Схема монтажа ЭЛ. щита
Гость_Гость_Dima_*_*
сообщение 9.6.2012, 7:04
Здравствуйте уважаемые гуру и всё форумчане!
Вопрос возник так как ремонт делается своими силами, а имеющиеся знания в этой области пока что малы. Буду очень признателен за ответ с пояснением.
А вот собственно вопрос:
Квартира переделывается под маленький офис разбитый на 7 кабинетов, в каждом по 2 группы(свет и розетки) , в розетки включаться будут только пк,телефоны,принтеры и т.д. . Подскажите пожалуйста какую схему лучше применить в данном случае и какую автоматику лучше поставить?
сообщение 9.6.2012, 10:45
Это мало похоже на вопрос, скорее просьба на составление электросхемы...
Если знаний маловато, то можно прикрыть этот пробел, почитав соответствующие темы форума.
Без обид, но вероятно Вы не представляете возможное количество вариаций ответов и рекомендаций...
ЗЫ
Если просто, то разбить всю электропроводку стоит на территориальные группы по розеткам (каждый кабинет - своя группа), а свет можно разбить на 2-3-4 группы.
Автоматику применить в соответствии со схемой и бюджетом.
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 9.6.2012, 11:30
Действительно, вариантов исполнения много.
Если знания невелики то лучше обратиться к специалистам которые на месте составят схему электропроводки и смету согласно вашего бюджета. В противном случае ошибки неизбежны, и как следствие, постоянные проблемы в электроснабжении, нарушение рабочего темпа сотрудников, потеря прибыли...
По моему мнению приобретать электрооборудование дешевле в интернете. Там ребята и примерную схему набросать помогут (во всяком случае мне помогли), если вы решили обойтись своими силами.
Сообщение отредактировал с2н5он - 9.6.2012, 12:46
Причина редактирования: без рекламы
сообщение 9.6.2012, 12:47
тем более гость не с Украины
сообщение 10.6.2012, 7:58
ЗЫ
Как токовая схема то понятна, я изначально хотел сделать так:
двух полюсный автомат/счётчик/УЗО 63А,300мА/УЗО 63Аб100мА/автоматы 16-25А. Но потом подумал и один вопрос не даёт мне покоя. При такой схеме если где то будет кз отключится УЗО. Отключатся и все ПК на которых может быть какая то не сохраненная инфа.
Подскажите пожалуйста как правильнее поступить в данной ситуации. Может есть смысл после УЗО на розетки кабинетов поставить дифы что бы при утечке выбивало только один конкретный кабинет или может можно как то по другому поступить ?
uvk2
сообщение 10.6.2012, 9:10
Пользователь №: 24058
У меня как-то такой вопрос тоже был. Офисное здание, но большое и много кабинетов. Я предложил от этажного щитка пропустить вдоль коридора магистраль и от неё делать отводы по кабинетам. А в каждом кабинете ставить свои автоматы на освещение и розетки. Хочу спросить - грамотно ли это или так не делают?
Dima, что бы не потерять информацию на компе нужен ИБП.
сообщение 10.6.2012, 9:12
Навскидку, на выбор:
1. Дифавтомат на каждую розетку, питающую ПК
2. ИБП на каждый ПК
3. В каждом ПК включить и настроить функцию "Автосохранение"
сообщение 10.6.2012, 14:55
И выкинуть оба УЗО (100 и 300 мА), поставив УЗО 30мА на каждое помещение, а после него одну-две группы розеток (по необходимости.)
сообщение 10.6.2012, 15:34
Всем огромное спасибо!!!
Принцип я понял. Скажите, а есть смысл после счётчика поставить УЗО,с него снятся на дифавтоматы (розетки в кабинетах), а на свет с УЗО сняться на простые автоматы ?
Carpovich
сообщение 10.6.2012, 16:25
Пользователь №: 17040
[quote name='Гость_Dima_*' date='9.6.2012, 8:04' post='240647'
[/quote]
Получите сначала техусловие,чтобы потом не пришлось переделывать.
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
сообщение 10.6.2012, 16:29
если мощность не увеличивается - какие ТУ?
Carpovich
сообщение 10.6.2012, 16:59
Точка подключения,граница балансовой принадлежности,проект и т.д и т.п...
S-cream
сообщение 10.6.2012, 17:05
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Да, вывод из жилого в нежилое требует отдельного договора. Если от проекта как-то еще можно отбрыкаться, то от всего остального не получится. Есть варианты, но они - исключение, а не правило.
+ пожарная сигнализация, возможно СЭС с проверкой СанПиН и многое, многое другое.
Сообщение отредактировал S-cream - 10.6.2012, 17:06
сообщение 10.6.2012, 21:40
Я конечно дико извиняюсь, но вопрос в другом,а эти вопросы пускай решают специально уполномоченные люди.
Кто то может компетентно помочь мне в моём вопросе ?
S-cream
сообщение 10.6.2012, 22:06
Из: Калуга
Похоже, вы не совсем представляете что такое УЗО и чем оно отличается от дифавтоматов. Дифы - кобминированное устройство: автомат+УЗО.
Смысла ставить УЗО, а потом дифы - нет. Более того - это не нужно и вредно. Ведь если возникнет ситуация, приводящая к сработке дифа по утечке, то сработает и УЗО, которое стоит самым первым. Может и не сработать, если УЗО срабатывает при более высоком токе утечки, чем у дифов. Но, скорее всего - сработает.
Схема должна выглядеть так: двухполюсный ВН, счетчик, двухполюсный автомат, далее по группам дифами - освещение, розетки. Так же можно их разделять по группам, по территориальности и т.п.
Если бы я на вашем уровне разбирался в электрике и электромонтаже, то я бы не стал всего этого делать самостоятельно. Как ни крути, сколько форумов не читай, а опыт непосредственного участия в выполнении таких работ, а уж тем более - в планировании, рассчете и установке щитка и прочем электромонтаже - необходим. Ведь существует очень много нюансов, о которых вы даже не представляете, а потому вопрос об этих нюансах даже не сможете задать.
Впрочем, решать вам.
сообщение 10.6.2012, 23:18
Точка подключения - он же не к СО подкючается, тем более уже подключен
граница балансовой принадлежности - это уже в договоре
проект - на основании чего?
сообщение 11.6.2012, 6:51
Цитата(S-cream @ 10.6.2012, 22:06) *
Спасибо!!! Обязательно учту ваш совет,но в другой раз. Сейчас к сожалению нет возможности и времени кого то искать.
Подскажите ещё что бы в вашей схеме соблюдалась селективность номинал 2-х полюсного автомата должен превышать номинал дифавтоматов ?
uvk2
сообщение 11.6.2012, 7:57
Dima, посмотрите вот эту картинку в качестве примера, как делается. Может и вам подойдет. Взято отсюда http://electro-komfort.ru/index.php/2011-0...6-18-30-46.html
Сообщение отредактировал uvk2 - 11.6.2012, 7:59
S-cream
сообщение 11.6.2012, 15:03
Из: Калуга
Позвольте вам не поверить icon_wink.gif Впрочем, повторюсь, дело ваше.
Подскажите ещё что бы в вашей схеме соблюдалась селективность номинал 2-х полюсного автомата должен превышать номинал дифавтоматов?
Естесственно. Но при этом номинал первого автомата должен соответствовать сечению вводного кабеля. Собственно, как и все последующие.
сообщение 11.6.2012, 19:01
S-cream, uvk2 Спасибо за помощь! Соберу щиток отпишусь как всё сделал
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 17:59
