Клеммная колодка в щитке , Допустимость такого монтажа
nobody
сообщение 8.6.2012, 19:24
Пользователь №: 27854
Привет.
Мне нужно в гнездо автомата засунуть провода разного сечения. Сейчас там сидят два по 1.5 квадрата, кабель который нужно туда засунуть 2.5 квадрата. Понятное дело, что тот, что тоньше не будет там нормально зажат. Можно ли мне в автомат сунуть провода на 2.5 квадрата, а на них навесить два по 1.5 при помощи клеммной колодки (самой обычной, из полиэтилена)? Автомат на 16 ампер, с него идет на обычные розетки.
Мне на работе приходится выполнять работу электрика, ибо больше некому. Со всякими там правилами я не знаком, я только знаю - чтобы меня не долбануло и нормально работало.
Сообщений в этой теме
- nobody   Клеммная колодка в щитке   8.6.2012, 19:24
- - Carpovich   Нет,нельзя.Один автомат должен защищать одну отход...   8.6.2012, 20:05
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Carpovich @ 8.6.2012, 20:05) Нет,н...   8.6.2012, 20:30
|- - nobody   Цитата(Carpovich @ 8.6.2012, 21:05) Нет,н...   8.6.2012, 21:17
- - nail   Цитата(nobody @ 8.6.2012, 20:24) Привет. ...   8.6.2012, 20:21
- - с2н5он   не совсем понятно сколько у Вас проводов 2Х1,5 и 2...   8.6.2012, 20:35
- - с2н5он   ну если так, то уже было сказано - сделайте скрутк...   8.6.2012, 22:23
- - Гость_Андрей_*   Берете вот такой клемник и будет вам счастье ))) ...   9.6.2012, 11:45
|- - nail   Цитата(Гость_Андрей_* @ 9.6.2012, 12:45) ...   11.6.2012, 15:16
|- - Гость сочувствующий   Крепче пайки есть только сварка. Поставить данные ...   11.6.2012, 15:48
- - с2н5он   если верхний, то может и будет счастье, а нижний н...   9.6.2012, 12:43
- - Apisx   Используйте рекомендации некоторых производителей,...   11.6.2012, 12:51
- - Apisx   Берёте такой клемник и используете по назначению. ...   11.6.2012, 16:05
|- - Гость сочувствующий   Ну, во-первых, не: "Класической электротехник...   11.6.2012, 16:54
|- - Apisx   Цитата(Гость сочувствующий @ 11.6.2012, 23...   12.6.2012, 2:08
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 11.6.2012, 16...   12.6.2012, 11:12
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 12.6.2012, 11:12) за эт...   12.6.2012, 11:20
- - Sinus   ЦитатаМужики, а у меня почему то недоверие к этим ...   12.6.2012, 2:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 10:10
