15.6.2012, 21:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Вечер добрый.Уважаемые знатоки,подскажите плиз,будет ли увеличение выходного тока если увеличить частоту с 30кГц до 40кГц?С уважением Гонза.(Бармалей 165А)
Сообщение отредактировал ГонZа - 15.6.2012, 21:42 |
15.6.2012, 23:36
Выходной ток от поднятия частоты может немного увеличится, в том случае, если сечение сердечника тр-ра мало для расчетного тока на 30 кГц.А вообще нужно уменьшать токозадающий резистор ТТ для поднятия тока.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.6.2012, 23:38 |
16.6.2012, 17:50
День добрый.oleg1ma,Спасибо за ответ.У меня получилось так:поднял частоту и резистор поставил 1,2ома в место 1,6(плохо знаю цветовую маркировку),и подумал что тока стало больше из-за поднятия частоты.
21.6.2012, 23:45
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.6.2012 Пользователь №: 28011 |
Рад приветствовать коллег по увлечению . Собрал потихоньку инвертор , практически чистый Бармалей . Возник вопрос по осциллограммам . На фото осциллограммы на затворе нижнего транзистора и на нагрузке ТТ , снятые при токе 130а на балласте 0,1 Ом . Вроде нормально , но вопрос по размытости переднего фронта импульса , должно ли так быть ? Вроде передний фронт должен стоять как вкопанный , а размываться может только спад , или я не прав ? По крайней мере на оригинальных осциллограммах Бармалея , в режиме ограничения тока размыт именно спад . Зараннее спасибо за коментарии ( объективные ) .
Затвор ![]() ТТ
22.6.2012, 4:52
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
22.6.2012, 10:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Поищите на осциллографе переключатель +/- (выбор синхронизации по фронту/спаду)
30.6.2012, 19:03
Видимо форум приехал с отдыха.Склепал вот такой одноплат липинского сварочника, ходовые прошли нормально, сборка стала намного быстрее, глюков в работе нет.
30.6.2012, 20:33
Приветствую всех на форуме.oleg1ma,АППАРАТ ПРОСТО СУПЕР!Золотые руки,мне долго до таких аппаратов.Я читал про этот аппарат и возник вопрос о прошивке(что это такое и чем прошивают?)
Сообщение отредактировал ГонZа - 30.6.2012, 20:42 |
30.6.2012, 20:47
возник вопрос о прошивке(что это такое и чем прошивают?) Почитайте здесь, сложного ничего нет, я тоже долго нерешался начать работать с проциками, но любопытство и движение вперед победило. |
30.6.2012, 21:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11221 |
oleg1ma, последнюю редакцию печатных плат на Липина в LAY можно увидеть?
30.6.2012, 21:54
Легко.
1.7.2012, 11:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.3.2007 Из: челябинск Пользователь №: 8380 |
Коллеги выручайте, я на грани того, чтоб разбить всю конструкцию кувалдой и купить китайца.
Собрал Бармалея на 165 А. транс 2 шт 28 Х 20 лентой 6 вит вторичка, 18 первичка , дроссель на железе S=7 кв.см - 12 витков. тр-ры 4PC50U без прокладок, каждый на своем радиаторе. За три года попыток настроить аппарат сделал уже 8 ба-бахов, Проблема в следующем- подключаю нагрузку 0,25 Ом, при увеличении тока до 80А начинает издаваться шипение с потрескиванием " тсшшшшшссссшш" ))) дальше чем больше ток тем сильнее шум. При прикосновении рукой к Тт шум меняется , иногда может исчезнуть. Вобщем идет самовозбуждение. Токовый транс перематывал, пробовал разные кольца, разное количество витков и номинала нагрузочного резистора. 50 витков 1 ом, 100 витков 2 Ома. Пробовал подбирать резистор на 3 ногу 3845 , который 150 ом доводил до 1 ком, пробовал подбирать емкость на 3 ноге. Инвертору все похер, пищит, трещит. По осцилографу картинка такая: пока ток небольшой картинка красивая, как только начинает трещать - импульсы не меняются ( ни скважность, ни амплитуда) но начинает прыгать вправо, влево. Что еще можно проверить????? Буду благодарен за любые подсказки. Сообщение отредактировал вут - 1.7.2012, 11:17 -------------------- бабахх =Jквадрат*U
1.7.2012, 11:28
Неудачная компоновка у Вас, совет, соберите аппарат на дугой проверенной плате.
1.7.2012, 11:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
Не плохо бы фото с разных сторон.Не пробовали управление
убрать подальше от транса или перенести вперед если зто возможно. |
1.7.2012, 11:51
Спасибо за быстрые отзывы.
Пробовал переносить управление, пробовал экраном заземленным закрывать , транс полностью экраном закрыл - не помогает. В какой ветке "делаем бармалея" искать готовую моноплату на 165А ???? Спасибо. -------------------- бабахх =Jквадрат*U
1.7.2012, 12:05
Держи.
1.7.2012, 12:20
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Держи. Олег , если есть фото в сборе аппарата , то сильно поможет ему . по печатке не совсем понятно , куда радиаторы ставить , и с какой стороны ЗЫ : нашел , на флешке завалялось Сообщение отредактировал Lemm - 1.7.2012, 12:24 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
1.7.2012, 13:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 |
вут,
не одноплат, но сам этой альтернативой от Nexor-а воспользовался и не жалею. Скромно и надежно. Фото выкладывал. То, что делают Бармалей, oleg1ma и еще некоторые ребята с ветки- высший пилотаж.
1.7.2012, 18:53
Поищите на осциллографе переключатель +/- (выбор синхронизации по фронту/спаду) Спасибо ! Я об этом сразу не подумал . Всё нормально . Но вот возникла новая проблемка . При проверке на балласт , если плавно увеличивать ток , примерно до 115а всё отлично , но выше начинает двоиться импульс на затворе ( на осциллограмме импульс до 115а и импульс при 130а ) . ![]() ![]() Сначала грешил на осциллограф , но другой показал то же самое . Когда запитал управление от линейного блока питания , всё пришло в норму . Судя по всему дело в импульсном блоке питания на ТОР224 . На третей осциллограме пульсации с выхода БП , примерно 0,1в . ![]() Я так понимаю - это следствие работы полевика IRF540 питающего ТГР , причём пульсации одинаковы и при импульсном и при линейном БП . Вопрос в том , может ли плата управления своей работой заставлять глючить блок питания ( например наводки на TL431 через делитель в цепи обратной связи на выходе БП ) ? P.S. При увеличении тока выше 115а , и при появлении двоения импульса на затворе , напряжение на импульсном БП становится нестабильным +- 1в , и частотомер показывает появление частоты 40кГц ( частота силового преобразователя ) на питании +14в . С линейным БП подобных глюков не наблюдается , все отлично . |
1.7.2012, 19:27
А по какому критерию вообще оценивается добротность разводки???
Есть какие-то правила? Ведь, красота исполнения не означает правильность разводки. За ссылки спасибо! -------------------- бабахх =Jквадрат*U
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 23:25 |
