Неэлектротехнический персонал |
5.6.2012, 8:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 11.5.2012 Пользователь №: 27423 |
слесарь-ремонтник обязан иметь II группу по ЭБ? инспектор мотивирует тем, что он пользуется ручным (переносным) электроинструментом (дрель, болгарка).
Сообщение отредактировал VanUliK - 5.6.2012, 9:01 |
5.6.2012, 9:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.1.2012 Из: Череповец Пользователь №: 25679 |
Согласно п. 10.2 МПОТЭЭ группу 2 должен иметь персонал, работающий с электроинструментом 1 класса п помещениях с повышенной опасностью. Если дрель и болгарка 2 класса, то достаточно 1 группы по электробезопасности.
5.6.2012, 10:45
5.6.2012, 17:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Инструкции по охране труда при работах с ручным электроинструментом - их две:
Межотраслевая типовая ТИ РМ-073-2002; и типовая РД 153-34.0-03.299/4-2001 Обе требуют наличия второй группы по ЭБ (пункты 1,3 и 1,1 соответственно) -------------------- |
6.6.2012, 9:14
но это бред по сути... каждого слесаря отправлять сдавать на группу электробезопасности, и соблюдайть все действия, которые необходимо выполнять при работе...
Цитата при работе машиной класса I - диэлектрические перчатки, галоши, коврики, головной убор, защитную диэлектрическую каску. а если у меня болгарка или дрель I класса? как это должно выглядеть? Причем каждый раз делать визуальный осмотр (с записью в журнал) проверять в течении 1-5 минут на холостом ходу... а когда работать? |
6.6.2012, 9:32
Причем каждый раз делать визуальный осмотр (с записью в журнал) проверять в течении 1-5 минут на холостом ходу... а когда работать? А Вы думаете, что на практике с этим кто-то заморачивается? Создали комиссию на предприятии, присвоили слесарям группу - и всё. Как частный пример: работал я МСР на гремевшем на весь СССР заводе (сейчас его судьба вообще неизвестна - сайт нерабочий). В первый день дали мне тоню-ю-юсенькую брошюрку - инструкцию по охране труда для слесарей МСР. Расписался в отрывном корешке - и всё - за работу. Никто ничего не спрашивал. Инструкция сама по себе не допускала к работе с эл. инструментом и к стропованию - на это были отдельные. Работал не на конвейере, а в опытном отделе службы главного конструктора - сегодня одно делаешь, завтра - другое. И с болгарками работали, и сварщикам помогали (аргонщица, правда, сама всё делала). -------------------- |
7.6.2012, 10:31
я понимаю что всё это банальные формальности... но инспектор приходит и до..капывается.... вот с 11 по 14 снова его жду(( с 3ьей проверкой за последний год...
18.6.2012, 5:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 3.2.2010 Пользователь №: 17189 |
но это бред по сути... каждого слесаря отправлять сдавать на группу электробезопасности, и соблюдайть все действия, которые необходимо выполнять при работе... а если у меня болгарка или дрель I класса? как это должно выглядеть? Причем каждый раз делать визуальный осмотр (с записью в журнал) проверять в течении 1-5 минут на холостом ходу... а когда работать? По сути надо действовать в соответсвии с указанными инструкциями. II группу можно присваивать в комиссии предприятия, но тоже не всем подряд, в УЦ отправлять учиться по программе 72 часа только лиц не имеющих среднего образования или имеющих среднее образование. Даже практикантам профтех училищ можно присвоить II группу без обучения в УЦ . Приложение 1 МПОТ РМ 016-2001. Если проверить инструмент в течении 5 минут, рабочего времени остается 7часов 55 мин. , вот в это время можно работать, или Вы считаете работой только первые пять минут рабочего дня? |
21.6.2012, 1:50
http://www.innovbusiness.ru/pravo/DocumSho...mID_117756.html Вот инструкция по ОТ для станочников металлообрабатывающих станков, так что по сути надо всем станочникам, а не только слесарям, присваивать не менее II группы по электробезопасности.
Цитата 1.6. К работе на металлообрабатывающих станках допускаются лица
не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда. Станочнику необходимо иметь II группу по электробезопасности и удостоверение, подтверждающее право работы на данном типе станков. |
30.6.2012, 19:27
Ну вообще, если уж так разобраться, то любой кассирше в "магазине шаговой доступности", любому "белому воротничку", надо первую оформлять, т.к. они работают с компьютерами, включёнными в 220...
4.7.2012, 5:35
зелёный желторотик, так оно и делается.
4.7.2012, 7:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не сказал бы, например у нас водилы без первой, хотя пользуют компрессора, переноски
5.7.2012, 8:13
с2н5он, а я на одном предприятии "приводил к присяге" архивариуса, у которой в "подчинении" только дрель для сверления кипы бумаг. Впринципе, сложного ничего нет, взять завести журнал 1 группы, назначить электрика с 3 группой ответственным за инструктирование и пускай обходит всех и собирает подписи.
5.7.2012, 8:26
не вопрос, можно
5.7.2012, 16:37
Впринципе, сложного ничего нет, взять завести журнал 1 группы, назначить электрика с 3 группой ответственным за инструктирование и пускай обходит всех и собирает подписи. Да, ничего сложного, когда предприятие работает круглосуточно, и многие смены только ночные, и численность - 160 человек, кто-то в отпуске, кто-то на бальничном, список то согласно штатного составляется |
5.7.2012, 21:00
Кстати, вот интересно стало: классе в 5-6 по программе минобра России мы сдавали сверлильный станок. В 7 классе (точно помню!) - токарно-винторезный... Это было при Ельцине - как тогда осуществляется допуск несовершеннолетних к работам со станками и электроинструментами?
5.7.2012, 22:37
Там было главное чтобы палец себе не просверлил. И за все отвечает школа.
5.7.2012, 23:30
Там А тут? Система СПТУ хоть и разрушена, но не до конца. Пришёл пацан 14 лет после 9 класса - как его учить на станочника или электрика, если он по правилам по определению не может иметь группу ЭБ? Мне не интересно про пальцы и ответственность УЗ, мне интересно, как это в законах отражено. Исключения или противоречия? Кстати говоря, на тех-же токарных - забытый ключ в патроне (у кого такого не случалось???) - фигня по сравнению с просверленным пальцем! (если в башку соседу прилетит) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 5.7.2012, 23:40 -------------------- |
5.7.2012, 23:49
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
[/quote] это когда электрику делать ничего -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
6.7.2012, 5:43
Да, ничего сложного, когда предприятие работает круглосуточно, и многие смены только ночные, и численность - 160 человек, кто-то в отпуске, кто-то на бальничном, список то согласно штатного составляется это когда электрику делать ничего Ну не одного, всех дежурных обязать, подписей по 10 каждый собрал - и весь завод к "присяге" привел. Со временеи из-за отпусков и больничных эта работа размажется равномерно на год. 1 подпись в 2 дня - великая работа -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 10:03 |
