Начал мигать свет , После замены люстр в квартире начал мигать свет |
| Гость_Гость_Вячеслав_*_* |
14.6.2012, 19:27
Делал ремонт в квартире. Проводку и розетки не трогал. Начал менять все люстры. В коридоре и ванной поставил обычные бра на одну лампочку по 75 Вват, как и было. В комнате поставил люстру на 8 ламп*60 Вват=480 Вват (вместо 3 лампочковой на 225 Вват) и на кухню на 180 Вват (вместо 60 Вват). И стал замечать мигание света. Порой работает нормально, иногда подмигивает вечерами, иногда и утром бывает. Иногда бывает включишь свет, помигает чуток и перестает, как будто нагреется все и работает в норме, потом опять начнет. Мигание проявляется как притухание на 30-60 секунд и снова нормально еяркое свечение и опять. Контакт вроде везде плотый был сделан.
единственное что, при монтаже натяжного потолка монтажники сверлилил стену и вырубило автомат. Автомат включил, проверил розетки, свет све работает. Как он сказал наверно только оплетку провода снял сверлом и вырубило. вот от сюда вопрос, в связи с чем могла возникнуть данная проблема?? просто замена люстр на более мощные и попадание в проводку произошло в один день и вычислить так причину сложно. я в электрике не шарю, поэтому подскажите что к чему если что то ясно из моего рассказа. или как можно продиагностировать проблему? может раньше на более слабых лампочках этого мигание не было заметно и поменять лампочки на более слабые? Заранее спасибо! |
Гость_Вячеслав_* Начал мигать свет 14.6.2012, 19:27
зелёный желторотик Изоляция на проводах не просто так придумана! ... 14.6.2012, 19:36
Гость ЦитатаДа и не понял я Вас: все люстры мигают, или ... 14.6.2012, 19:46
зелёный желторотик Я Вас услышал, что Вы - не электрик. Это Вы моего ... 14.6.2012, 20:38
зелёный желторотик Автоматы (даже исправные) в случае утечки не защит... 14.6.2012, 19:51
Гость Цитата(зелёный желторотик @ 14.6.2012, 19... 14.6.2012, 20:01
зелёный желторотик Вы действительно считаете, что 660 Ватт - это мощн... 14.6.2012, 20:08
Гость Цитата(зелёный желторотик @ 14.6.2012, 20... 14.6.2012, 20:20
zario Окисление в контактах! 14.6.2012, 20:49
зелёный желторотик Цитата(zario @ 14.6.2012, 20:49) Окислени... 14.6.2012, 20:52
zario Повторяю: окисление в переходах медь>люмин... 15.6.2012, 13:03
S-cream Цитата(zario @ 15.6.2012, 14:03) Повторяю... 15.6.2012, 13:48
uvk2 А что, вполне могет быть. Нагрузка возросла и стар... 14.6.2012, 21:13
S-cream Если при монтаже потолка вырубило автомат, не узо,... 15.6.2012, 9:44
Roman D Цитата(Гость_Вячеслав_* @ 14.6.2012, 18:2... 15.6.2012, 13:56
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 15.6.2012, 13:56) Ищем м... 15.6.2012, 18:39
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 15.6.2012, 17... 15.6.2012, 21:07
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 15.6.2012, 21:07) Может,... 15.6.2012, 21:23
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 15.6.2012, 21... 15.6.2012, 21:33
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 15.6.2012, 21:33) С этог... 16.6.2012, 6:02
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 16.6.2012, 5... 16.6.2012, 8:47
nail Цитата(Гость сочувствующий @ 15.6.2012, 22... 17.6.2012, 20:34
Гость сочувствующий Цитата(nail @ 17.6.2012, 20:34) Да мегер ... 17.6.2012, 21:16
zario Цитата(Roman D @ 15.6.2012, 15:56) Засвер... 15.6.2012, 19:38
зелёный желторотик Цитата(zario @ 15.6.2012, 19:38) А может ... 15.6.2012, 20:25
зелёный желторотик Тех "монтажников" не спрашивать про мест... 15.6.2012, 21:34
Гость сочувствующий Цитата(зелёный желторотик @ 15.6.2012, 21... 16.6.2012, 6:37
зелёный желторотик 1. Возьмите, к примеру, участок ЖД. Уберите с него... 16.6.2012, 7:53
Гость сочувствующий Цитата(зелёный желторотик @ 16.6.2012, 7... 16.6.2012, 10:40
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 16.6.2012, 9... 16.6.2012, 12:24
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 16.6.2012, 12:24) Я- тож... 16.6.2012, 12:54
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 16.6.2012, 11... 16.6.2012, 13:47
zario Начиная с люстры дошли до ЖД 16.6.2012, 21:20
зелёный желторотик Цитата(Гость сочувствующий @ 16.6.2012, 10... 17.6.2012, 16:39
Гость сочувствующий Цитата(зелёный желторотик @ 17.6.2012, 16... 17.6.2012, 18:21
Roman D Цитата(зелёный желторотик @ 16.6.2012, 7... 17.6.2012, 16:55
зелёный желторотик Не вижу связи между морганием лампочек и замыкание... 17.6.2012, 17:31
зелёный желторотик Что он покажет???
Ну крутну я, ну покажет 200МОм.... 17.6.2012, 18:32
Гость сочувствующий Цитата(зелёный желторотик @ 17.6.2012, 18... 17.6.2012, 21:21
edifier можна ещо предположить что до момента увилечения н... 20.6.2012, 1:48![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 7:12 |
