трансформатор напряжения |
14.6.2012, 8:03
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26695 |
привет.например первичная обмотка собрана в звезду, а вторичная в разомкнутый треугольник. для чего заземляется звезда в 0 точке и вывод К разомкнутого треугольника
14.6.2012, 10:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
заземление всегда делается для обеспечения безопасности. ТН не исключение. одна из измерительных обмоток должна быть заземлена.
-------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
14.6.2012, 11:47
Цитата а вторичная в разомкнутый треугольник. Зигзаг? |
14.6.2012, 14:50
Кажется это сигнализация о появлении земли в сети с изол. нейтралью.
14.6.2012, 16:47
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
14.6.2012, 19:14
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Куртенгофъ это страна который проживает Гарри Потер? Просто интересно Сообщение отредактировал zario - 14.6.2012, 19:24 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
14.6.2012, 22:24
Просто интересно Нет, это планета в созвездии Лифляндия. Имеет форму чемодана. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.6.2012, 22:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
юмор в другом разделе
14.6.2012, 23:28
т.е. только для безопасности? я понимаю вторичную обмотку землить для этих целей. а первичную в 0 точке?
14.6.2012, 23:58
трансформатор напряжения - что имелось в виду? измерительный 10000/100 В?
15.6.2012, 10:12
Нет, это планета в созвездии Лифляндия. Имеет форму чемодана. планета имеющий форму чемодана? заинтересовался, а можно к вам в гости юмор в другом разделе извините последний вопрос Сообщение отредактировал zario - 15.6.2012, 10:16 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
15.6.2012, 13:28
1.7.2012, 12:53
uvk2, типа того, не совсем измерительный, для релейной защиты. необязательно именно 10000 на 100.
Roman D, я прочитал, что есть исполнение с таким заземлением, есть без. но для чего какое и какие преимущества у какого не нашел нашел ответ кажется. всем спасибо. кому интересно, здесь http://rza.org.ua/rza/read/6-2--Transforma...zheniya_32.html |
1.7.2012, 17:23
но для чего какое и какие преимущества у какого не нашел Когда нейтраль не заземляют по первичке вообще (как в ТН, так и в силовых трансформаторах), ток замыкания на землю минимален. Это значит, что система спокойно может работать при замыкании фазы на землю по высокой. Пока персонал бегает по линии. Есть варианты с резистивным заземлением, есть с компенсацией емкостного тока... http://www.news.elteh.ru/arh/2008/50/14.php http://www.news.elteh.ru/arh/2010/63/13.php -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.7.2012, 20:47
Да, Роман, про режимы нейтралей я знаю. почему-то с самого начала начал думать, что у ТН заземляют первичку для чего-то другого, а про режим нейтрали сети не подумал.
хотя вот в ссылке, что я выше привел написано: "Заземление первичных обмоток необходимо для того, чтобы при однофазных к. з. или замыканиях на землю в сети, где установлен трансформатор напряжения, реле и приборы, включенные на его вторичную обмотку, правильно измеряли напряжение фаз относительно земли." я пока еще не понял, почему будет неправильно мерять, если не заземлить |
1.7.2012, 21:49
ИМХО, пока система симметрична, всё нормально. Не зря там всякие транспозиции делают. Иначе разомкнутый треугольник работать не будет правильно.
1.7.2012, 22:22
ИМХО, пока система симметрична, всё нормально. Не зря там всякие транспозиции делают. Иначе разомкнутый треугольник работать не будет правильно. Молодец Роман! Сообщение отредактировал zario - 1.7.2012, 22:24 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
2.7.2012, 15:04
в продолжение темы. допустим есть трансформатор напряжения, который работает через емкостнй делитель. если не заземлить нижнюю обкладку конд-ра отбора напряжения, первичная обмотка тн окажется под фазным напряжением минус то что упало на конденсаторе связи?
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 8:07 |
