![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Вообщем нужно всё обкатать на всех режимах. А дроссель можно сделать двухобмоточный. Угу. можно. Что и сделал ![]() поглядим что оно в работе, насколько оправдано. Юрий говорит - что напрасная трата сил, но охота поэкспериментировать самому. Мой ПА пока в проекте и частями в железе. Проект такой: ![]() ![]() Сообщение отредактировал Skif - 14.6.2012, 16:21 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 18.2.2008 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 10502 ![]() |
Обоснуй? это к Юрию. Я думаю, что разница должна быть, потому делал то, что на фото Соорудил макетку: ![]() начал писать прошивку Сообщение отредактировал Skif - 14.6.2012, 17:59 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Угу. можно. Что и сделал Собственно лично меня,всегда напягало 3G,я лично считаю что это должно быть на компе разработчика,а не мысли в слух. Если делать что то свое,поверьте опыту,переделаеш задумку много раз. ![]() -------------------- На абордаж!
Собственно лично меня,всегда напягало 3G,я лично считаю что это должно быть на компе разработчика,а не мысли в слух. Если делать что то свое,поверьте опыту,переделаеш задумку много раз. ![]() Это фантазии Санек от непонимания. И твоему опыту не могу поверить, так как больше верю своему(уж извини ![]() Кроме того я вижу, как расходятся силовые и сигнальные провода и могу оценить взаимовлияние. Могу минимизировать их длину и проложить их так, чтоб уменьшить наводки и паразитные индуктивности. Слесарщины минимум. Так же я вижу доступность для ключей и отверток крепежа. И не ломаю потом голову "а как туды его в качель - закрепить?". Глядя на модель четко видно последовательность сборки. Это не пустые слова. Не веришь? Вот проект: ![]() Вот его реализация: ![]() И поверь, я АБСОЛЮТНО ничего не переделывал и не подпиливал. Собрал, включил и настроил. Все. Сообщение отредактировал Skif - 14.6.2012, 20:31 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
3D моделирование штука замечательная,напрягает только две вещи-дороговизна ПО и долгая и кропотливая и нудная работа по созданию моделей компонентов. ИМХО. На первый случай есть добрые дяди, на второй - да, сперва трудно, но потом навык растет и модели делаются за несколько минут и библиотека растет быстро. Сейчас например, я не делаю почти модели. Практически большинство уже есть. Делаю только конструктивные элементы. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.1.2012 Пользователь №: 25821 ![]() |
Купил китайскую 1мм проволку чтобы проверить искорку,вобщем извеняюсь ,сгорает при искорке почти также как и 0.8мм но зато горит как с аргоном.Пока пускал искры минут тридцать успел сам обгореть .Потаму как лень по жаре было одеваться.
Насчёт искорки...
Мне кажется, для того, чтобы была искорка, необходим минимальный ток через проволоку 5-10А при касании металла, т.е. ограничение тока КЗ до 5-10А. Осциллятор кто-то пробовал прилепить к ПА№3? Хочеться дистанционно зажигать дугу в режиме TIG. Сообщение отредактировал ЧеПаЕв - 15.6.2012, 11:28 |
Насчёт искорки... а накой, если есть лифт? По удобству не намного хуже осцилятора. Зато городить лишку не надоМне кажется, для того, чтобы была искорка, необходим минимальный ток через проволоку 5-10А при касании металла, т.е. ограничение тока КЗ до 5-10А. Осциллятор кто-то пробовал прилепить к ПА№3? Хочеться дистанционно зажигать дугу в режиме TIG. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Вопрос. На ликбезе задавал, молчок. Есть транзисторы SG45HF60WD и SGH80N60. При 25грС первый 70А второй 80А, при 100грС первый 45, второй 40. Насыщение у первого 1,6 до 2,6 по группам, у второго 2,6 (это по теплу). Емкость одинаковая, практически одинаковы, может ошибаюсь, подскажите. Цена у первого в 2,5 раза меньше. Кто что выберет? ставте по два в паралель 80N60 |
Цитата а накой, если есть лифт? По удобству не намного хуже осцилятора. Зато городить лишку не надо Отчасти согласен, но с бесконтактным поджигом удобнее, особенно когда дуга не очень устойчива. Кстати, кто-то видел толковую схему осциллятора для инвертора? Сообщение отредактировал ЧеПаЕв - 16.6.2012, 16:32 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.12.2010 Из: Харьков Пользователь №: 20576 ![]() |
Полгода проработал с последней прошивкой,сегодня включаю,ток добавляется или уменьшается сразу,а показания на индикаторе устанавливаются чуть не через минуту.Подскажите,где копать?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 ![]() |
Подскажите, что индикатор при подаче питания должен показать?
У меня ничего не светится на индикаторе. Контроллер судя по всему работает, так как на реле заряда через 3 секунды подается напряжение. Может дисплей не запускаться, если не подключены ни датчики ни резисторы и тд? Или искать косяк в плате? Да вроде визуально все хорошо, пайка аккуратная. Я так понимаю, ULN2803 это управляемый минус? Относительно "кузова", я не замеряю что творится на сегментах... Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 30.6.2012, 22:35 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.7.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11677 ![]() |
Вывод PG (С5)проца подключил к земле?
Сообщение отредактировал ЛЁЛИК - 1.7.2012, 20:34 |
ЛЁЛИК
Спасибо! Подключил вывод проца Power Good к земле - индикатор засветился. Показывает правда билиберду, но видимо, проц работает, так как при старте показывает одно, через мгновение наверное какую-то ошибку выдает, так как ни датчики ни резисторы, ничего не подключено. Може канифоль (плату мыл, но пришлось менять проц после подачи на него питания 20.7 вольт) мешает. Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 1.7.2012, 21:35 |
После включения вот такое на индикаторе:
![]() Через пару минут, видимо, переходит в режим ожидания. ![]() Если нажать любую кнопку режима, то опять показывает первую каринку. Тоесть, судя по всему процессор работает, и подключение правильное. А в чем же причина такого изображения? |
Проверяй правильность подключения индикатора. Я раза 4 перепаивал провода + потом еще нащел перемычку с диода на один из выводов, тоньше волосинки зараза.
Сообщение отредактировал ЛЁЛИК - 2.7.2012, 16:41 |
Тысяча чертей! Платку под индикатор я у кого-то спер на форуме. А проверить ума не хватило
![]() Нашел в википедии обозначение сегментов, начал 5 вольт подавать - ни один сегмент не совпал, вот и показывает ерунду. Еще раз спасибо! Пока не перепаивал, возьму на работу, там доделаю. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 23:05 |
