Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #3501
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10668
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11785
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - vasy_82   Скиф, алгоритм то это понятно, но зачем изобретать...   19.5.2012, 11:07
|- - usta Vazgen   Цитата(vasy_82 @ 19.5.2012, 12:07) Скиф, ...   19.5.2012, 20:00
- - Skif   вася82, дело в том, что исходников нет и не будет....   19.5.2012, 21:41
- - vasy_82   уважаемый Скиф, не надо никуда прыгать, а раз уж у...   19.5.2012, 23:24
|- - толян   Цитата(vasy_82 @ 20.5.2012, 0:24) придетс...   20.5.2012, 10:44
- - usta Vazgen   To Skif: Я повторюсь но только чтобы подчеркнуть м...   20.5.2012, 7:44
- - Andrei74   Skif, уважаемый подскажи где можно заказать механи...   20.5.2012, 17:09
- - Skif   Я брал на "свармастере" http://svarmaste...   20.5.2012, 22:16
|- - толян   Цитата(Skif @ 20.5.2012, 23:16) Толян, я ...   21.5.2012, 13:55
|- - Skif   Цитата(толян @ 21.5.2012, 13:55) Ну для э...   21.5.2012, 15:00
||- - толян   Цитата(Skif @ 21.5.2012, 16:00) Смысл пон...   21.5.2012, 20:01
|- - ДядяВася   Цитата(толян @ 21.5.2012, 13:55) ...если ...   21.5.2012, 21:52
|- - толян   Цитата(ДядяВася @ 21.5.2012, 22:52) Толян...   21.5.2012, 22:23
|- - olegators68   Цитата(толян @ 21.5.2012, 22:23) великова...   21.5.2012, 23:02
|- - ДядяВася   Цитата(толян @ 21.5.2012, 22:23) ЭЭЭЭЭЭЭЭ...   22.5.2012, 9:18
|- - usta Vazgen   Цитата(ДядяВася @ 22.5.2012, 10:18) ... С...   22.5.2012, 14:59
||- - ДядяВася   Цитата(usta Vazgen @ 22.5.2012, 14:59) .....   22.5.2012, 17:41
||- - usta Vazgen   Цитата(ДядяВася @ 22.5.2012, 18:41) Нам, ...   22.5.2012, 19:51
||- - толян   Цитата(usta Vazgen @ 22.5.2012, 20:51) уж...   22.5.2012, 20:51
|- - толян   Цитата(ДядяВася @ 22.5.2012, 10:18) Похож...   22.5.2012, 19:06
|- - ДядяВася   Цитата(толян @ 22.5.2012, 19:06) ... На м...   23.5.2012, 7:26
|- - usta Vazgen   Цитата(ДядяВася @ 23.5.2012, 8:26) ...Я т...   23.5.2012, 18:22
|- - Skif   Цитата(usta Vazgen @ 23.5.2012, 18:22) А ...   23.5.2012, 21:10
|- - spesso   Цитата(Skif @ 23.5.2012, 22:10) аргон - п...   23.5.2012, 22:13
||- - Sinners   Цитата(spesso @ 23.5.2012, 21:13) Надо бу...   24.5.2012, 10:34
||- - Skif   Цитата(spesso @ 23.5.2012, 22:13) Надо бу...   27.5.2012, 19:46
||- - толян   Цитата(Skif @ 27.5.2012, 20:46) Вазген, я...   28.5.2012, 21:57
||- - usta Vazgen   Цитата(Skif @ 27.5.2012, 20:46) ... ... Ф...   28.5.2012, 23:57
||- - толян   Цитата(usta Vazgen @ 29.5.2012, 0:57) Хоч...   29.5.2012, 10:33
|- - usta Vazgen   Цитата(Skif @ 23.5.2012, 22:10) СО2 диэле...   23.5.2012, 22:13
- - Skif   Ключ на выходе вроде не проблема, на такие токи их...   21.5.2012, 20:40
|- - толян   Цитата(Skif @ 21.5.2012, 21:40) Ключ на в...   21.5.2012, 21:22
- - vasy_82   уважаемый usta Vazgen, прошу прощения у всех участ...   22.5.2012, 2:28
|- - usta Vazgen   Цитата(vasy_82 @ 22.5.2012, 3:28) ... ски...   22.5.2012, 5:22
- - usta Vazgen   Из всех известных мне видео этот наилучшим образом...   22.5.2012, 7:41
- - Skif   да ПА3 это тот же ПА2, только с выкинутым компарат...   22.5.2012, 21:20
|- - толян   Цитата(Skif @ 22.5.2012, 22:20) да ПА3 эт...   22.5.2012, 21:30
- - usta Vazgen   Попробую изложить свои мысли основываясь на знания...   23.5.2012, 20:22
|- - толян   Цитата(usta Vazgen @ 23.5.2012, 21:22) пр...   23.5.2012, 20:47
|- - ДядяВася   Цитата(usta Vazgen @ 23.5.2012, 20:22) По...   23.5.2012, 22:41
|- - usta Vazgen   Цитата(ДядяВася @ 23.5.2012, 23:41) ... П...   23.5.2012, 22:59
|- - ДядяВася   Цитата(usta Vazgen @ 23.5.2012, 22:59) я ...   24.5.2012, 5:45
- - valerijshahter   Кто-бы смог систематизировать прошивки по функцион...   24.5.2012, 0:23
- - usta Vazgen   Ребята не стоит вступать в бессмысленную полемику ...   24.5.2012, 11:43
- - usta Vazgen   увожаемый Skif ссылку который вы привели работает ...   27.5.2012, 20:43
- - Skif   ссылку поправил. "Петухов Б.С. Современные пр...   27.5.2012, 20:58
- - STASKIN   Просто так,невзначай полюбопытствую-из каких сообр...   27.5.2012, 21:29
- - Skif   из чисто меркантильных соображений. Наверно из-за ...   27.5.2012, 22:00
- - usta Vazgen   Цитата(STASKIN @ 27.5.2012, 22:29) ...упр...   27.5.2012, 22:57
- - oleg1ma   Материал здесь, форум тут. Еще видео, как этот апп...   27.5.2012, 23:30
|- - usta Vazgen   Цитата(oleg1ma @ 28.5.2012, 0:30) Материа...   3.6.2012, 12:20
|- - Василий Задов   Цитата(usta Vazgen @ 3.6.2012, 12:20) Не ...   3.6.2012, 19:07
|- - usta Vazgen   Цитата(Василий Задов @ 3.6.2012, 20:07) Н...   4.6.2012, 9:36
- - Skif   Да Толян. Я тоже думаю, что проц должен не только ...   29.5.2012, 12:20
|- - толян   Цитата(Skif @ 29.5.2012, 13:20) Решил на ...   29.5.2012, 12:46
|- - sam_soft   Цитата(толян @ 29.5.2012, 12:46) Просто п...   31.5.2012, 9:28
|- - толян   Цитата(sam_soft @ 31.5.2012, 10:28) А как...   31.5.2012, 10:18
|- - sam_soft   Получается что у тебя один истошник постоянно вклю...   31.5.2012, 14:33
|- - толян   Цитата(sam_soft @ 31.5.2012, 15:33) Получ...   31.5.2012, 18:21
- - usta Vazgen   Цитата(толян @ 29.5.2012, 11:33) ... Та ж...   29.5.2012, 17:08
- - spotok   Поставил последнюю прошивку, все привязал, все раб...   30.5.2012, 15:39
- - valerijshahter   Вопрос наверное к електровозу. Как уменьшить время...   2.6.2012, 1:03
- - sergsha   Там есть свои подводные камни. Тоже патаюсь вникну...   6.6.2012, 17:53
|- - usta Vazgen   Цитата(sergsha @ 6.6.2012, 18:53) ...Есть...   6.6.2012, 22:16
- - spotok   Собрал второй сварочник, та-же проблема, нагреваю ...   7.6.2012, 18:58
- - Skif   проверь напругу на выводе aref проца. должна быть ...   8.6.2012, 0:11
- - spotok   напруга на выводе aref проца 2,5В. Включаю свароч...   8.6.2012, 10:20
|- - STASKIN   Цитата(spotok @ 8.6.2012, 10:20) напруга ...   8.6.2012, 10:34
- - spotok   Перепрошивал, и два аппарата работают одинаково. ...   8.6.2012, 10:57
- - Skif   уже хорошо. ты прежде чем прошиваться, проверь нап...   8.6.2012, 20:37
- - spotok   Прошил другую прошивку, то-же самое. Оба аппарата ...   8.6.2012, 22:11
|- - valerijshahter   Цитата(spotok @ 8.6.2012, 21:11) Прошил д...   9.6.2012, 0:05
|- - usta Vazgen   Цитата(spotok @ 8.6.2012, 23:11) ... Замы...   9.6.2012, 6:43
- - Andrian   Последняя прошивка-работает идеально,отрабатывает ...   8.6.2012, 23:20
- - spotok   У меня 12ти вольтовый вентилятор прямо подключен к...   9.6.2012, 9:13
|- - valerijshahter   Цитата(spotok @ 9.6.2012, 8:13) У меня 12...   9.6.2012, 14:54
- - spotok   ULN - 0,5A по даташиту. При вкл. в сеть на 21 ноге...   9.6.2012, 15:28
- - valerijshahter   У меня эта прошивка, всё работает. Посмотри по осц...   9.6.2012, 22:32
- - spotok   Перед тобой написал, что на 21 ноге.   11.6.2012, 19:10
|- - valerijshahter   Цитата(spotok @ 11.6.2012, 18:10) Перед т...   11.6.2012, 23:11
|- - Lemm   Цитата(valerijshahter @ 11.6.2012, 23:11)...   12.6.2012, 15:24
- - Andrian   Все ответили что работает,смотри с 21 ноги,где то ...   11.6.2012, 22:23
- - ЧеПаЕв   Давно не был на форуме и аппарат стоит не закончен...   12.6.2012, 10:50
|- - VladimirS   Цитата(ЧеПаЕв @ 12.6.2012, 10:50) Давно н...   12.6.2012, 22:44
- - valerijshahter   думаю , будете первопроходцем . имхо , если одинак...   12.6.2012, 23:18
- - ЧеПаЕв   Цитата(VladimirS @ 12.6.2012, 22:44) Плат...   13.6.2012, 1:05
|- - Basill   Цитата(ЧеПаЕв @ 13.6.2012, 0:05) - корочу...   13.6.2012, 12:22
- - ЧеПаЕв   Подключил ЛАТР, в цепь 220В поставил лампочку на 2...   13.6.2012, 12:57
|- - ivan23   Цитата(ЧеПаЕв @ 13.6.2012, 12:57) Это мет...   13.6.2012, 21:35
|- - ЧеПаЕв   Цитата(ivan23 @ 13.6.2012, 21:35) У меня ...   13.6.2012, 23:54
|- - ivan23   Цитата(ЧеПаЕв @ 13.6.2012, 23:54) Не, что...   14.6.2012, 9:34
|- - ЧеПаЕв   Цитата(ivan23 @ 14.6.2012, 9:34) Ток иско...   14.6.2012, 11:15
- - valerijshahter   Это методика для ПА№3? Это привязка на соответств...   14.6.2012, 0:06
|- - ЧеПаЕв   Цитата(valerijshahter @ 14.6.2012, 0:06) ...   14.6.2012, 0:26
- - valerijshahter   Но тут присутствует одна закавырка: меньше индукти...   14.6.2012, 9:16
- - ЧеПаЕв   В смысле 30 мкГн или 30А? Где-то на форуме проскак...   14.6.2012, 9:31
- - STASKIN   А напряжение привязали?   14.6.2012, 11:17
- - ЧеПаЕв   Привязал. Просто вчера, при пробной сварке, замети...   14.6.2012, 11:55
117 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 8:35
