узо , реле
Гость_Гость_игорь_*_*
сообщение 9.6.2012, 21:30
памогите перевисти на рус.яз. Пришел вместе с реле. Очень надо,,,- мына отырган шешенди сигейн орыстардын барин ауыздарын сигейн, шешелерин урайын аккулак котактардын, амдарынын жунин кайырып сигейн олимтиктердин.
сообщение 9.6.2012, 21:31
Это на форум лингвистов, адрес подскажет гуглояндекс.
сообщение 9.6.2012, 22:00
вы бы лучше марку своего реле, узо в инете поискали и там "орыстардын барин " Вам будет или к кому нибудь из Казахстана обратились
сообщение 10.6.2012, 9:40
Форум не маленький, вдруг найдётся специалист?
Гость_Гость Дм-й_*
сообщение 19.6.2012, 12:32
извините, я не чайник, но напомните мне пожалуйста - узо защищает от короткого замыкания или нет? помоему должно защищать, от утечек на землю защищает и его надо защищать автоматом меньшего номинала.
edifier
сообщение 19.6.2012, 14:39
Пользователь №: 27582
узо работает на утечку. узо+автомат=диф автомат, он работает на утечку. на кароткое и перегрузку.
Гость_Гость Дм-й_*
сообщение 19.6.2012, 19:43
тогда кто-нибудь может мне объяснить, почему при кз между фазой и нолём срабатывает одновременно автомат и узо? уже несколько раз такое наблюдал.
alexpetrov57
сообщение 19.6.2012, 20:12
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315
Датчик узо имеет погрешность и при коротком замыкании погрешность превышает порог срабатывания узо например более 30мА,это нормально,
получается дополнительная защита от кз. Но на 100 процентов закладываться на это нельзя поэтому и нужен защитный автомат.
Сообщение отредактировал alexpetrov57 - 19.6.2012, 20:13
transformatop
сообщение 19.6.2012, 22:51
Пользователь №: 25589
А имхо гость игорь просто прикалывается.
Не много не понял вопроса, фаза попадает на рабочий ноль, или скорее всего вы имеете в виду фаза попадает на занулёный корпус, если вы имеете ввиду именно это, тогда при кз фазы на корпус происходит утечка через занулёный корпус, часть тока (а скорее всего ровно половина тока кз утекает мимо узо, вот оно и срабатывает)).
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Гость_Гость Дм-й_*
сообщение 20.6.2012, 21:00
да!! фаза попадает на рабочий ноль! тоесть она не сама туда попадает, а это я специально вставляю перемычку в розетку, тоесть соединяю фазу и рабочий ноль. и при этом срабатывает узо и автомат одновременно. Точнее срабатывают сразу два автомата - вводной и групповой и узо тоже.
uvk2
сообщение 20.6.2012, 22:49
Пользователь №: 24058
Мальчик пихнул перемычку в розетку,
Всё что осталось собрали в газетку.
Больше так не делайте.
Гость_Гость Дм-й_*
сообщение 20.6.2012, 23:02
а если захочется проверить автомат?
сообщение 20.6.2012, 23:06
а если автомат не сработает?
Артем Тольятти
сообщение 21.6.2012, 1:41
Пользователь №: 18312
Есть большая вероятность, что после таких проверок ваш автомат не сработает тогда, когда это реально потребуется! Проверять надо по-уму.
Сообщение отредактировал Артем Тольятти - 21.6.2012, 1:41
keen-grapnel
сообщение 2.7.2012, 12:26
Пользователь №: 27433
Простите мою темность, как правильно проверять УЗО и автомат?
сообщение 2.7.2012, 17:23
точно не Вашим способом
для УЗО есть кнопка Тест и есть оборудование, хотя можно вопользоваться миллиамперметром и переменным резистором (кроме проверки времени), ну и для автомата тоже есть устройства для прогрузки, но на бытовом уровне это Вам ни к чему
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 7:52
