10:18
|- - mono   Цитата(Саша Лаута @ 2.7.2012, 19:27) Прош...   3.7.2012, 11:20
|- - Basill   Цитата(Саша Лаута @ 2.7.2012, 20:27) меня...   3.7.2012, 11:59
- - шумный   Для Саша Лаута! Не вижу "скола" на о...   3.7.2012, 9:19
- - oleg1ma   Как по мне вполне рабочая оцила с к-э, смущают тол...   3.7.2012, 12:04
- - ГонZа   Приветствую всех на форуме.Вчера позвонил покупате...   3.7.2012, 19:51
- - Dimon4ig   Добрый день! Извините за долгое отсуцтвие, не ...   4.7.2012, 20:00
|- - mono   Цитата(Dimon4ig @ 4.7.2012, 18:00) Я вот ...   4.7.2012, 22:54
- - lera   Я вот тут подумал когда Вы говорили . Вам бы Уважа...   4.7.2012, 22:21
- - Dimon4ig   ну вот у меня и получаеца что управа запитана отде...   4.7.2012, 23:06
|- - mono   Цитата(Dimon4ig @ 4.7.2012, 21:06) кондер...   5.7.2012, 8:22
|- - oleg1ma   Цитата(Dimon4ig @ 4.7.2012, 23:06) ну вот...   5.7.2012, 10:01
- - VOVA 555   Доброго времени суток . Вопрос к спецам .Извените ...   4.7.2012, 23:25
|- - zario   Цитата(VOVA 555 @ 5.7.2012, 1:25) Доброго...   5.7.2012, 13:43
|- - oleg1ma   Цитата(zario @ 5.7.2012, 13:43) P:S Олег ...   5.7.2012, 15:37
- - golub   да включите лампу 40-60 ватт, и не парьтесь Цитата...   5.7.2012, 2:26
- - lera   zario. форма сигнала на выходе Вашего 1182 и на с...   5.7.2012, 15:41
|- - zario   Цитата(lera @ 5.7.2012, 17:41) zario. фор...   5.7.2012, 18:28
- - ГонZа   Приветствую всех на форуме.Dimon4ig,собираю уже пя...   5.7.2012, 21:36
- - Dimon4ig   Добрый вечер! oleg1ma, конечноже полевик, изви...   5.7.2012, 22:21
|- - oleg1ma   Цитата(Dimon4ig @ 5.7.2012, 22:21) Теорит...   5.7.2012, 23:24
- - Dimon4ig   С радиаторами понял,буду работать в этом направлен...   6.7.2012, 7:27
- - oleg1ma   Полевик в драйвере служит только для закрытия ключ...   6.7.2012, 10:01
- - ГонZа   Приветствую всех на форуме.Уважаемые форумчане,дав...   6.7.2012, 20:18
|- - zario   Цитата(ГонZа @ 6.7.2012, 22:18) Приветств...   6.7.2012, 21:22
|- - klementiu   Цитата(ГонZа @ 6.7.2012, 21:18) Приветств...   6.7.2012, 21:36
|- - oleg1ma   Цитата(klementiu @ 6.7.2012, 21:36) Видел...   6.7.2012, 21:46
- - klementiu   Даа.. Это надо ,могучий драйвер в управлении!...   6.7.2012, 21:51
- - oleg1ma   Вот так.   6.7.2012, 22:07
- - klementiu   Впечатляет!! СПАСИБО ,приму к сведенью.   6.7.2012, 22:22
|- - oleg1ma   Цитата(klementiu @ 6.7.2012, 22:22) ,прим...   6.7.2012, 22:32
- - Ной   Но делают,и работает.Думаю что не стоит их строго ...   7.7.2012, 7:32
- - klementiu   И я об том же!! Всё от нашей бедности. Вот...   7.7.2012, 17:41
230 страниц V  « < 129 130 131 132 133 > »
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 23:15
