2 страниц V  < 1 2
Начал мигать свет , После замены люстр в квартире начал мигать свет
сообщение 15.6.2012, 21:33
Сообщение #21
Цитата(Гость сочувствующий @ 15.6.2012, 21:23) *
Или простым омметром измерить сопротивление жил проводов
С этого места поподробнее...
зелёный желторот...
сообщение 15.6.2012, 21:34
Сообщение #22
Пользователь №: 22661
Тех "монтажников" не спрашивать про место надо, а самих за одно место... Сверлили они понятно где: сантиметрах в 15 от потолка, где трассировка проходит.
Про мегер - не уверен в правильности, как и в петле "фаза-нуль": симптомы неисправности происходят время от времени, а не постоянно (иначе, куда проще обычным амперметром разность токов замерить!). Ну, или двумя амперметрами (один - в фазу, второй - в ноль), и сидеть пол-дня, завороженно смотря на них...
Ну или тупо вскрывать распаечные, и поочерёдно отключать люстры. Плюс: не надо приборов. Минус: по времени проверка долгой получится. Да и не безопасно пользоваться заведомо неисправной линией.
сообщение 16.6.2012, 6:02
Сообщение #23
Примерно так: измерить сопротивление участка проводки и сравнить с сопротивлением такогоже провода такойже длины.
сообщение 16.6.2012, 6:37
Сообщение #24
1. "Про мегер - не уверен в правильности,...: симптомы неисправности происходят время от времени, а не постоянно" - если изоляция повреждена мегаомметр покажет её снижение полюбому (иначе зачем вообще проводить замеры изоляции).
2. "двумя амперметрами (один - в фазу, второй - в ноль" - что увидим в данном случае? Одинаковые показания амперметров - цепочка получается последовательная "фаза - нагрузка - ноль"! И зачем "сидеть пол-дня, завороженно смотря на них..." если и так лампочки мигают?
3. Можно рассудить, наверное, так: провод повреждён перфоратором, сопротивление изоляции уменьшилось, но не до такой степени, чтобы срабатывал автомат. Мигание вызвано нарушением целостности одной или обеих жил. Т.к. мигают все люстры повреждение, скорее всего, на участке проводки от автомата до первой, по ходу люстры.
4. Поскольку хозяин "чайник" выход один - приглашать квлифицированного специалиста для поиска и устранения дефекта на месте, не дистанционно, а то, в основном, мы между собой "выясняем отношения"!
зелёный желторот...
сообщение 16.6.2012, 7:53
Сообщение #25
1. Возьмите, к примеру, участок ЖД. Уберите с него все электровозы, и отключите его от подстанции. Ну и что там ещё может быть. Замерьте сопротивление между рельсами и контактным проводом - должно бесконечность показывать. Но это же не говорит, что они - в изоляции!
2. Двумя амперметрами - думал, что все поймут, что так "ловится" (подтверждается её наличие на линии) периодически возникающая утечка тока на конструкцию здания.
3. Предположений ещё можно выдвинуть туеву хучу - только толку-то от них? Тут действовать надо. (я вот вообще считаю, что там НЛО поселилось! Уфолог нужен!)
4. А я сразу сказал!!!
... из той же самой бухты, которая применялась при монтаже проводки
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 16.6.2012, 8:07
сообщение 16.6.2012, 8:47
Сообщение #26
Цитата(Гость сочувствующий @ 16.6.2012, 5:02) *
Примерно так: измерить сопротивление участка проводки и сравнить с сопротивлением такого же провода такой же длины.
Всё верно, только не "простым омметром" вроде М57, а чем-нибудь на пару порядков поточнее. Или измерителем "фаза-ноль" в режиме сопротивления.
Сообщение отредактировал Roman D - 16.6.2012, 8:53
сообщение 16.6.2012, 10:40
Сообщение #27
Рассудим так: рельсы - нулевой провод или "земля", контактный - фаза, пробило изолятор на котором висит контактный провод (или из рогатки разбили) уменьшится сопротивление изоляции или нет? Ваше сравнение считаю не совсем удачным.
сообщение 16.6.2012, 12:24
Сообщение #28
Я- тоже, как железнодорожник.
может, напряжение скачет из-за этого:
Вы таки будете смеяться, но на жд контактной сети переменного напряжения фазу заземляют.
Сообщение отредактировал Roman D - 16.6.2012, 12:36
сообщение 16.6.2012, 12:54
Сообщение #29
Да, в своих рассуждениях я этого не учёл. Может следовало ответить вопросом на вопрос, если сравнивать квартирную проводку с железной дорогой (контактный провод и неизолированные рельсы), то зачам в двухжильном проводе изолируют обе жилы? Оставляли бы одну жилу "нулевую" голой, глядишь провод дешевле будет!
сообщение 16.6.2012, 13:47
Сообщение #30
Параллели есть. Ноль в TN имеет контакт с землёй. Но на жд стараются изолировать рельс от грунта, для того, что бы блуждающих токов не было.
Сообщение отредактировал Roman D - 16.6.2012, 13:49
zario
сообщение 16.6.2012, 21:20
Сообщение #31
Пользователь №: 24708
Начиная с люстры дошли до ЖД
сколько не учись, все равно дураком останещся
зелёный желторот...
сообщение 17.6.2012, 16:39
Сообщение #32
Быть может, и не совсем удачное.
Но имелось ввиду, не сопротивление между фазным и нулевым, а сама ПВХ оболочка провода: провод может быть оголён хоть в тысячи местах, но при этом никакого контакта между фазным и нулевым может и не быть. Много чего тут мегером намеришь?
ЗЫ: Чё-т топикстартер подозрительно долго молчит....
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 17.6.2012, 16:43
сообщение 17.6.2012, 16:55
Сообщение #33
Тут другое. Если крысы поели изоляцию в тысяче мест, должно сработать УЗО. А с мегером проще: снимаем в щите перемычку между PE и N - и мерим на здоровье изоляцию нуля...
зелёный желторот...
сообщение 17.6.2012, 17:31
Сообщение #34
Не вижу связи между морганием лампочек и замыканием ноля на землю. УЗО далеко не в каждом щитке имеется.
сообщение 17.6.2012, 18:21
Сообщение #35
Совершенно с Вами согласен: "при этом никакого контакта между фазным и нулевым может и не быть", непосредственного контакта может и не быть, но уменьшение сопротивления изоляции мегаомметр покажет.
зелёный желторот...
сообщение 17.6.2012, 18:32
Сообщение #36
Что он покажет???
Ну крутну я, ну покажет 200МОм. Норма? Норма! А то, что раньше было 600МОм - так откуда мне знать, сколько там раньше было?
Да и понять не могу Вашего заключения. Если я кусок изоляции срежу, сопротивление разве изменится? Мегер меряет электрическое сопротивление, а не даёт заключение о целостности изоляции.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 17.6.2012, 18:40
transformatop
сообщение 17.6.2012, 20:34
Сообщение #37
Пользователь №: 25589
Цитата(Гость сочувствующий @ 15.6.2012, 22:23) *
Так в таком случае, наверное, проще "меггером" найти между какими корбками сопротивление изоляции уменьшено. Или простым омметром измерить сопротивление жил проводов, а то петля "фаза-ноль" как-то сложновато получается. А ещё лучше спросить у тех, кто монтировал подвесной потолок: в каком месте сверлили, когда выбило автомат?
Да мегер покажет, что сопротивление изоляции стало меньше, но не покажет в каком месте, можно конечно вскрывать поочереди коробки, можно конечно и омметром, только получится также как с мегером. Петля фаза- ноль точнее покажет. хотя чуть чуть сложнее, зато точнее (хотя я тоже думаю пробили провод). Хотя интересный момент, т.к. моргает во всех люстрах, повреждение гдето не далеко от входа, не в коридоре ли просверлили провод? Сначала проверь контакты в автомате. Только С50 чёт для квартиры многовато!!!!??
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
сообщение 17.6.2012, 21:16
Сообщение #38
"Да мегер покажет, что сопротивление изоляции стало меньше, но не покажет в каком месте, можно конечно вскрывать поочереди коробки, можно конечно и омметром, только получится также как с мегером." Всё правильно, Вы сами ответили на свой вопрос. "Петля фаза- ноль точнее покажет" - требуется уточнение: если я меряю петлю прибором, который показывает непосредственно ток КЗ, кратковременно создавая его искусственно, что я увижу? "т.к. моргает во всех люстрах, повреждение гдето не далеко от входа" об этом я тоже писал. А вот с этим утверждением: "Сначала проверь контакты в автомате" согласен частично, т.к. контакты, конечно, могли подгореть, и их можно почистить (если автоматы конструкция автомата позволит), но подгореть они могли при повреждении провода "автомат срабатывал", т.е. первопричина-то останется.
сообщение 17.6.2012, 21:21
Сообщение #39
Цитата(зелёный желторотик @ 17.6.2012, 18:32) *
Что он покажет???
Это если Вы на воздухе изоляцию срежете и померяете сопротивление, а будете этим проводом, со срезанной изоляцией, скрытую проводку делать?
edifier
сообщение 20.6.2012, 1:48
Сообщение #40
Пользователь №: 27582
можна ещо предположить что до момента увилечения нагрузки ни чего не моргало, после увиличения показались слабые места, к примеру- плохо затянут ноль, плохой контакт на автомате (или в самом автомате проблема), на учоте, на пакетнику и т.д. мерцают то все светильники. а перфератор-это совпадение.
Сообщение отредактировал edifier - 20.6.2012, 1:49
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 2:10
