511 страниц V  « < 181 182 183 184 185 > »
yuraws
сообщение 11.6.2012, 20:31
Сообщение #3641
Пользователь №: 11221
Вопрос к спецам: как побороть колебательный процесс на к-э транзистора и сделать ровную полку без выброса? ММА запитан от 36 вольт, нагрузка 10 Ом, щуп с делителем 1:10. Фото под нагрузкой и без:
Сообщение отредактировал yuraws - 11.6.2012, 20:39
RUS5610
сообщение 11.6.2012, 20:41
Сообщение #3642
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Совершенно верно! Со старой прошивкой пропусков импульса нет,а с новой прошивкой под 2 термодатчика пропуски есть.Народ забейте на это! Я тоже парился долго с этим.Сварочник работает нормально! Сам верховный, дядя Юра сказал забить на это! icon_smile.gif (небольшой глюк прошивки)
Греется-значит работает!
maxon
сообщение 11.6.2012, 21:51
Сообщение #3643
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Не спец конечно, но какой есть icon_biggrin.gif . Во первых уберите нагрузку из вторички (зачем она вам нужна). Если не верите про нагрузку, то просто посмотрите осцилку на входном фильтре и поймете откуда такой колебательный процесс (при нагруженной вторичке).
Ну и пару маленьких советов. В вашем осциллографе можно выставить с каким делителем вы работаете (и вольт/клетку будут отображаться в реальности). Ну и вместо фоток можно просто сохранять осцилки на флешке (только нужно выбрать сохранение bmp файлов)
lapa
сообщение 11.6.2012, 22:49
Сообщение #3644
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(maxon @ 10.6.2012, 21:41) *
Вот
[attachment=20080:1T180A.zip]
Интересно откуда она взялась, где первоисточник? Есть 1T180A выложенная Электровозом. Других, с таким названием, авторы не выкладывали. Эта сильно отличается по содержимому от официальной, хотя название совпадает. Она перекомпилирована и в два раза короче. Источник конечно electrovoz, но выходит он её вьбросил через когото без обьяснений?
lapa
сообщение 12.6.2012, 0:54
Сообщение #3645
Из: Москва
Цитата(ERika @ 11.6.2012, 23:44) *
lapa, прошивку эту выложила недавно я.....
Всё понятно. Прошивка или была сохранена не редактором Пони-прог или он может сохранять в разных форматах ! Я пытался прочитать и сохранить прошивку программатором Leaper ( достаточно крутой). Он может читать любой формат и сохранять в 6 разных , но ни один из им сохраненных файлов не совпадает по длинне и содержммому с исходным. Поэтому стал пользоваться Пони, как рекомендуют авторы. После редактирования размер не меняется. Меняется только содержимое байта отвечающего за верхний предел и контрольная сумма строки. Сделал себе 160А и управа работает.
Вот чем опасно повторное дублирование информации. Только ссылки на первоисточнмк. Здась могут быть только две ссылки: или перая страница или сообщение Электровоза. Они отвечают только за них.
VOVA 555
сообщение 12.6.2012, 8:08
Сообщение #3646
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Urii 08 Спасиба за инфу для меня очень полезна .Скажите сколька витков мотали ? Какое сечение провода?
Черная полоса бывает взлетной.
lapa
сообщение 12.6.2012, 15:48
Сообщение #3647
Из: Москва
Цитата(ERika @ 12.6.2012, 1:06) *
....Если кто-то проверит раньше меня 2T180A на практике, и подтвердит, что в этой прошивке глюк пропал, тогда я могу аналогично исправить и все остальные новые прошивки.
" Проверил" все 4 файла содержащиеся в архиве HEX.zip. Открывал их Пони-прогом и сохранял в HEX. Получается файл длинной 12208 тождественный файлу 1T180A.hex из архива на первой странице. Сравнивал Total Commander 7.5. Это последняя официальная прошивка и ничего более мудрёного пока нет. Теперь непонятно только почему полегчало. Видимо тикает старая прошивка, коих две.
lapa
сообщение 12.6.2012, 17:06
Сообщение #3648
Из: Москва
Никакой проверки в железе не требуется. Это одна прграмма. Разная дллина за счет разной избыточности при сохранении. Самый короткий будет bin (8704) там избыточности нет. Если при пересохранении прграммы в её теле произойдут изменения, то она однозначно работать не будет!
Urii 08
сообщение 12.6.2012, 18:21
Сообщение #3649
Пользователь №: 11996
На том, что 2*Ф44 - 11 витков, на том, что 1*63 - 14 витков. Сечение провода 25мм2
САНЕК
сообщение 13.6.2012, 19:23
Сообщение #3650
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
ERika lapa
Собственно не уверен,что то,что вы оговариваете в своих постах,как то поможет юзерам,наверное не стоит этого делать.Если ваш диалог приведет к усовершенствованию,тогда плиз на тему,а пока-создайте свою тему(я не против да же на форуме),и там это обсуждайте. Да,актуально,но на словах.
На абордаж!
Valter
сообщение 16.6.2012, 17:53
Сообщение #3651
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Юра, спаял я БУ, всё работает, но при чтении мануала и играясь кнопками обнаружил небольшой баг. Левая кнопка, подписанная как хотстарт(S1) на самом деле идёт к 23 лапе атмеги и является офф идлинг, ну и наоборот офф идлинг (S2) идёт на 24-ю лапу. Печатка из новой партии. видимо не так переразвели. В принципе можно не заморачиваться и оставить как есть, но не будет сходства с описанием, кнопки на печатке подписаны и народ будет задавать лишние вопросы. Как вариант можно подрезать дорожки и спаять как нужно.
С уважением Виктор.
yjriy
сообщение 16.6.2012, 18:09
Сообщение #3652
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Да. Назначение функций кнопок для удобства разводки поменяно местами. Но это нисколько не влияет на параметры или надежность аппарата
разбойник
сообщение 18.6.2012, 21:55
Сообщение #3653
Из: Cлавянск
Пользователь №: 26962
Спаял и я БУ
, только вот не пойму или может что пропустил. При включении режима Hot.Start на дисплее с начало загорается
, а потом
и горит постоянно, или это так и должно быть?
Сообщение отредактировал разбойник - 18.6.2012, 21:59
K_L
сообщение 18.6.2012, 22:56
Сообщение #3654
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(разбойник @ 18.6.2012, 20:55) *
Спаял и я БУ, только вот не пойму или может что пропустил. При включении режима Hot.Start на дисплее с начало загорается, а потом и горит постоянно, или это так и должно быть?
Да, так и будет пока не подключите ОС
Сообщение отредактировал K_L - 18.6.2012, 22:56
yjriy
сообщение 19.6.2012, 0:16
Сообщение #3655
Из: Харьков
Или не подадите напряжение от отдельного регулируемого источника на ноги ОС- не парься , там все и так работает
Сообщение отредактировал yjriy - 19.6.2012, 0:18
разбойник
сообщение 19.6.2012, 20:57
Сообщение #3656
Из: Cлавянск
RUS5610
сообщение 21.6.2012, 20:25
Сообщение #3657
Из: Оренбург
Кто хочет попробовать в одноплат Сима пристроить управу и питальник Юры? Печатка хорошая,на ней много сварочников собрано.
Сообщение отредактировал RUS5610 - 21.6.2012, 20:29
K_L
сообщение 21.6.2012, 21:51
Сообщение #3658
Из: Украина, Киев
а если серьёзно дайте хотя-бы схему для начала
Сообщение отредактировал K_L - 21.6.2012, 21:53
mono
сообщение 21.6.2012, 22:58
Сообщение #3659
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Да это тот-же косой, чем она лучше, чем здесь лежит? Если уж так нужен одноплат, то тгр выкинуть и драйвера вставить, в питателе небольшие изменения, работы на полчаса с перекуром.
K_L
сообщение 21.6.2012, 23:32
Сообщение #3660
Из: Украина, Киев
а зачем ТГР выбрасывать? подключайте к 3845 и всё
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 18:19
