Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11785 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
ЧеПаЕв ЦитатаЮрий говорит - что напрасная трата сил...
Об... 14.6.2012, 16:56
Skif Цитата(ЧеПаЕв @ 14.6.2012, 16:56) Обоснуй... 14.6.2012, 17:56
ivan23 Купил китайскую 1мм проволку чтобы проверить искор... 15.6.2012, 9:24
ЧеПаЕв Насчёт искорки...
Мне кажется, для того, чтобы был... 15.6.2012, 9:43
Skif Цитата(ЧеПаЕв @ 15.6.2012, 9:43) Насчёт и... 15.6.2012, 22:16
ЧеПаЕв Цитатаа накой, если есть лифт? По удобству не намн... 16.6.2012, 9:32
yurii-bo Полгода проработал с последней прошивкой,сегодня в... 20.6.2012, 12:32
Урфин Джюс Подскажите, что индикатор при подаче питания долже... 30.6.2012, 22:28
ЛЁЛИК Вывод PG (С5)проца подключил к земле? 1.7.2012, 20:33
Урфин Джюс ЛЁЛИК
Спасибо! Подключил вывод проца Power Goo... 1.7.2012, 21:28
Урфин Джюс После включения вот такое на индикаторе:
Через п... 2.7.2012, 14:10
ЛЁЛИК Проверяй правильность подключения индикатора. Я ра... 2.7.2012, 16:40
Урфин Джюс Тысяча чертей! Платку под индикатор я у кого-т... 2.7.2012, 17:55
шумный Приветствую всех!
Ранее писал:
Вот и я попал н... 4.7.2012, 14:51
Skif Цитата(шумный @ 4.7.2012, 14:51) Вот и я ... 5.7.2012, 11:47
oleg1ma Цитата(шумный @ 4.7.2012, 14:51) Вроде бы... 5.7.2012, 19:00
tranc_house Добрый день сильно не пинайте. Начал собирать ПА, ... 5.7.2012, 7:22
STASKIN Цитата(tranc_house @ 5.7.2012, 7:22) Добр... 5.7.2012, 8:06
korsar_ Цитата(Урфин Джюс @ 2.7.2012, 14:10) Посл... 5.7.2012, 7:22
sergsp_73 решение вторым бп, я сделал "электровозовский... 5.7.2012, 7:26
tranc_house хотя бы ткните именно в какой теме. два дня читаю ... 5.7.2012, 8:25
VladimirS Сообщение 20 описание Электровоза, 1668 от Юрия. П... 5.7.2012, 9:46
шумный Skif!
Спасибо за ответ, но может подскажите в ... 5.7.2012, 17:26
шумный Спасибо за ответ, принял к сведению. Сейчас в кома... 5.7.2012, 19:08
Wiew Skif , а вы новую управу для па решили сделать? (д... 5.7.2012, 20:24
Skif Цитата(шумный @ 5.7.2012, 17:26) Skif... 5.7.2012, 21:00
пильщик Собрал ПА3 работал нормально.Но вот вилезла бяка,с... 7.7.2012, 0:01
Rabbit Цитата(пильщик @ 7.7.2012, 0:01) Собрал П... 8.7.2012, 9:29
шумный Skif! Sergsp_73!
Спасибо за ответы, будем ... 7.7.2012, 17:37
ЧеПаЕв Пильщик, попробуй отключить регулировку с кнопки р... 8.7.2012, 20:07
пильщик Цитатапопробуй отключить регулировку с кнопки рука... 9.7.2012, 18:16
Andrian В режиме ПА отключаешь аппарат нажимаешь главную к... 9.7.2012, 21:02
ЧеПаЕв Или сразу после включения, пока индикатор показыва... 10.7.2012, 7:54
Skif извиняюсь. не знал 10.7.2012, 11:28
leeo74 Да походу много мы незнаем по функционалу. Кто нит... 10.7.2012, 16:46
Urii 08 Цитата(leeo74 @ 10.7.2012, 16:46) Да похо... 20.7.2012, 20:23
пильщик Благодарствую всем кто откликнулся.По ходу функция... 11.7.2012, 19:27
пильщик Цитатаполный мануал Пока сам собираю. Самому соста... 12.7.2012, 21:15
Rabbit Добрый всем вечер! Вопрос такой: можно ли снят... 17.7.2012, 22:38
oleg1ma Цитата(Rabbit @ 17.7.2012, 22:38) Вопрос ... 17.7.2012, 23:05
Rabbit oleg1ma, величину остаточной индукции для N87 отку... 18.7.2012, 6:24
oleg1ma Цитата(Rabbit @ 18.7.2012, 6:24) oleg1ma,... 18.7.2012, 13:33
spotok Привязка напряжения не правильно - это по старому.... 21.7.2012, 11:24
Urii 08 Цитата(spotok @ 21.7.2012, 11:24) Привязк... 22.7.2012, 11:22
Rabbit Цитата(Urii 08 @ 22.7.2012, 11:22) Спасиб... 22.7.2012, 12:31
ЧеПаЕв ЦитатаЕсли память не изменяет однофазный вариант н... 24.7.2012, 21:51
Шура А как такой материал для самопальных модулей.ОАФ1.... 25.7.2012, 10:39
STASKIN Цитата(Шура @ 25.7.2012, 10:39) А как так... 25.7.2012, 11:24
шумный Всем привет!
Ранее писал:"Дело за "м... 26.7.2012, 13:32
STASKIN Цитата(шумный @ 26.7.2012, 13:32) Всем пр... 26.7.2012, 17:19
шумный Спасибо!
плата управления от yjriy, индикация ... 26.7.2012, 17:32
ivan23 Вот собственно моё повторение ,одетое в корпус. 27.7.2012, 21:57
Урфин Джюс Всем привет.
Потихоньку продвигаюсь. Собрал полнос... 30.7.2012, 13:57
ZPS Цитата(Урфин Джюс @ 30.7.2012, 13:57) Все... 30.7.2012, 14:56
Урфин Джюс Спасибо.
Есть кое какие мысли.
По датчикам. У обо... 30.7.2012, 15:35
ZPS Цитата(Урфин Джюс @ 30.7.2012, 15:35) Нав... 30.7.2012, 16:48
Урфин Джюс Перекатывать проц не хочется. Уже раз менял, после... 30.7.2012, 18:28
Урфин Джюс Перерезал дорожки с датчиков темпратуры перед сами... 31.7.2012, 10:00
Skif Цитата(Урфин Джюс @ 31.7.2012, 10:00) Инт... 31.7.2012, 19:18
Урфин Джюс Есть у меня Pickit2 самодельный. Пики шьет аж свис... 31.7.2012, 20:01
oleg1ma Сделай такой, сам пользуюсь, проблем никаких, шьет... 31.7.2012, 20:09
самурай Цитата(oleg1ma @ 31.7.2012, 20:09) , шьет... 1.8.2012, 16:30
Урфин Джюс Благодарю. Такой и соберу. Детали не дорогие. Все ... 31.7.2012, 20:17
oleg1ma Pony prog, Ic-Prog, другие не пробывал. 1.8.2012, 17:14
Skif Вот пришла и моя очередь вкинуть лопату фекалий на... 5.8.2012, 16:57
vit336 Цитата(Skif @ 5.8.2012, 14:57) ..... энко... 6.8.2012, 11:05
olegators68 Цитата(vit336 @ 6.8.2012, 11:05) Круто по... 6.8.2012, 11:51
KVP Цитата(Skif @ 5.8.2012, 17:57) Вот пришла... 6.8.2012, 16:15
Wiew Шикарно получилось 5.8.2012, 18:49
yura_ Трудоемкая работа выполнена, Респект!
Давно хо... 5.8.2012, 20:12
Skif да, на другой. Схема авторская. Я решил разделить ... 5.8.2012, 22:13
Skif да. Энкодер любой с кодом Грея. Вполне подойдет вы... 6.8.2012, 12:33
толян Цитата(Skif @ 6.8.2012, 12:33) да. Энкоде... 6.8.2012, 13:43
Wiew Я возможно сейчас не втему, но может кто в курсе: ... 6.8.2012, 13:24
Skif ну 3 кнопки мужики, это садо-мазо уже. Чтоб не быт... 6.8.2012, 16:36
Skif так же как крутите резистор электровозовской управ... 6.8.2012, 18:32
Andrian Мои поздравления !!! А светодиод в реж... 6.8.2012, 19:27
Skif Цитата(Andrian @ 6.8.2012, 19:27) Мои поз... 6.8.2012, 21:03
Skif То же верно...
дядь Вась, дык в чем прикол алюмини... 6.8.2012, 22:25
ДядяВася Цитата(Skif @ 6.8.2012, 22:25) То же верн... 7.8.2012, 9:55
olegators68 Ув. Skif вот здесь п.7.2 Источники питания для сва... 6.8.2012, 22:35
Skif Отличная статья, спасибо! Я так понял, что доб... 6.8.2012, 22:54
olegators68 Цитата(Skif @ 6.8.2012, 22:54) Для смены ... 6.8.2012, 23:20
yjriy Цитатав чем прикол алюминия
Я -бы на регулировку с... 6.8.2012, 22:58
Skif Цитата(yjriy @ 6.8.2012, 22:58) Я -бы на ... 6.8.2012, 23:41
olegators68 Цитата(Skif @ 6.8.2012, 23:41) .3. Что ес... 7.8.2012, 0:14
yjriy Цитатасильноточные полумосты для привода эл. двига... 7.8.2012, 6:42
Skif Поглядел видяшку с интерпульсом. Речь об этом виде... 7.8.2012, 17:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 14:01 |
