Чем защитить электроприборы от скачков напряжения?
Samsung
сообщение 14.6.2012, 16:26
Пользователь №: 27916
Есть несколько полевых городков "в лесах". Питание обеспечивают дизель-генераторы. Напряжение где-то 210вольт, где-то все 240. Чем "выпрямить" напряжение, стабилизировать? Из-за скачков часто выходят из строя компьютеры и прочая офисная техника. Не спасают даже хорошие ИБП. Я в этом не специалист, посоветуйте пожалуйста.
сообщение 14.6.2012, 17:54
Перепад напряжения 210-240В не страшен для бытовой техники. Что-то иное там у Вас происходит... Например врубание на одной линии с компьютером мощной индуктивной нагрузки может спровоцировать скачок, убивающий технику. Тогда надо ставить хорошие фильтры по питанию.
zario
сообщение 14.6.2012, 19:29
Пользователь №: 24708
в качестве фильтра между фазой и нулём надо ставит конденсатор и варистор, параллелно
Сообщение отредактировал zario - 14.6.2012, 19:31
сколько не учись, все равно дураком останещся
masterel
сообщение 17.6.2012, 23:07
Пользователь №: 27959
Некоторые приборы, такие как холодильник, бояться даже небольших скачков напряжения. Лучше все таки ставить ИБП, хотя бы на ту ветку где подключен холодильник.
сообщение 17.6.2012, 23:25
ИМХО, равномерно нагружать фазы тоже надо.
Volt380
сообщение 18.6.2012, 14:42
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
конечно, холодильник же не компьютер, это очень тонкая техника! D
haramamburu
сообщение 18.6.2012, 14:45
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Мастер Джу
сообщение 18.6.2012, 18:45
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Кипятильник "в лесах" важней компьютера,и даже не побоюсь этого слова,айфона.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.6.2012, 18:47
zario
сообщение 18.6.2012, 19:07
холодильник тоже
Из России
сообщение 18.6.2012, 19:41
Пользователь №: 27839
Поставьте хороший СТАБИЛИЗАТОР!!!
А напряжение 210-240 В - это хорошее напряжение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 22:55
