Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
4.7.2012, 14:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
Приветствую всех!
Ранее писал: Вот и я попал на пусковой ток двигателя протяжки. На максимуме скорости при включении рубится БП. БП на ТОР250, расчитывал пи экспертом, 20.7В-5А, 12В-3.5А. Вроде были варианты решения проблемы, только не могу найти, может кто ткнет носом? Протяга с 30вт двиглом. Вопрос актуален, дроссель пробовал, но он уменьшает скорость протяги. |
5.7.2012, 7:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 |
Добрый день сильно не пинайте. Начал собирать ПА, но возникли вопросы..где взять моточные данные и техноглогию намотки транса для БП, и также силового транса. ПРочитал всю ветку. Часть ссылок битая, или просто я не там ищу? ткните пож.
Сообщение отредактировал tranc_house - 5.7.2012, 7:23 -------------------- |
5.7.2012, 7:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 |
После включения вот такое на индикаторе: ![]() Через пару минут, видимо, переходит в режим ожидания. Если нажать любую кнопку режима, то опять показывает первую каринку. Тоесть, судя по всему процессор работает, и подключение правильное. А в чем же причина такого изображения? В сообщении Юрия 1869 где он выложил печатки есть не большая ошибка в последующих сообщениях он выкладывал правильную. Я тоже на такой глюк попал надо кинуть перемычку как отмечено красным на рисунке
Сообщение отредактировал korsar_ - 5.7.2012, 7:26 |
5.7.2012, 7:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.11.2009 Пользователь №: 16338 |
решение вторым бп, я сделал "электровозовский".
5.7.2012, 8:06
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Добрый день сильно не пинайте. Начал собирать ПА, но возникли вопросы..где взять моточные данные и техноглогию намотки транса для БП, и также силового транса. ПРочитал всю ветку. Часть ссылок битая, или просто я не там ищу? ткните пож. Значит плохо читали,читайте еще раз! |
5.7.2012, 8:25
хотя бы ткните именно в какой теме. два дня читаю собираю информацию, но не нашел данных про трансы.
5.7.2012, 9:46
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
Сообщение 20 описание Электровоза, 1668 от Юрия. Поиск по теме очень хорошая подмога
5.7.2012, 11:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Вот и я попал на пусковой ток двигателя протяжки. На максимуме скорости при включении рубится БП. БП на ТОР250, расчитывал пи экспертом, 20.7В-5А, 12В-3.5А. Вроде были варианты решения проблемы, только не могу найти, может кто ткнет носом? Протяга с 30вт двиглом. Вопрос актуален, дроссель пробовал, но он уменьшает скорость протяги. значит неправильно расчитал Бпшник. В ПИ-Эксперте есть пунктик - импульсная нагрузка. Там есть окошки, где нужно указать пиковый ток и его содержание в общем токе. И сразу пиэксперт выбирает микроху сильно мощнее и транец другой получается. А вообще, может боуден - гавнецо? Потому как у меня то же двигло и с ним справляется 247 без проблем, тащит проволоку аж гай шумит. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
5.7.2012, 17:26
Skif!
Спасибо за ответ, но может подскажите в 6.6 версии пи эксперта где эта возможность и какой ТОР помощнее 250. |
5.7.2012, 19:00
5.7.2012, 19:08
Спасибо за ответ, принял к сведению. Сейчас в командировке, приеду домой попробую.
5.7.2012, 20:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Skif , а вы новую управу для па решили сделать? (давно был на форуме, немного не вкурсе...)
-------------------- На радио:
5.7.2012, 21:00
Skif! неа, в 6 нетути. Еси не ошибаюсь, она появилась с 8 версии. Помощнее идут в другом корпусе и их малоСпасибо за ответ, но может подскажите в 6.6 версии пи эксперта где эта возможность и какой ТОР помощнее 250. Skif , а вы новую управу для па решили сделать? (давно был на форуме, немного не вкурсе...) Ага, решил, но выпал из дела надолго, потому как на работе нагрузили разработкой стенда обкатки тяговых движков методом взаимной нагрузки, и в данный момент именно этот проект выносит мне мозг. Похоже это долгая песня, не знаю чем кончится...Видимой стрельбой тиристоров -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
7.7.2012, 0:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.7.2009 Из: Винницкая обл. Пользователь №: 15097 |
Собрал ПА3 работал нормально.Но вот вилезла бяка,сбрасивается напруга (вплоть до 2 вольт) по индикатору.Лечится виключением включением,после етого работает нормально до опредильонного момента и всё повторается.Сбой только на па на електроде всё нормально.Принимаются все советы.
7.7.2012, 17:37
Skif! Sergsp_73!
Спасибо за ответы, будем пробовать. |
8.7.2012, 9:29
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 |
Собрал ПА3 работал нормально.Но вот вилезла бяка,сбрасивается напруга (вплоть до 2 вольт) по индикатору.Лечится виключением включением,после етого работает нормально до опредильонного момента и всё повторается.Сбой только на па на електроде всё нормально.Принимаются все советы. Не забывайте, что есть в этом ПА функция специальная. Двойной клик кнопкой на горелке - уменьшение напруги на 2 В, тройной клик - увеличение на 2 В. А начать следует с проверки стабильности опорного напряжения на TL431. Сообщение отредактировал Rabbit - 8.7.2012, 9:32 |
8.7.2012, 20:07
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 18.2.2008 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 10502 |
Пильщик, попробуй отключить регулировку с кнопки рукава и понаблюдать за напряжением.
9.7.2012, 18:16
Цитата попробуй отключить регулировку с кнопки рукава Как можно отключить
9.7.2012, 21:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 |
В режиме ПА отключаешь аппарат нажимаешь главную кнопку на рукаве держишь и включаешь аппарат , всё режим регулировки отключён.....
10.7.2012, 7:54
Или сразу после включения, пока индикатор показывает температуру, нажимаешь главную кнопку. На индикаторе появляются чередующие надписи Butt и Off, регулировка с кнопки отключена.
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв - 10.7.2012, 7:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 1:47 |
