583 страниц V  « < 180 181 182 183 184 > »
Мой ПА №2
шумный
сообщение 4.7.2012, 14:51
Сообщение #3621
Пользователь №: 10817
Приветствую всех!
Ранее писал:
Вот и я попал на пусковой ток двигателя протяжки. На максимуме скорости при включении рубится БП. БП на ТОР250, расчитывал пи экспертом, 20.7В-5А, 12В-3.5А. Вроде были варианты решения проблемы, только не могу найти, может кто ткнет носом? Протяга с 30вт двиглом.
Вопрос актуален, дроссель пробовал, но он уменьшает скорость протяги.
tranc_house
сообщение 5.7.2012, 7:22
Сообщение #3622
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
Добрый день сильно не пинайте. Начал собирать ПА, но возникли вопросы..где взять моточные данные и техноглогию намотки транса для БП, и также силового транса. ПРочитал всю ветку. Часть ссылок битая, или просто я не там ищу? ткните пож.
Сообщение отредактировал tranc_house - 5.7.2012, 7:23
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
korsar_
Сообщение #3623
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
Цитата(Урфин Джюс @ 2.7.2012, 14:10) *
После включения вот такое на индикаторе:
Через пару минут, видимо, переходит в режим ожидания.
Если нажать любую кнопку режима, то опять показывает первую каринку.
Тоесть, судя по всему процессор работает, и подключение правильное. А в чем же причина такого изображения?
В сообщении Юрия 1869 где он выложил печатки есть не большая ошибка в последующих сообщениях он выкладывал правильную.
Я тоже на такой глюк попал надо кинуть перемычку как отмечено красным на рисунке
Сообщение отредактировал korsar_ - 5.7.2012, 7:26
sergsp_73
сообщение 5.7.2012, 7:26
Сообщение #3624
Пользователь №: 16338
решение вторым бп, я сделал "электровозовский".
STASKIN
сообщение 5.7.2012, 8:06
Сообщение #3625
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Значит плохо читали,читайте еще раз!
tranc_house
сообщение 5.7.2012, 8:25
Сообщение #3626
хотя бы ткните именно в какой теме. два дня читаю собираю информацию, но не нашел данных про трансы.
VladimirS
сообщение 5.7.2012, 9:46
Сообщение #3627
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Сообщение 20 описание Электровоза, 1668 от Юрия. Поиск по теме очень хорошая подмога icon_smile.gif
Skif
сообщение 5.7.2012, 11:47
Сообщение #3628
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
значит неправильно расчитал Бпшник. В ПИ-Эксперте есть пунктик - импульсная нагрузка. Там есть окошки, где нужно указать пиковый ток и его содержание в общем токе. И сразу пиэксперт выбирает микроху сильно мощнее и транец другой получается.
А вообще, может боуден - гавнецо? Потому как у меня то же двигло и с ним справляется 247 без проблем, тащит проволоку аж гай шумит.
шумный
сообщение 5.7.2012, 17:26
Сообщение #3629
Skif!
Спасибо за ответ, но может подскажите в 6.6 версии пи эксперта где эта возможность и какой ТОР помощнее 250.
oleg1ma
сообщение 5.7.2012, 19:00
Сообщение #3630
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Cтавить побольше емкость на питание 20.7вольт, приблизительно 1тыс на 1ампер имп.тока.
шумный
сообщение 5.7.2012, 19:08
Сообщение #3631
Спасибо за ответ, принял к сведению. Сейчас в командировке, приеду домой попробую.
Wiew
сообщение 5.7.2012, 20:24
Сообщение #3632
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Skif , а вы новую управу для па решили сделать? (давно был на форуме, немного не вкурсе...)
На радио:
Мы такой не знаем
Skif
сообщение 5.7.2012, 21:00
Сообщение #3633
Из: у синего моря
Цитата(шумный @ 5.7.2012, 17:26) *
Skif!
неа, в 6 нетути. Еси не ошибаюсь, она появилась с 8 версии. Помощнее идут в другом корпусе и их мало
Ага, решил, но выпал из дела надолго, потому как на работе нагрузили разработкой стенда обкатки тяговых движков методом взаимной нагрузки, и в данный момент именно этот проект выносит мне мозг. Похоже это долгая песня, не знаю чем кончится...Видимой стрельбой тиристоров icon_biggrin.gif (может у кого есть уже подобный опыт? мощностя дурные, движок под мегаватт блин...) Хотя ПА уже собран и стоит ждет прошивку. Дождется ближе к середине осени видать.
пильщик
сообщение 7.7.2012, 0:01
Сообщение #3634
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
Собрал ПА3 работал нормально.Но вот вилезла бяка,сбрасивается напруга (вплоть до 2 вольт) по индикатору.Лечится виключением включением,после етого работает нормально до опредильонного момента и всё повторается.Сбой только на па на електроде всё нормально.Принимаются все советы.
шумный
сообщение 7.7.2012, 17:37
Сообщение #3635
Skif! Sergsp_73!
Спасибо за ответы, будем пробовать.
Rabbit
сообщение 8.7.2012, 9:29
Сообщение #3636
Из: Киров, Россия
Пользователь №: 16705
Не забывайте, что есть в этом ПА функция специальная. Двойной клик кнопкой на горелке - уменьшение напруги на 2 В, тройной клик - увеличение на 2 В.
А начать следует с проверки стабильности опорного напряжения на TL431.
Сообщение отредактировал Rabbit - 8.7.2012, 9:32
ЧеПаЕв
сообщение 8.7.2012, 20:07
Сообщение #3637
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 10502
Пильщик, попробуй отключить регулировку с кнопки рукава и понаблюдать за напряжением.
пильщик
сообщение 9.7.2012, 18:16
Сообщение #3638
Из: Винницкая обл.
Как можно отключить
Andrian
сообщение 9.7.2012, 21:02
Сообщение #3639
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
В режиме ПА отключаешь аппарат нажимаешь главную кнопку на рукаве держишь и включаешь аппарат , всё режим регулировки отключён.....
ЧеПаЕв
сообщение 10.7.2012, 7:54
Сообщение #3640
Или сразу после включения, пока индикатор показывает температуру, нажимаешь главную кнопку. На индикаторе появляются чередующие надписи Butt и Off, регулировка с кнопки отключена.
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв - 10.7.2012, 7:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 22:59
