Чем защитить электроприборы от скачков напряжения? |
14.6.2012, 16:26
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 27916 |
Есть несколько полевых городков "в лесах". Питание обеспечивают дизель-генераторы. Напряжение где-то 210вольт, где-то все 240. Чем "выпрямить" напряжение, стабилизировать? Из-за скачков часто выходят из строя компьютеры и прочая офисная техника. Не спасают даже хорошие ИБП. Я в этом не специалист, посоветуйте пожалуйста.
14.6.2012, 17:54
Перепад напряжения 210-240В не страшен для бытовой техники. Что-то иное там у Вас происходит... Например врубание на одной линии с компьютером мощной индуктивной нагрузки может спровоцировать скачок, убивающий технику. Тогда надо ставить хорошие фильтры по питанию.
14.6.2012, 19:29
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Перепад напряжения 210-240В не страшен для бытовой техники. Что-то иное там у Вас происходит... Например врубание на одной линии с компьютером мощной индуктивной нагрузки может спровоцировать скачок, убивающий технику. Тогда надо ставить хорошие фильтры по питанию. в качестве фильтра между фазой и нулём надо ставит конденсатор и варистор, параллелно Сообщение отредактировал zario - 14.6.2012, 19:31 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
17.6.2012, 23:07
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.6.2012 Пользователь №: 27959 |
Некоторые приборы, такие как холодильник, бояться даже небольших скачков напряжения. Лучше все таки ставить ИБП, хотя бы на ту ветку где подключен холодильник.
17.6.2012, 23:25
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Напряжение где-то 210вольт, где-то все 240. ИМХО, равномерно нагружать фазы тоже надо. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.6.2012, 14:42
Некоторые приборы, такие как холодильник, бояться даже небольших скачков напряжения. Лучше все таки ставить ИБП, хотя бы на ту ветку где подключен холодильник. конечно, холодильник же не компьютер, это очень тонкая техника! D -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
18.6.2012, 14:45
конечно, холодильник же не компьютер, это очень тонкая техника! D Неа.... кипятильник... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
18.6.2012, 18:45
Кипятильник "в лесах" важней компьютера,и даже не побоюсь этого слова,айфона.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.6.2012, 18:47 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
18.6.2012, 19:07
Кипятильник "в лесах" важней компьютера,и даже не побоюсь этого слова,айфона. ![]() холодильник тоже -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
18.6.2012, 19:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 8:19 |
